Ограничитель, Стоит ли снимать! |
17.7.2012, 12:38
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
Автору темы, не разгоняйте этого прадедушку больше 15-20 км/ч, его жалко
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
17.7.2012, 13:04
#27
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 0 Авто: Yamaha Mate 50 |
ХЫ
17.7.2012, 19:30
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 330 Спасибо: 250 |
Прикольный драндулет. Береги его, лет через 15 сможешь очень дорого продать
17.7.2012, 22:42
#29
ограничители:
1.на впуске перед карбом шайба с маленьким отверстием- не дает дышать на больших оборотах. 2. на выпуске шайба- тоже самое(чаще) 3. между щечками вариатора втулка- не дает щечкам сойтись- ограничивает макимальную скорость. для увеличения скорости можно "играть " размерами ремня, пружиной сдавливающей щечки. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
17.7.2012, 23:43
#30
У него нет вариатора.
17.7.2012, 23:48
#31
снимите уже ему ктонибудь ограничитель! PUNK NOT DEAD
18.7.2012, 0:02
#32
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
18.7.2012, 22:00
#33
18.7.2012, 23:01
#34
а блин фото не видел.
тут самое простое -заменить заднюю звезду на звезду где зубов меньше. снимаешь звезду и на ммз -там тебе тыщи за 3 сделают с любым количеством зубов Сообщение отредактировал keribas - 18.7.2012, 23:04 -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — BAMMMMM
19.7.2012, 13:50
#35
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 68 |
BAMMMMM
По фаре. Для начала её надо подобрать прим. подходящую и вставить? Да и вообще желательно ободрать,покрасить хоть и с балончиков и закрыть то непотребство впереди на вилке. Ну а магнетто. Он заводится же? Т.е. можно разобрать-промыть-прочистить-смазать может что. Зажигание настроить.Там или метки или(кулачки если)- зазор чтоб бумага проходила или 0.2 прим.щупом и искра не доходя до ВМТ поршнем прим 3-4 мм. Сунул железяку(штырёк какой) в свечное. Нашёл ВМТ. Нанёс риску относительно ближайшего ребра цилиндра паралельно (или по обрезу свечного отверстия если есть доступ меж рёбрами). Вынул железяку. Углубил метку. Это - ВМТ. Потом нанеси метку выше(в сторону конца штыря на улицу)на 4 мм. Далее вставил, прокрутил до метки ВМТ и потом крутанул НАЗАД ( НЕ как-стартером,а за магнетто например). Вот в ЭТОТ момент у тебя должна быть искра. Ну, так, вкратце если..... |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:38 |
