Иж Юпитер-5, Готовь сани летом (отчет)
ЦаО
сообщение 15.1.2012, 22:11
Спасибо: 368
Взялся я за ремонт своего ИЖа, в конце августа заклинил один цилиндр вследствие отсутствия масла в топливе. Снял движок, после беглого осмотра было решено менять поршня вместе с цилиндрами. Движок был весь в грязи, на коробку нареканий нету вообще, поэтому в коробке решено было слить масло и промыть там все, ничего не снимая. фото удалено в связи с нарушениями правил форума
Новые цилиндры:
Новые поршни:
Чистим головки цилиндров:
до: фото удалено в связи с нарушениями правил форума
Моем крышку коробки: фото удалено в связи с нарушениями правил форума чернота там въелась сильно, отмыть пока не удается поэтому фото после будет позже)))
Вопрос мучает только один: какое масло лить в коробку??
Еще неделька и мот будет бегать)) дальше буду отчитываться))
Сообщение отредактировал DarkSky - 15.1.2012, 23:33
+79246911340
Спасибо! — DarkSky evgen-min Гидр Японец
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
КОСМОНАВТ
сообщение 15.1.2012, 22:48
Спасибо: 250
Цитата(ЦаО @ 15.1.2012, 21:11) *
[attachment=119275:____0061.jpg]
Оригинальное место ты выбрал для фотосессии biggrin.gif В коробку лей любое моторное или трансмиссионное масло 1 литр.
Сообщение отредактировал КОСМОНАВТ - 15.1.2012, 22:52
Дмитрий.......
сообщение 15.1.2012, 22:50
Спасибо: 506
Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012
Простое трансмиссионное для мех. коробок и мостов.
Я электрик 8 924 690 0833
ЦаО
сообщение 15.1.2012, 22:56
Спасибо: 368
КОСМОНАВТ, ай) где катался там и сфотал
+79246911340
_мастер_по_изг._...
сообщение 15.1.2012, 23:15
Спасибо: 502
м8 лил раньше когда ходил в картинг клуб
изготовление ключей по замку
сообщение 15.1.2012, 23:21
Цитата(ЦаО @ 15.1.2012, 22:11) *
чернота там вьелась сильно, отмыть пока не удается поэтому фото после будет позже)))
Хорошо отмывает "тысячник", именно который 1000 (не 2000, 3000, ...). В автомагазах есть (шк.-магазин та же, в разных отделах цены разные). Только с ним надо аккуратнее, он кожу рук разъедает незаметненько так, как будто нулёвочкой прошлись - короче перчатки и прочие средства предохранения smile.gif. А так - попшикал, оставил откиснуть, и жёсткой кистью всё счистил. Лучше, чем все обычные вонючие растворители.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.1.2012, 23:23
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 16.1.2012, 22:06
Спасибо: 368
уронил на поршень молотокsad.gif остались зазубрины глубокие очень, прийдется покупать новый поршень
Вопрос: в головках шатунов стоят втулочки, они достаются?
+79246911340
D-imon
сообщение 16.1.2012, 22:12
Спасибо: 1213
Да, покупаются новые, прогоняются под пальцы, если не идут
Каждый сам выбирает свой путь
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 16.1.2012, 22:13
Спасибо: 368
пальцы какието странные - в старых поршнях пролетают со свистом, в новые фиг залазят
+79246911340
DarkSky
сообщение 16.1.2012, 22:28
Спасибо: 4262
ЦаО, Насколько я помню их нагреть надо на поялке, а потом усаживать (желательно прессом), но могу ошибаться, так глубоко в движку я уже давно не лазил..
Сообщение отредактировал DarkSky - 16.1.2012, 22:33
ЦаО
сообщение 16.1.2012, 22:33
Спасибо: 368
Когда учился в институте делал лабораторку и помню что при нагревании металл расширяется, следует, что он вообще туда не влезет
+79246911340
DarkSky
сообщение 16.1.2012, 22:37
Спасибо: 4262
ЦаО, "троечник wink.gif при нагревании молекулы в металле начинают двигаться быстрее и становятся плотнее, от нагревания металл несколько сжимается))" - мнение автора ошибочно и не допустимо к практическому применению, благо на форуме есть более образованные в физике люди...) smile.gif
Сообщение отредактировал DarkSky - 17.1.2012, 11:39
сообщение 16.1.2012, 22:41
DarkSky, Лешка, ты чего? от нагрева метал расширяется.....
ЦаО
сообщение 16.1.2012, 22:43
Спасибо: 368
Цитата(krokodil vasy @ 16.1.2012, 22:35) *
ЦаО, Давай я Вам подарю книгу по ремонту и эксплуатации мотоциклов. От книги по Москвичу вы отказался. Поверь читать очень полезно.
