iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3826
360 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
сообщение 25.7.2012, 22:39
Сообщение #3827
сообщение 25.7.2012, 23:24
Сообщение #3828
GOLLANDEC, везет же вам smile.gif ставить он будет коньяк, понятное дело.
сообщение 25.7.2012, 23:38
Сообщение #3829
Торонага, каждому?
сообщение 25.7.2012, 23:52
Сообщение #3830
LIIaLoPaI
сообщение 25.7.2012, 23:54
Сообщение #3831
Спасибо: 45
Диск отформатируйте.
отключите все дисковые устройства - cdrom, hdd, sata....
в биосе установите способ "распознавания" если таковое имеется
ставьте лицензионную версию ОС
Axel
сообщение 26.7.2012, 7:26
Сообщение #3832
Спасибо: 700
ось будет ставиться win 7.
при установке пишет загрузите драйвера, вот только облазил весь инет, голова заболела а драйверов нету.
ноутбук samsung NP300V5a-s16ru
дрова думаю можно будет загрузить с флешки, он ее видит.
А эти драйвера есть на дисках восстановления которые с буками идут? если есть, какой путь указывать? диск для восстановления win 7 HB
сообщение 26.7.2012, 7:30
Сообщение #3833
Axel, семерка сама подхватит твои диск, она имеет поддержку встроенную, а пишет она в каком месте? может просто спрашивает если вдруг у вас есть такое (типа райд), то поставте драйвер? подождал... оказывается и не нужно....
Axel
сообщение 26.7.2012, 7:36
Сообщение #3834
Спасибо: 700
жду уже всю ночь... пишет после выбора языка установки...
тут надпись типа "куда ты хочешь поставить ось?" и нет никто... нажмите загрузить драйвер для загрузки драйвера накопителя...
сообщение 26.7.2012, 10:33
Сообщение #3835
Axel, как вариант - поиграться с режимами контроллера HDD в BIOSе (IDE / ACHI) пробовал?
Axel
сообщение 26.7.2012, 10:46
Сообщение #3836
Спасибо: 700
пробовал, при установке оси все равно его нету...
oag
сообщение 26.7.2012, 10:50
Сообщение #3837
Спасибо: 3940
Axel, дистрибутив винды оригинальный или пиратраханый?
Axel
сообщение 26.7.2012, 11:08
Сообщение #3838
Спасибо: 700
пробовал сборку, оригинальный, и диск восстановления... везде одно и тоже.
Еще какой номер заметил, при подключении через USB к компу, он его видит, и работает с ним, а при подключении к буку (с оригинальной ОСью) не распознает...
посоветовали скачать драйвер пак солюшн, как думаете там найдется необходимый мне драйвер?
а есть у кого нибудь образ ОС, их называют еще вроде liveCD. Попробовать с флешки загрузиться и посмотреть увидит система его изнутри или нет
LIIaLoPaI
сообщение 26.7.2012, 11:15
Сообщение #3839
Спасибо: 45
Вариант перепрошить
Axel
сообщение 26.7.2012, 11:16
Сообщение #3840
Спасибо: 700
кого? биос? или ssd (где то наталкивался что их тоже шьют).
Axel
сообщение 26.7.2012, 11:38
Сообщение #3841
Спасибо: 700
нашел совместимые драйвера, подсовываю, они устанавливаются, но все равно сообщение драйвера не найдены...
сообщение 26.7.2012, 13:42
Сообщение #3842
Axel, надо вживую посмотреть.., это нетбук?
сообщение 26.7.2012, 13:51
Сообщение #3843
Axel, правильно сказали, свежую фирмварь шей в BIOS, у Самсуков на сайте наверняка есть.
LIIaLoPaI
сообщение 26.7.2012, 14:59
Сообщение #3844
Спасибо: 45
SSD перепрошить
Axel
сообщение 26.7.2012, 15:36
Сообщение #3845
Спасибо: 700
GOLLANDEC, нет, это ноутбук
Торонага, смотрел, вроде последняя стоит...
