Рыболовные снасти!, Летние и зимние снасти. Секреты изготовления и приобритения! |
4.8.2012, 0:15
#226
Захотелось половить корюшки, но так как в этом деле я дилетант начал узнавать что и как. Бусинки с крючками приобрел, как их наладить узнал, посоветовали поплавок сделал скользящим, со стопорным узлом, для удобства заброса, вот и главный вопрос: узнал я глубину, сделал стопорный узел, но как его потом развязать если глубина поменялась? или он какой то хитрый, этот стопорный узел? поплавок сделай скользящим. тока учти - ерш !!!!!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.8.2012, 0:21
#227
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 7 |
Позднее время видимо дает о себе знать, либо я что то не понимаю, либо вы
4.8.2012, 0:25
#228
Позднее время видимо дает о себе знать, либо я что то не понимаю, либо вы глубину чего? глубина при грузе 30-40 гр. зависит от расстояния от поплавка до наживки
4.8.2012, 9:34
#229
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 2 Авто: Toyota Prado 2001 |
[quote name='hofer' date='4.8.2012, 0:07' post='854435']
Захотелось половить корюшки, но так как в этом деле я дилетант начал узнавать что и как. Бусинки с крючками приобрел, как их наладить узнал, посоветовали поплавок сделал скользящим, со стопорным узлом, для удобства заброса, вот и главный вопрос: узнал я глубину, сделал стопорный узел, но как его потом развязать если глубина поменялась? или он какой то хитрый, этот стопорный узел? Вырежь из ласика продень через иголку, узел делать не нужно. Спасибо! — hofer
4.8.2012, 9:51
#230
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 1 |
Лучше в магазине купить силиконовый ограничитель, и обойтись без узлов.
Спасибо! — hofer
4.8.2012, 12:46
#231
Группа: Активный участник Сообщений: 476 Спасибо: 473 |
Господа рыбаки! есть ли у кого нибудь сломанное уделище 5м? всё уделище не нужно,надо 3-е колено. пробежался по магазинам -нет такого! бывает что лежит у кого без надобности и выкинуть жалко телефон в л.с. отправил звони завтра вечером посмотрим. |
5.8.2012, 8:06
#232
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2184 Спасибо: 2896 Авто: Toyota Prado |
Partizan, оно то лучше, а если глубина в местн лова привышает длину удилища? Силиконовый огрничитель сквозь кольцы не проскочит
-------------------- #fishing
"Пусть Европа подождет, пока российский Царь занят рыбалкой". (с) Александр III |
5.8.2012, 11:49
#233
объясните, что такое стопорный узел?
я на корюшку каждый год езжу, с берега ловлю, на гертнера.. поплавок... ну наверное скользящий, в терминах не оч. т.е. леска проходит через поплавок, стопорного узла и силиконового стопора нету. в верхней части поплавка втыкается деревянная палочка, прижимающая леску. надо поменять глубину - вытащил деревяшку, передвинул поплавок, снова воткнул. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
5.8.2012, 14:08
#234
klofelin, у вас получается поплавок зафиксирован и в случае ловли на глубине больше длины удилища, вы просто не сможете выудить рыбу, так как при сматывании зафиксированный поплавок упрется в первое кольцо. Вот для этого и используется скользящий поплавок со стопорным узлом (силиконовым ограничителем). На счет силиконового ограничителя сказать ничего не могу, а вот узел вяжется из нитки или подобного мягкого материала(для комфортного прохождения через кольца) на основной леске выше поплавка, если в поплавке большое отверстие можно под узел надеть маленькую бусинку. Я использую обычный поплавок в котором отверстие идет через всю длину, но продаются и специальные, отверстие у такого поплавка на одном конце. Ну вот в принципе и все, меряем глубину подводим узелок в нужное место, поплавок не фиксируем ничем, таким образом при сматывании поплавок опускается в самый низ (там тоже можно поставить ограничитель в виде бусинки), а при забрасывании грузило с наживкой опустится на нужную глубину и поплавок зафиксируется только там, где у нас установлен узел.
