Стекловолокно как начинал, Спойлер обыновенный (часть 1) |
23.7.2012, 6:11
#26
Очень интересно, хоть приезжай в Новосибирск в гости и для обучения
И по карбону можно поподробнее =) может на работе если получится выхватить материалы полеплю чего нибудь в камаза -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
23.7.2012, 14:36
#27
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо: 97 |
Половинки склеиваются в матрице специальной пастой , ну или той же смолой загущенной аэросилом.
Про карбон я рассказывал в мототеме подробно. Сообщение отредактировал Ельцин - 23.7.2012, 14:38 -------------------- 89833066251
Спасибо! — Axel
23.7.2012, 19:19
#28
На самурая пласмаски готовы.
Последняя фотка, а то и так человеку мешаю, тема то не моя -------------------- 89833066251
28.7.2012, 18:13
#29
Конечный результат, шноркель готов. Сделанный в этой матрице, понёс в малярку
28.7.2012, 22:23
#30
сколько карбона уходит на панельки? и по чем он (понимаю что разный, так что имею ввиду тот что на фото)
29.7.2012, 3:16
#31
Ткани уходит примерно 50х120 см. Погонный метр заменителя карбона стоит 350 руб, натуральный 610 руб.
29.7.2012, 9:37
#32
а по ширине погонный метр сколько? если торпеду обклеивать сколько слоев надо?
1.8.2012, 17:04
#33
Ширина 120 см, один слой ткани, смолы 6 слоёв. Я бы не стал панель обклеивать, панель должна быть матовая, что бы бликов не было.
1.8.2012, 19:38
#34
а нету варианта обклеить, а потом покрыть матовым лаком? или будет не айс смотреться?
2.8.2012, 20:13
#35
Красота в том что через глянц видно ткань, покрыв матом ткань не увидишь. Проще панель загрунтовать и покрасить матовой краской.
3.8.2012, 1:16
#36
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо: 19 Авто: TLC Cignus |
Здравствуйте земляки. Способ приведённый выше конечно осуществим, но гемороя много и лишней работы. пытаюсь сделать ресничку на малую фару для LX-470, одна потерялась, нужно сделать зеркальное отражение левой с правой, матрицу только на глаз лепить из пластилина, или есть более интересный способ?
Я делаю все изделия по матрицам. Сначало по временным, а если деталь пользуется спросом то делаю постоянную на поток. Начальный болван изделия делаю из пластелина, со вкладыванием во внутрь всякого хлама создающего объём. Вывожу по возможности пластилин в идеал. Снимаю черновую матрицу с пластилина, всё это дело высыхает, вынимаю пластилин и по черновой матрици выкладываю изделие. Если деталь большая например спойлер, то лучше матрицу делать из хорошей без усадочной матричной смолы. У обычной смолы общего назначения большая усадка после полимеризации, в итоге матрица будет кривая и винтом загнутая. Потом изготовленый по ней спойлер не подайдёт к кузову машины. Сейчас как раз занимаюсь изготовлением постоянной матрици шноркеля. Не много фоток. Будут вопросы задавайте, постараюсь ответить. |
3.8.2012, 4:34
#37
Есть способ зеркально повторить деталь с помощью профильного шаблона.
Или вырезать из картона шаблон и лепить по нему. -------------------- 89833066251
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:20 |
