iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3776
360 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
astronom
сообщение 19.7.2012, 14:26
Сообщение #3777
Спасибо: 450
Беда!
Мой астрограф работает сейчас от компа. На астрографе стоит активный ХАБ с питанием. В хаб воткнуто 2 камеры, и еще 2 устройства. от хаба до компа мне нужен провод не меньше 8 метров. лучше 10м. НО бесперебойная работа всего оборудования возможна только на 6 метрах(3+3) исб-удлинителей!!! этого катастрофически мало. пробовал 8 м(5м+3м) оборудование включается, но каждые 5 сек дает сбой! на 10 м(5+5) абсолютно не подключается!!!
Что мне делать? Бывают ли ЮСБ-удлинители с экранированным кабелем? надо хотябы 8-10м?
У других людей работает и по 10(5+5) и 15м(5+5+5) юсб-удлинители.
может есть люди которые смогут сделать экранированный кабель на заказ?
Юзер
сообщение 19.7.2012, 14:57
Сообщение #3778
Спасибо: 484
А по эфиру коннект тебе категорически не годится?
сообщение 19.7.2012, 15:03
Сообщение #3779
astronom, кабель нормальный купи, проблема с сечением питалова на юсб кабеля решается, ну и колхозный вариант припаять на линию питалова провод 2*075-хватает на 10м
astronom
сообщение 19.7.2012, 15:05
Сообщение #3780
Спасибо: 450
crazybubble
Сообщение #3781
Спасибо: 3225
Надо комп двигать. Надо двигать комп.
astronom
сообщение 19.7.2012, 15:08
Сообщение #3782
Спасибо: 450
это какой?
у меня этих проводов уже бухта. а юсб-удлинителей 6 штук всяких разных.
длинных таких не нашел. люди пишут что надо экранированные, у меня такие стоят на камере.
Юзер
сообщение 19.7.2012, 15:19
Сообщение #3783
Спасибо: 484
Цитата(astronom @ 19.7.2012, 14:05) *
Если по - русски , то это - без гвоздей. А если по - айтишному , то это всё соединяется в сетку приёмопередатчиками в зависимости от мощности железок в радиусе метров 100 (можно и больше , но дороговато) вообще без верёвок.
astronom
сообщение 19.7.2012, 15:34
Сообщение #3784
Спасибо: 450
мне это надо для выездов от цивилизации.
можно конечно все мое оборудование запустить по фай фаю, ли по блютузу, но это дорого.
надо по проводам.
Так мне никто и не ответил, бывают ли экранированые юсб-удлителе и могут ли они мне в этом случае помочь?
Юзер
сообщение 19.7.2012, 16:51
Сообщение #3785
Спасибо: 484
Экран тут ни при чём. Сигнал за счёт длины теряет размах ("затухает"). Остаётся добавлять мощность в точке , где сигнал ещё есть, усилителями.
astronom
сообщение 19.7.2012, 18:46
Сообщение #3786
Спасибо: 450
Усе, купил щас кабель с усилителем сигнала, хорошо экранированный, 12метров. дорогой зараза, но зато работает!
Спасибо! — Юзер
сообщение 19.7.2012, 20:50
Сообщение #3787
это просто хороший кабель , сделанный по спецификации usb2.0
astronom
сообщение 20.7.2012, 0:12
Сообщение #3788
Спасибо: 450
там в разъеме "мама" какая-то коробочка. незнаю что там, но сигнал действительно очень хороший. автогидер на расстоянии 12м работает отлично, даже не сбоит! хотя подключал только 1 устройство, не извесно как потянет все 4... правда если не подключать БП хаба толку мало, не хватат току biggrin.gif.
капец, хаб 1700р, провод 1200р... почему так все дорого?)
кстати, седня вычитал, что бывают беспроводные ХАБы, кто что знает о них?
hofer
сообщение 20.7.2012, 15:00
Сообщение #3789
Спасибо: 7
Здравствуйте.
Проблема : При нагрузке(вкл игра) на экране начинают появляются снежинки синего цвета ,затем переходит в хаотично мигающие пятна, пропадают текстуры, на экране раб стола при открытии/закрытии папок остается их отпечаток и появляются горизонтальные линии. После перезагрузки все исчезает.
