2 страниц V  < 1 2
Ограничитель, Стоит ли снимать!
sokal
сообщение 17.7.2012, 12:38
Сообщение #26
Спасибо: 570
Автору темы, не разгоняйте этого прадедушку больше 15-20 км/ч, его жалко wink.gif
BAMMMMM
сообщение 17.7.2012, 13:04
Сообщение #27
Авто: Yamaha Mate 50
КОСМОНАВТ
сообщение 17.7.2012, 19:30
Сообщение #28
Спасибо: 250
Прикольный драндулет. Береги его, лет через 15 сможешь очень дорого продать biggrin.gif
keribas
сообщение 17.7.2012, 22:42
Сообщение #29
Спасибо: 621
ограничители:
1.на впуске перед карбом шайба с маленьким отверстием- не дает дышать на больших оборотах.
2. на выпуске шайба- тоже самое(чаще)
3. между щечками вариатора втулка- не дает щечкам сойтись- ограничивает макимальную скорость.
для увеличения скорости можно "играть " размерами ремня, пружиной сдавливающей щечки.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Estonec
сообщение 17.7.2012, 23:43
Сообщение #30
Спасибо: 2652
У него нет вариатора.
сообщение 17.7.2012, 23:48
Сообщение #31
SLAVAR
сообщение 18.7.2012, 0:02
Сообщение #32
Спасибо: 307
Цитата(dissector @ 17.7.2012, 23:48) *
Да там до него столько наездников побывало(судя по фото), что этот моцик забыл когда был целкой biggrin.gif
BAMMMMM
сообщение 18.7.2012, 22:00
Сообщение #33
Фигню не неси, и причём тут (внешний вид ) и ( много наездников) WTF...
В другом месте поумничай, попытка не удалась!
keribas
сообщение 18.7.2012, 23:01
Сообщение #34
Спасибо: 621
а блин фото не видел.
тут самое простое -заменить заднюю звезду на звезду где зубов меньше.
снимаешь звезду и на ммз -там тебе тыщи за 3 сделают с любым количеством зубов
Сообщение отредактировал keribas - 18.7.2012, 23:04
Спасибо! — BAMMMMM
Volk
сообщение 19.7.2012, 13:50
Сообщение #35
Спасибо: 68
BAMMMMM
По фаре. Для начала её надо подобрать прим. подходящую и вставить?
Да и вообще желательно ободрать,покрасить хоть и с балончиков и закрыть то непотребство впереди на вилке.
Ну а магнетто. Он заводится же? Т.е. можно разобрать-промыть-прочистить-смазать может что.
Зажигание настроить.Там или метки или(кулачки если)- зазор чтоб бумага проходила или 0.2 прим.щупом
и искра не доходя до ВМТ поршнем прим 3-4 мм.
Сунул железяку(штырёк какой) в свечное. Нашёл ВМТ.
Нанёс риску относительно ближайшего ребра цилиндра паралельно
(или по обрезу свечного отверстия если есть доступ меж рёбрами).
Вынул железяку. Углубил метку. Это - ВМТ.
Потом нанеси метку выше(в сторону конца штыря на улицу)на 4 мм.
Далее вставил, прокрутил до метки ВМТ и потом крутанул НАЗАД ( НЕ как-стартером,а за магнетто например).
Вот в ЭТОТ момент у тебя должна быть искра.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:36