новые факты. Подключил к компу (напрямую к мамке, до этого подключал через USB), определил его, отформатировал, комп работает с ним отлично. При подключении его через USB начались "прыжки" (испытания на компьютере), подключился - отключился, периодичность 10-20 сек. При подключении к ноутбуку никаких изменений, все так же при попытке установить на него систему он не виден, и не обнаруживается при подключении к ноутбуку через USB...
поэтому вернул пока обычный хард в бук, и буду сначала искать похожие случаи, мысли умных людей и тд и тп...
сообщение 26.7.2012, 16:27
Сообщение #3846
Axel, сверь параметры, возможно он SATA 3 уже, тогда возможны коллизии. Под Виндами работать будет, а вот систему не поставишь без танцев, если мать не умееет корректно САТА третий.
то же и к USB относится.
проверяй
Axel
сообщение 26.7.2012, 16:30
Сообщение #3847
Спасибо: 700
он точно SATA 3!
А в буке в биосе есть какой то SATA GEN 3 Mode это что такое? может и есть поддержка SATA3? но все равно, его значения менял, а толку ноль... у кого есть бубен? вдруг поможет...
Axel
сообщение 26.7.2012, 17:33
Сообщение #3848
Спасибо: 700
нашел в инете, что мой SSD OCZ Vertex4 на контроллере Everest 2. А вот найти не смог драйвер на этот контроллер...
сообщение 26.7.2012, 18:55
Сообщение #3849
ну вот хоть что-то выяснилось. не знаю, правда что есть такое SATA GEN 3 Mode в данном конкретном. Возможно, включать его нужно вкупе с еще чем-нибудь.
контроллер на твердотеле Indilinx Everest 2, если быть точным. При этом для поиска драйвера первая часть названия предмставляется мне намного более нужной, нежели остальная.
Но дело-то в том, что по моему скудному разумению, не нужно искать никакого драйвера. Винды его видят и комфортно с ним работают? значит нативные дровишки вполне подходят.
Здесь имеется явная нестыковка интерфейов. То есть, как устройцство бивис его вполне видит, но он его не признает за устройство, годное быть загрузочным. Отсюда нет передачи по INT13 при старте бука, отсюда нет возможности установить ОС.
Что делать?
не знаю, ибо не вижу всей картины целиком, а предоставлояемые сведения крайне скудны, отрывочны и выдаются малыми ломтиками.... но попробовал бы отфоршмачить его доступным способом и сделать его активным. (1) - пионерство, конечно, но иной раз помогает.
продолжил бы поиск оптимального соотношения настроек CMOS, всякие там EFI-уефи и прочие файлоприемные гадости надо повключать, в том числе и загрузку с сетевых носителей (2).
рыл бы на сайте Самсука на предмет своей буки и ее поддержки в плане САТА3, дело именно в ней. На крайняк озаботил бы вопросом их саппорт... если в ФАКе ничего нет подходящего.
ПЫСы: контроллеры Everest и Everest 2 на самом деле представляют собой перемаркированный Marvell 88SS9174 (в крайнем случае Marvell 88SS9187), но это тебе не поможет. smile.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 26.7.2012, 18:56
Спасибо! — Axel
Axel
сообщение 26.7.2012, 19:27
Сообщение #3850
Спасибо: 700
винды не все его видят, пиратрахнутая видит, а лизенционная на буке нет... сапорт озадачил =)
активным я его делал и форматировал когда подключал к компу.
Спасибо за ответы.
сообщение 26.7.2012, 22:15
Сообщение #3851
нужно цеплять к какому-нить полновесному компу с обычной семеркой. Видит-не видит. На нём же пробовать произвести установку на твердотел. Чтобы окончательно определить виновного.
а пиратрахнутая его видит как жесткий диск или как сменный носитель?
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:50
