Посоветуйте кто знает, смена ДВС |
31.12.2008, 21:01
Группа: Участник Сообщений: 123 Спасибо: 2 Авто: levin 1993 |
Может кто знает можно ли воткнуть на левин 93 в 101 кузове другую двигу без особого гемора, там стоит 4a-ge, буду благодарен за совет
Спасибо! — SeRg
31.12.2008, 21:06
4a-fe должен встать.
31.12.2008, 21:17
а еще есть варианты? и если кто знает, скока стоит 4a-fe, нужно ли к нему еще коробку прикупать и скока снять-поставить двигу стоит?
Сообщение отредактировал demosinc - 31.12.2008, 21:19 |
31.12.2008, 21:48
могу сказать по висте (они по простоте похожи)
при такой замене тебе скорее всего понадобится проводка (она идет с двиглом). 4а fe должен встать и по фишкам подойти. тк на одной висте стоял жеешный мотор, потом поменяли на простой. а стоить он должен до 20тр. тк мотор ходовой. а при нынешней инфляции)) еще дороже может быть. -------------------- Ремонт авто - 89644550281
31.12.2008, 22:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 711 Спасибо: 48 |
а что ge не хочешь воткнуть?
31.12.2008, 22:30
1.1.2009, 17:28
можно и ge ток блин трудно найти его в хорошем состоянии можно и boxster опозитный от порше засунуть - вопрос денег, в твоем случае тока родной 4а-же ,все остальное потребует денег - и квалифицированных спецов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.1.2009, 18:47
Нужно будет всю проводку перепроверять, Косу, комп сто пудов под замену, как вариант что коробушка на GE другая стоит, приборная панель, квалифицированный мастер, чтобы не просто открутил прикрутил, а который и провода на место прифурычит и все это заставит согласованно работать! В обшем проше и правильнее воткнуть всетаки родной GE мотор, по деньгам с этими лепнинами и заменами проводки то на то и выйдет, а гемор и всякие неожиданности просто неупоминаю! Да и GE мотор очень приятный
1.1.2009, 19:02
Все понятно, спасибо всем, буду родной искать поновее. А вот еще, с японии заказать такую двигу скоко выдет по рубликам, подскажите кто имел опыт привоза.
1.1.2009, 19:18
Все понятно, спасибо всем, буду родной искать поновее. А вот еще, с японии заказать такую двигу скоко выдет по рубликам, подскажите кто имел опыт привоза. двига найти можна , он и на короллах стоял . с ценником поройся в инете.в любом случае рекомендую перед установкой что бы моторист посмотрел, если сам не шаришь- сальники, колпачки маслосьемные, нагар промыть, зазоры в клапанах, датчики, компрессия, помпу можешь сразу поменять , а то потом зае..шся. и опоры проверить.грм. систему рециркуляции - промыть wd-40 потом не доберешься. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.1.2009, 21:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Все понятно, спасибо всем, буду родной искать поновее. А вот еще, с японии заказать такую двигу скоко выдет по рубликам, подскажите кто имел опыт привоза. В Japan parts лежит 4a-ge с левина... состояние вроде не плохое... скатайся посмотри цена 18тыр помойму! Да и ещё бери не silver top ( серебристая крышка) бери лучше black top ( черная крышка) Различие 3: 1 это точто двигатель выпустился не ранее 1997г. а 2 у него 4 дросельных заслонки и 3 у них болезнь исправленна с трамблером! P.S Когдато заморачивался хотел в корону воткнуть мега двигло=)) В итоге: психанул купил 2.5 чайзера -------------------- |
2.1.2009, 20:34
можно и boxster опозитный от порше засунуть - вопрос денег, в твоем случае тока родной 4а-же ,все остальное потребует денег - и квалифицированных спецов. А почему бы свой не привести в порядок. Дороже - да. Зато эффект!!! -------------------- |
2.1.2009, 20:45
у ге и фе также как в 3сах оень большая разница в проводке датчиках и тд нмучаешься тока так что ставь ге или свой капиталь да и тем более народ обычно помощнее поставить хочет а ты наоборот первый раз такое вижу
3.1.2009, 1:29
у ге и фе также как в 3сах оень большая разница в проводке датчиках и тд нмучаешься тока так что ставь ге или свой капиталь да и тем более народ обычно помощнее поставить хочет а ты наоборот первый раз такое вижу да тут просто жрет неподетски и плюс тарахтит, видимо зазоры в клапанах надо выставлять, а у кого не спросишь что надо сделать чтоб расход нормальный был всяко советуюют разное, проще двигу поменять, а по советам ремонта или хз там всякой диагностики на стока и выдет |
8.1.2009, 16:50
да тут просто жрет неподетски и плюс тарахтит, видимо зазоры в клапанах надо выставлять, а у кого не спросишь что надо сделать чтоб расход нормальный был всяко советуюют разное, проще двигу поменять, а по советам ремонта или хз там всякой диагностики на стока и выдет всего-то ... к мотористу едь хорошему и капиталь-,что на "новом" двиге сделать я писал,как понял сам не шаришь . у спеца уже сумма не малая , за доводку. Капитал ь !!кстати сколько жрет?-- знаешь как тарахтит мой 4а-фе с отключенным датчиком детонации!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.1.2009, 16:59
Ну я тебе гвоарю просто замена фе на ге изученная тема и как бы это удет не дешёао так что брось:) ты это дело капиталь этот
8.1.2009, 17:55
всего-то ... к мотористу едь хорошему и капиталь-,что на "новом" двиге сделать я писал,как понял сам не шаришь . у спеца уже сумма не малая , за доводку. Капитал ь !!кстати сколько жрет?-- знаешь как тарахтит мой 4а-фе с отключенным датчиком детонации!!!! жрет от 19-25. мерили компрессию, везде 13-14, жив вроде двс, в желтых горожах на автотеки сказали термостат поменять и будет минус 5 литров)) |
8.1.2009, 21:38
4аге кушает много какбы не секрет у нас есть около 15 щас сматрите датчики заслонку и тд колодки...
9.1.2009, 0:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
Цитата(ДЮЙМ @ 2.1.2009, 19:34) ссылка доступна только зарегистрированным В Japan parts лежит 4a-ge с левина... состояние вроде не плохое... скатайся посмотри цена 18тыр помойму! Да и ещё бери не silver top ( серебристая крышка) бери лучше black top ( черная крышка) Различие 3: 1 это точто двигатель выпустился не ранее 1997г. а 2 у него 4 дросельных заслонки и 3 у них болезнь исправленна с трамблером! P.S Когдато заморачивался хотел в корону воткнуть мега двигло=)) В итоге: психанул купил 2.5 чайзера покажи мне в нашем городе хотя бы один серебристоголовый (silver TOP) и я те самое дорогое пиво поставлю ....... ну или BLACK.....TOP... -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
9.1.2009, 21:45
жрет от 19-25. мерили компрессию, везде 13-14, жив вроде двс, в желтых горожах на автотеки сказали термостат поменять и будет минус 5 литров)) на диагностическом разъеме закороти контакты TE1 И E1 потом посмотри коды неисправностей и вылечи -это если электроника гонет. а так надо смотреть . самый простой способ сними - клемму с аккума на минуту комп обнулится. коды это мигания лампы чек инжин . все нормально - 4 раза в секунду мигает если неисправность то раз мигнул пауза раз-два-три пауза -опять...---- это код 13 Сообщение отредактировал dissector - 9.1.2009, 21:54 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:16 |
