2 страниц V  < 1 2
Стекловолокно как начинал, Спойлер обыновенный (часть 1)
Axel
сообщение 23.7.2012, 6:11
Сообщение #26
Спасибо: 700
Очень интересно, хоть приезжай в Новосибирск в гости и для обучения smile.gif И я так понял что шноркель делается из двух половин сначала, а чем потом склеивается?
И по карбону можно поподробнее =) может на работе если получится выхватить материалы полеплю чего нибудь в камаза smile.gif
Ельцин
сообщение 23.7.2012, 14:36
Сообщение #27
Спасибо: 97
Половинки склеиваются в матрице специальной пастой , ну или той же смолой загущенной аэросилом.
Про карбон я рассказывал в мототеме подробно.
Сообщение отредактировал Ельцин - 23.7.2012, 14:38
89833066251
Спасибо! — Axel
Ельцин
сообщение 23.7.2012, 19:19
Сообщение #28
Спасибо: 97
На самурая пласмаски готовы.
Ельцин
сообщение 28.7.2012, 18:13
Сообщение #29
Спасибо: 97
Конечный результат, шноркель готов. Сделанный в этой матрице, понёс в малярку smile.gif
Axel
сообщение 28.7.2012, 22:23
Сообщение #30
Спасибо: 700
сколько карбона уходит на панельки? и по чем он (понимаю что разный, так что имею ввиду тот что на фото) smile.gif
Ельцин
сообщение 29.7.2012, 3:16
Сообщение #31
Спасибо: 97
Ткани уходит примерно 50х120 см. Погонный метр заменителя карбона стоит 350 руб, натуральный 610 руб.
89833066251
Axel
сообщение 29.7.2012, 9:37
Сообщение #32
Спасибо: 700
а по ширине погонный метр сколько? если торпеду обклеивать сколько слоев надо?
Ельцин
сообщение 1.8.2012, 17:04
Сообщение #33
Спасибо: 97
Ширина 120 см, один слой ткани, смолы 6 слоёв. Я бы не стал панель обклеивать, панель должна быть матовая, что бы бликов не было.
89833066251
Axel
сообщение 1.8.2012, 19:38
Сообщение #34
Спасибо: 700
а нету варианта обклеить, а потом покрыть матовым лаком? или будет не айс смотреться?
Ельцин
сообщение 2.8.2012, 20:13
Сообщение #35
Спасибо: 97
Красота в том что через глянц видно ткань, покрыв матом ткань не увидишь. Проще панель загрунтовать и покрасить матовой краской.
89833066251
staseevich
сообщение 3.8.2012, 1:16
Сообщение #36
Спасибо: 19
Авто: TLC Cignus
Цитата(Ельцин @ 12.7.2012, 18:34) *
Здравствуйте земляки. Способ приведённый выше конечно осуществим, но гемороя много и лишней работы.
Я делаю все изделия по матрицам. Сначало по временным, а если деталь пользуется спросом то делаю постоянную на поток.
Начальный болван изделия делаю из пластелина, со вкладыванием во внутрь всякого хлама создающего объём. Вывожу по возможности пластилин в идеал. Снимаю черновую матрицу с пластилина, всё это дело высыхает, вынимаю пластилин и по черновой матрици выкладываю изделие.
Если деталь большая например спойлер, то лучше матрицу делать из хорошей без усадочной матричной смолы. У обычной смолы общего назначения большая усадка после полимеризации, в итоге матрица будет кривая и винтом загнутая. Потом изготовленый по ней спойлер не подайдёт к кузову машины.
Сейчас как раз занимаюсь изготовлением постоянной матрици шноркеля.
Не много фоток. Будут вопросы задавайте, постараюсь ответить.
пытаюсь сделать ресничку на малую фару для LX-470, одна потерялась, нужно сделать зеркальное отражение левой с правой, матрицу только на глаз лепить из пластилина, или есть более интересный способ?
Ельцин
сообщение 3.8.2012, 4:34
Сообщение #37
Спасибо: 97
Есть способ зеркально повторить деталь с помощью профильного шаблона.
Или вырезать из картона шаблон и лепить по нему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:29