Вот как качественно завязать узел сказать не могу =). Лично я купил тот самый силиконовый ограничитель, он имеет вид оливки с отверстием внутри (возможно есть и другие более подходящие , но он на столько большой что не проходит не в одно кольцо на моей удочке) откусил щипцами он него миллиметра 2-3, продел леску один раз и еще один раз и маленько потянул за оба конца лески, вот и получился маленький узелок, который хорошо проходит через кольца и достаточно плотно держится на леске, что позволяет фиксировать поплавок. п.с. надеюсь понятно объяснил =) Спасибо! — klofelin
5.8.2012, 15:06
#235
Вчера ловил в порту. там многие вообще без поплавка ловят. я тоже свой снял, так и ловил.
5.8.2012, 16:08
#236
motk, На Марчекане?
5.8.2012, 16:13
#237
hofer, аха. понял.
у меня особой необходимости в скользящем не было. на гертнера корюшка прям под берегом хорошо идет обычно. motk, а чего ловил? и сколько наловил? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
5.8.2012, 16:25
#238
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Силиконовый ограничитель покупал в магазине возле Детского мира - проблем с прохождением через кольца не было настолько он мал.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
5.8.2012, 16:48
#239
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 167 |
стопорки для скользящих поплавков раньше продавались в рыболовных магазинах - вроде резиновой бусинки, внутрь ставится стопор-клинышек. Одно время спрашивал - не было.
на корюшку всякие цветные бусинки для приманки- это в общем фуфло, я разочаровался. проще купить самодур корюшковый, там и крючки зацепистые - что надо. главное - червя! |
5.8.2012, 16:58
#240
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
На всякий случай..
ссылка доступна только зарегистрированным Магспейс -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
5.8.2012, 18:02
#241
flykhan, в Нагаево
klofelin, за корюшкой ходил, наловил мало,... совсем ничего 4 корюшки 4 наваги, 1 бычка И да, главное червь! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — flykhan
5.8.2012, 18:24
#242
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 217 Спасибо: 156 |
...вот- СТОПОР для скользящего поплавка, проходит в любое колечко (тюльпан) удочки. Ставится на любую глубину, впоплавк нужно вставить трубочку вн. диаметр, которой должен быть меньше диаметра стопора, и тогда, при забросе снасти, леска под тяжестью грузила сквозь трубочку в поплавке уйдет вниз, пока СТОПОР не упрется в трубочку...
6.8.2012, 18:54
#243
Группа: Участник Сообщений: 124 Спасибо: 205 |
Народ,надеюсь порыбачить на Завьялова-подскажите длину поводков на леске 1,3мм. Треска,минтай,может и палтусок-как лучше?Груз,крючья,шнур-примерно понятно.Вопрос компоновки-? Спасибо за ответ.
6.8.2012, 21:11
#244
Поводок см 35-40, но слышала авторитетное мнение, что и 50 нормально.
Груз от 500 до 1200 гр Крючки большие, тебе же не надо мелкая рыба, хотя мелочь цепляется всё равно...а вот на маленький крючок большая рыбина может прицепиться только чудом. У меня лески 1,5-1,8 ...шнур тоже есть, но его больше тормошит течением, однако тянуть легче. Длина не менее 100 метров, лучше пусть лишнее останется на катушке, чем не хватит до дна. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — лёра
6.8.2012, 22:47
#245
что, и вправду нужен такой длинный поводок?! Представляется, что управляться с таким хозяйством будет непросто.
7.8.2012, 10:36
#246
Вообще не трудно.
Зато площадь облова шире -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
16.8.2012, 22:04
#247
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
Господа рыбаки! есть ли у кого нибудь сломанное уделище 5м? всё уделище не нужно,надо 3-е колено. пробежался по магазинам -нет такого! бывает что лежит у кого без надобности и выкинуть жалко АП!
-------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! |
16.8.2012, 23:09
#248
3 от комля или от кончика?
17.8.2012, 13:35
#249
3 от комля или от кончика? от кончика -от хлыстика.
Сообщение отредактировал vavancha - 17.8.2012, 13:37 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
17.8.2012, 14:23
#250
vavancha,
Ты бы написал диаметры ( верх, низ ) нужного колена, было бы проще! Дайвы разные бывают. Палка карбон или стеклопласт? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 12:11 |