не откажусь))
+79246911340
вот с krokodil vasy я б согласился
virus_max
сообщение 16.1.2012, 22:58
Спасибо: 292
Сборка. Наденьте кольца на поршни с помощью пластинок, совместив их замки со штифтами поршня. Установите в канавку отверстия одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки - смазанный маслом поршневой палец. Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна стрелкой назад так, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены вперед по ходу движения мотоцикла. Совместите отверстия бобышек и втулки верхней гол овки шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки и легкими ударами молотка запрессуйте поршневой палец.
Установите в поршень второе стопорное кольцо.
Установите второй поршень.
Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема и при необходимости зачистите их. Установите на плоскости разъема уплотнительные прокладки из прокладочного картона или паронита. Установите под поршень деревянную подставку (дощечку), смажьте зеркало цилиндра маслом, наденьте цилиндр на поршень и шпильки, осторожно заправляя поршневые кольца.
Уберите подставку и, подвигая цилиндр, установите его на место и закрепите. Проследите, чтобы замки колец не попали в окна цилиндра. Установите на место второй цилиндр, затем патрубок карбюратора с прокладкой и головки цилиндров.
Затяжку креплений головок и патрубка производите в следующем порядке: затяните до упора два средних винта крепления патрубка карбюратора. Затем два крайних болта. Для обеспечения плотного крепления головок цилиндров затягивайте гайки равномерно крест-накрест.
цао,книжку я те кинул. дежавю ридер сам скачаешь ))) с тя пивко )
Спасибо! — Aleks_Vl ЦаО
ЦаО
сообщение 16.1.2012, 23:02
Спасибо: 368
О`кей))
+79246911340
DarkSky
сообщение 16.1.2012, 23:06
Спасибо: 4262
GOLLANDEC, ))) значит я уже всю физику забыл..... правитьно, мы шатуны грели... что бы поршневой палец вставить... а я троечник, мне можно...))
Спасибо! — Aleks_Vl GOLLANDEC
сообщение 16.1.2012, 23:37
поршня в масле греть надо!
сообщение 17.1.2012, 0:04
и фотки выложи!
сообщение 17.1.2012, 0:10
Я венец маховика нагревал на двух конфорках, после чего маховик в него просто упал. Всё расширяется. Даже галактики разбегаются smile.gif
Аффтору: читать, читать и читать! Перед каждым залезанием в железяку лопатить литературу! (Я сам такой был - отвёртку наголо, побежали разбирать. А потом только книжку дай. smile.gif Рекомендую найти в ДС Bosch Automotive Handbook, может называться "Автомобильный справочник Bosch" - можно читать на сон грядущий не хуже Дюма.)
virus_max
сообщение 17.1.2012, 12:07
Спасибо: 292
чтиво я уже скинул )))
Спасибо! — Aleks_Vl Гидр
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.1.2012, 12:14
Спасибо: 6442
Цитата(Гидр @ 16.1.2012, 23:10) *
...читать, читать и читать! Перед каждым залезанием в железяку лопатить литературу! (Я сам такой был - отвёртку наголо, побежали разбирать. А потом только книжку дай. smile.gif
Наш человек берёт в руки инструкцию только тогда, когда точно уверен, что что-то сломал... biggrin.gif
Автогонщик
сообщение 17.1.2012, 12:51
Авто: SKY
К технике советского периода подходить как к современной импортной никак нельзя.Там не просто нагрел-остудил.Надо уметь обращаться с такими механизмами,постоянно нужен микрометр,часто нужны были развёртки,т.к. размеры поршней,колец,пальцев по группам сильно плавали.Ну не могла наша промышленность выпускать более-менее точные товары народного потребления!Во всяком случае при замене втулок в шатунах ОДНОЗНАЧНО требуется проход развёрткой под пальцы которые у вас имеются.Если посадка во втулке будет слишком плотная он при нагреве не будет плавающим,т.е. вращающимся и во втулке и в бобышках поршня.Если прослабите-появится звон на горячую.Где только вы такие развёртки найдёте?БААЛЬШОЙ ВОПРОС.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 17.1.2012, 12:52
kosmag
сообщение 17.1.2012, 13:05
Спасибо: 1967
В своё время, у меня была куча "ремонтных" поршневых пальцев ( сейчас наверно столько и не найдёшь! ) и когда уже звон в горшках начинал "грузить", менял пальцы на больший диаметр, при этом втулки шатуна и отверстия в поршнях не растачивал.
P.S. Ни фига вспомнил! Больше 25 лет прошло!
Правильно говорят - опыт не пропьёшь!
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 5:02
