Стекловолокно как начинал, Спойлер обыновенный (часть 1) |
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо: 67 ![]() |
Много, кто в городе занимается подобным, пасаны стараются выпилить изстекловолокна (или карбона) обвесы, спойлеры, капоты, арки для своих турбованныхконей, и вот в 09 году решил и я заняться сей работай, нет не за деньги,а для себя и друзей. Знакомых на тот момент не было, черпал информацию с инета,материалы доставал по началу у "Пластмаскина", затем уже заказывалболее дешевле с инета, однако жидкости только у него.
Что бы вообще, что то выпилить, нужен гараж или на худой конец егоподобие (сарай, барак). Первое, что я сделал был спойлер (на ескудик 93г), делал без матрицы, с макетом работать в разы приятно и легче. И не шибко, то я думал на тотмомент, что получится. Что я использовал из объектов: Пена монтажная (любая), старый спойлер, вода,скульптурный пластилин (достать можно на базе), малярная лента, перчатки много,респиратор, стекловолокно (пластмаскин), полиэфирка + затвердитель (пластмаскин). Из субъектов: фен строительный, можно фен жены, далее болгарка малая,ножницы, кисточки, дрель, шкурки с малым и большим зерном. Вроде бы все, для начало нужно определиться, как он будет выглядеть,дизайн можно украсть, придумать, улучшить существующий. Когда уже определились,берем наш старый спойлер (неважно от какой машины) обклеиваем его малярнойлентой, что бы не изуродовать его пеной. Пену наносим гашенную, ставим емкость с водой достаточно широкую, опускаемфитиль, всю пену выплескивать не стоит, постепенно. Далее руками беремуже получившуюся пену и наносим на старый спойлер, покрываем его всего пеной,ждем. Как только высохнет, а она высохнет довольно быстро (2ч), наносим 2йслой. И тут самое проблематичное, нужно задумку в голове перекинуть на макет, для этого использовал дрель к ней насадку от дремели, к которойприклеена шкурка с большим зерном. Начинаем обрабатывать и сглаживать формупены, если есть пустышки в конструкции, все нормально, не надо заполнять еёпеной. Как только убедились, что у наша задумка получилась, откладываем дрель инаносим пластилин, для чего вообще он нужен, мне например удобнее из пластилинасделать красивый овал, загогулинку, клык и самое главное он являетсяразделителем, об этом потом. Наносим пластилин слоем на ваше усмотрение, помогать вам будет фен которыйего сделает мягче, я бы посоветовал работать в жару, сама конструкция в тени, а пластилин на солнце. Дабы не было отпечатков мы из сглаживаем канцелярским ножом. У меняполучилось следующие: Закрепляем, поправляем неровности и обклеиваем малярной лентой весьнаш макет. Остался пред заключительный момент, делаем раствор эфирки сзатвердителем (у меня где то записано напишу) его нужно совсем немного. Готовый раствор наносим на стеклоткань, дабы пропиталась, и уже её на макет,сколько слоев решать вам (у меня 2). (респиратор обязателен) После того как засохнет внимательно посмотрите, есть ли неровности.Болгаркой мы удаляем "висящие сопли". (респиратор обязателен) Полученную конструкцию, мы прогреваем феном, так как пластилин у насразделитель, он отпустит часть нашего спойлера в целом и весь. Днище так же доделываем, крепление можно самим сделать, я же выпилил со старого. Если кто то делал иначе, то я истинно рад, каждый учится и развивается по своему. После сех процедур самое неитересное это полировка, можно с машинкой, но лучше в ручную, от среднего зерна до маленького, шпаклевка-грутовка-краска, или обтяжка пленкой ЖП)) Сообщение отредактировал Redukko Seij - 28.6.2012, 17:51 -------------------- 9148555446
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 21:17 |