Что это может быть? Если перегрев(на ощупь ноут не особо горячий) как проверить?
prosto_alex123
сообщение 24.7.2012, 6:48
Сообщение #3790
Спасибо: 700
Кто подскажет? Установил себе браузер Хром, работает быстро,но - наделаю вкладок, зафиксирую, потом закрываю хром. А при открытии он выдает сообщение, что не возможно загрузить мой профиль и затем открывает стартовую страницу, а всех закладок, что я делал, нет. В чем дело?
сообщение 24.7.2012, 8:50
Сообщение #3791
hofer, артефакты появляются обычно из-за нарушения контактных паек видеочипа в силу его перегрева, обычно. Очень похоже, по крайней мере. Смотреть температуры какой-нибудь диагностической прогой, типа AIDA64 или Everest по-старому.
hofer
сообщение 24.7.2012, 9:21
Сообщение #3792
Спасибо: 7
Торонага, а какая рабочая температура примерно? я поверял HWmonitor, при нагрузке до 84 доходит.
сообщение 24.7.2012, 10:08
Сообщение #3793
hofer, сам смотри, вся электроника работает на оксиде кремния, предельная рабочая температура в районе 70 градусов. 84 это уже явно перебор.
Спасибо! — hofer
oag
сообщение 24.7.2012, 10:36
Сообщение #3794
Спасибо: 3940
hofer, очень высокая температура. во-первых надо чистить от пыли ноут. во-вторых, уже нужен ремонт, похоже. Не факт, что обойдется без замены чего-либо... sad.gif Но если повезет, может оказаться, что проблема вызвана не перегревом, а кривым софтом. Тогда просто чистка и настройка ПО.
Сообщение отредактировал oag - 24.7.2012, 10:37
Спасибо! — hofer
сообщение 24.7.2012, 13:16
Сообщение #3795
За время моего отсутствия кто-то покапался в компе. Тперь пропала связь со вторым компом. Соедены они напрямую "витой" парой. Куда идти, чтобы создать новое сетевое подключение? Как должно называться соединение?
klofelin
сообщение 24.7.2012, 13:26
Сообщение #3796
Спасибо: 3532
shans2,
следующие действия надо сделать:
1.проверить физически подключение - т.е. воткнуты ли нормально шнурки, мигают ли лампы на сетевых картах
2.в пуск-настройки-система (или кнопка вин+пауза) - проверить, включены ли сетевые карты в списке оборудования.
3.если 1 и 2 - ок - то смотреть IP адреса какие прописаны в настройках. по идее, должно быть что то вроде 192.168.0. xxx
4.всякие антивирусы тоже могут залочить сеть, но сначала пп.1-3 сделай.
сообщение 24.7.2012, 13:39
Сообщение #3797
klofelin
Да это всё понятно. У меня кто-то удалил иконку подключения. Соответственно, надо создать новое. Я так понимаю, Сетевое окружение-Создание нового. А вот что там выбирать...я забыл
П.С. Пока тревога снимается. Направление работы прояснил oag
Сообщение отредактировал shans2 - 24.7.2012, 14:01
virus_max
сообщение 24.7.2012, 16:06
Сообщение #3798
Спасибо: 292
заходим в деспетчер устройств, и смотрим там сетевые контроллеры, если чтото выделенно, или значок какойнить не понятный на них есть, то проблема с сетевушкой(драйвера)
сообщение 24.7.2012, 16:39
Сообщение #3799
Проверил диспетчер устройств. Вмдно только две сетевых. А у меня три. Не видно как раз ту, что на локальную рабочую сеть. Провод воткнут, лампочка мигает. Умерла или надо пошевелить и т.п? Вот блин, это без меня интернет ломался. Мало того, что сервис шёл несколько дней, так еще и сломалось что-то....
сообщение 24.7.2012, 16:49
Сообщение #3800
shans2, озвучил бы ты ОС сперва. Пора бы же привыкнуть с этого начинать. А то сейчас насоветуют гадальщики.
virus_max
сообщение 24.7.2012, 16:51
Сообщение #3801
Спасибо: 292
нужно сделать поиск оборудования, если найдет неизвестное то ставим драйвера, если не найдет, шевелим сетевушку и по возможности втыкаем в другой порт, может и порт на маме вылетел, если в другом порту не найдется - хана сетевушке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:25
