подскажите что с движком?
serj
сообщение 31.12.2008, 11:40
Спасибо: 96
добрый день форумчане. Такая проблема на escudo двигатель троит и развивает 2700 оборотов.что это может быть? Подскажите пожалуйста.
[color="#00ffff"][/color]
Kuzya_777
сообщение 31.12.2008, 12:02
Спасибо: 2087
Попробуй свечи проверить, может какая-то пробита... Может зажигание...
serj
сообщение 31.12.2008, 12:20
Спасибо: 96
Свечи новые, а конденсатор есть на нем? Может он?
да кстати свечи ещё раз выкручивал на них равномерный черный нагар.
Славентий
сообщение 31.12.2008, 17:05
Спасибо: 654
Обороты такие набирает на прогретом?
Не совсем понятно.....с оборотами. Они постоянно 2700 или когда захотят станут такими?
сообщение 31.12.2008, 20:45
похожий случай был - расходомер воздуха.
serj
сообщение 5.1.2009, 20:10
Спасибо: 96
привет форумчане! Всех с наступившими Новогодними праздниками!!! Хочу вернутся к теме про Эскудика, начну с самого начала. Всвязи с перегревом треснула головка блока и тосол ушел в картер,заменил головку. Завел двигатель, троит и развивает максимальные обороты 2700 вернее это максимум что можно от него добиться на холостых работает неуверенно.Проверил метки ГРМ всё правильно трамблёр тоже несколько раз проверял пробывал на зуб раньше и позже только хуже становиться.Заменил свечи крышку трамблёра чуть лучше стал на холостых работать.Но изменений нет.Что вообще это может быть, подскажите пожалуйста.
сообщение 5.1.2009, 20:12
А выхлоп как? Если троит, то может быть проблема в одном горшке? ты его вычислял? Компрессию мерял?
сообщение 5.1.2009, 20:39
если в одном цилиндре компрессия мала- вначале раскоксовать попробуй. тосол при сгорании дикий нагар дает.
если нет к хирургу-поршневая.
сообщение 5.1.2009, 20:47
компрессия может быть по нескольким причинам. Закоксованность далеко не на первом месте
вполне возможно, что обороты не может поднять из-за нерабочего клапана регулировки давления в топливной рейке. Он находится на конце топливной рейке и соединен с впускным коллектором для управления.
сообщение 5.1.2009, 20:53
ну ладно затянуть свечу. а все остальное - к хирургу(прокладка,клапана, кольца,поверхность цилиндров,,генератор зла)
регулятор давл. топлива и топл. насос на первом месте если компрессия гуд(тока непонятна связь с пробитой башкой), кстати топл. насос на эскудо слабое звено - вроде от карины подходит. еще проверь давление в обратке, это сразу за рег .давл.топлива .
Сообщение отредактировал dissector - 5.1.2009, 20:55
serj
сообщение 5.1.2009, 20:59
Спасибо: 96
Нет компрессию не мерял(нечем) мне кажется что не работает какой-то датчик потому что нагар на свечах одинаково чёрный,может быть такое? Да и ещё выкручиваю любую свечу завожу на трёх цилиндрах искра бегает по электроду.
А как проверить? и какое оно должно быть?
сообщение 5.1.2009, 21:03
89148538834-дам тебе компресометр -на время.
у эскуды есть самодиагностика на топливную систему. закорачуй разьем смотри коды .
электронная версия мануала есть у ruewieth
Спасибо! — serj
сообщение 5.1.2009, 21:05
связь прямая. Компрессия - плохая башка или неправильно установленная, плохая прокладка.
Топливка - форсунки туда-сюда дергал, грязука попала, забыл закрутить, прицепить фишку
ertyui
сообщение 5.1.2009, 21:10
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Давление в обратке мерить манометром (такой манометр с трубкой), засовываешь его в шланг по которому топливо обратно из движка уходит в бак, включаешь зажигание в положение ON и записываешь цифры. Потом в форум выкладываешь. Каким оно на эскудике должно быть не знаю, но думаю побольше 2-х отмосфер. Манометр такой в гаражах брать у мужиков или недорого возле джапанпартс русский автомагазин.
сообщение 5.1.2009, 21:13
мерять надо в различных режимах: ХХ, повышенные обороты, газ в пол, плавный набор оборотов.
serj
сообщение 5.1.2009, 21:18
Спасибо: 96
Впускной коллектор переставил целиком на новую башку форсунки не снимал,отцеплял только фишки и шланги на подачу и обратку топлива.
сообщение 5.1.2009, 21:20
давл на топливной рейке 2.4- холостой 3.2- газ около 2500 об.мин
Заводи и снимай поочердно фишки с форсунок. Авось и найдешь троящую (если причина в них)
Простейший способ определения работы клапана регулировки давления - снять трубку обратки и, газуя, наблюдать за струей топлива. На повышенных оборотах она должна быть слабее
Спасибо! — serj
serj
сообщение 5.1.2009, 21:24
Спасибо: 96
Спасибо завтра попробую. думаете всё дело в топливке и компрессии?
сообщение 5.1.2009, 21:27
Цитата(KAMAZ @ 5.1.2009, 20:05) ссылка доступна только зарегистрированным
дай Бог чтоб в топливке...
serj
сообщение 5.1.2009, 21:36
Спасибо: 96
Цитата(dissector @ 5.1.2009, 20:27) *
вот нет связи между форсунками - давлением топлива и компрессией.башка кривая -да , неправильный момент затяга - да,забыл прицепить фишку-No!!!
Да думаю не мог ошибиться в затяжке не первый раз головки меняю. фишки не однакратно проверял все на месте трубочки тоже, может сам контакт или проводок надломился на фишках. Хотелось бы найти причину!
сообщение 5.1.2009, 22:45
сопротивление форсунок в десятках ом, напряжение ~12 вольт на раб двиге.
если 16 клапанный 1600 . про 2000 не знаю у меня не было. но мне кажется типа того
т.к. кол-во бенза регулирует скважность открытия форсунок.
я бы с компрессии начал. потом электро оборуд. потом насос рег.топлива.
сообщение 6.1.2009, 22:01
какие успехи?
serj
сообщение 6.1.2009, 22:42
Спасибо: 96
Привет всем.
Сегодня меня с утра начали убеждать что на эскудо порядок зажигания начинается с 4 цилиндра. я переставил на 4, залил тока движок и вообще завести не смог. Потом всё вернул на место картина таже как и раньше шланг с обратки сдёрнул давление есть.Вывернул свечи начал поочерёдно ладошкой закрывать отверствия, хлопки хорошие вырывались из цилиндров. Остаётся только считывать только коды с диагностики, да и ещё во впрыске много мазуты(это как с сапуна кидало масло с тосолом), немогло какой нибудь датчик закидать маслом?
сообщение 7.1.2009, 0:20
Цитата(serj @ 6.1.2009, 21:42) *
Привет всем.
сделай самодиагностику электроники - плевое дело если датчику капец сразу увидишь по кодам.
мануал нашел ? если нет есть такая прога autodata -поиши в дс++.у меня она чето загнулась.
датчик температуры от перегрева мог того... а если есть датчик абсолютного давления (не расходомер)то может в вакуумный шланг попасть
)(уйня и он станет глючить - было такое -лечится промывкой бензином керосином .только осторожно ниче туда ни суй а то мембрану порвешь
на разборке-250руб
Сообщение отредактировал dissector - 7.1.2009, 0:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:39
