4D56t, Сам газует |
4D56t, Сам газует |
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 ![]() |
Здравствуйте все. Имею Делику 91г. дв.4д56т автомат. Сразу перестал набирать обороты, до 2100. Через 2км. стал сам газовать, с 800 до 3800-4000, с обильным дымлением. За 500км - произведена замена фильтров. Буду благодарен за всякое содействие.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 597 Спасибо: 162 ![]() |
Не совсем понятно изложено, через 2 км ПЕРЕстал набирать или стал набирать.
Если скачут сами обороты, варианты : 1. Расходомер воздуха надо смотреть. 2. Залип термостат. попробуй поподробнее написать.. -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Обратись к ДЮЙМу,он в Дэлках дока...
Здравствуйте все. Имею Делику 91г. дв.4д56т автомат. Как-то сразу перестал набирать обороты, до 2100. Через 2км. стал сам газовать, с 800 до 3800-4000, с обильным дымлением. За 500км - произведена замена фильтров. Буду благодарен за всякое содействие.
Сообщение отредактировал Silver - 30.11.2008, 2:14 |
1. Расходомер воздуха надо смотреть. Какой такой расходомер на дизеле 4Д56?!?Сильвер - звони, посмотрю. -------------------- |
Чисто- спортивный интерес. Схема насоса: Рычаг регулятора подачи-рычаг управления (на который воздействуют рег. автом. опереж.,+ рег. наддува турб.) + клапан отсечки, датчик оборотов. Вопрос. Что может воздействовать на рычаг управления? Прошу поделиться соображениями.
Группа: Активный участник Сообщений: 1483 Спасибо: 789 ![]() |
там есть вакуумная хреновина(вроде компенсатор (от конденционера)) он не двигается(всм не тянет газ)? мож с ним чего? была такая беда на бензинке G63B (500-4500об/мин)вакуум прогрева стегал из-за электроклапана, дергал газ постоянно.
Какой такой расходомер на дизеле 4Д56?!? Сильвер - звони, посмотрю. просили любое содействие, а сужу по эскуде. Зная по опыту не хотелось стоять в стороне...и все дела. -------------------- Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
Тем самым сбиваешь человека с толку.
Чисто- спортивный интерес. Схема насоса: Рычаг регулятора подачи-рычаг управления (на который воздействуют рег. автом. опереж.,+ рег. наддува турб.) + клапан отсечки, датчик оборотов. Вопрос. Что может воздействовать на рычаг управления? Прошу поделиться соображениями. На рычаг ничто не воздействует. При неправильной предварительной подаче топлива меняется давление на выходе. Отсюда и пляска.-------------------- |
Проверить обратку?
Обратка не при чём. Выходом я назвал форсунки.
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 ![]() |
там есть вакуумная хреновина(вроде компенсатор (от конденционера)) он не двигается(всм не тянет газ)? мож с ним чего? была такая беда на бензинке G63B (500-4500об/мин)вакуум прогрева стегал из-за электроклапана, дергал газ постоянно. где находится вакум прогрева на G63 ? |
Я только знаю что там есть вакум с приводом который включает турбину. А газ регулируется акселератором заслонки.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 10:05 |
