N Safari 2001 Помогите диагностировать неисправность, Проблемы во время движения автомобиля |
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 0 ![]() |
Здравствуйте, имеем Nissan Safari 2001 Y61 TB 45 бензин акпп, проблема следующая - автомобиль запускается, ровно держит обороты двигателя без движения, адекватно откликается на акселератор в положении акпп N P, при движении выше 40 км в час идет провал в оборотах (подобие как стоит ограничитель)) по тахометру 2000 об выше не крутит даже при тапке в пол - скорость 40 км\ч, тут же переводим акпп на N обороты возрастают, назад на D на ходу и тут же идет падение оборотов до 2000.
Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 22 ![]() |
Скорее всего что то с коробкой!
А когда ставиш д или р двига ровно работает или обороты падают? Или датчик мож какойнибудь надо смотреть! |
Похоже на аварийный режим работы АКПП у Ниссана, но не знаю, если подобный у данного автомобиля
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 ![]() |
может жижи в коробке мало. вообще так у меня было на кубике но там проблема была с педалькой-она сцуко электронная. датчики мозг несли и чек загорелся. остановился, заглушил, постукал по педальке, завёл-всё норм, поехал.
а может быть...... всё,что угодно
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Торонага
А когда ставиш д или р двига ровно работает или обороты падают? - В режиме P двигатель работает ровно и откликается на педальку) в режиме D только до до 2000
Случилось не стого ни с сего, приехал поставил - двиг работал, поехал и пипец Жижа заменена по уровню, чек не загорается, кстати уловил что при езде на D когда педальку в пол и малость отдавая ее до середины бывают прорывы секундные - обороты поднимаются но после все тоже |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
brukvin, Едь на СТО. Или выкладывай фото и будем чинить.
коробас смотреть. ещё глянуть провода на мозги может с проводами-разъёмами чё. было на Левине. ну а если нет- диагностика может поможет.
Спасибо
brukvin, при включении зажигания лампочка овердрайва как себя ведет, и включен ли сам овердрайв?
Торонага лампочка овердрайва горит Off - и кнопка отключенна. Пробывал и включал и отключал ничего не меняется.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 ![]() |
Перед тем как ехать на комп-диагностику, рекомендовал бы сделать самодиагностику - в мануале все расписано пошагово и коды ошибок там все есть.
Мануал мастхэв в любом случае, очень полезная штука даже без неисправности, а просто в эксплуатации. Книга есть, могу дать временно попользовать. Тел. в подписи... Сообщение отредактировал JudgeSlayer - 13.7.2012, 21:13 -------------------- +79246901811
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 130 ![]() |
Точно такая же история была на прадике у меня давненько дв.2LTE Причина датчик подачи топлива на ТНВД .Так же на нитралки всё есть Как поехал больше 2000 не даёт.
-------------------- ООО"МирАвто"
www.worldavto.org интернет www.worldavto.net сеть ОФОРМЛЕНИЕ АВТО КРЕДИТА В БАНКАХ! ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 8-9148657053 Сергей 8-924-851-0433 Геннадий |
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
Господа советчики, вы почему в коробку уперлись, по описываемым симптомам, больше похоже на недостаток топлива, т.е. первым делом нужно проверить давление в топливной магистрали именно под нагрузкой. Смысла делать самодиагностику особого нет, если чек не загорается, скорее всего текущих кодов не будет.
Торонага, честно как то не уделил внимание лампочку взглядом при включении зажигания, завтра проверю.
Вечер провел под капотом искал и перетыкивыл фишки датчиков тех что нашел - результата ноль но все же попробывал) JudgeSlayer, спасибо!, книгу нашел - завтра будет в руках, попробую разобраться с самодиагностикой Сообщение отредактировал brukvin - 13.7.2012, 23:01 |
Господа советчики, вы почему в коробку уперлись, по описываемым симптомам, больше похоже на недостаток топлива, т.е. первым делом нужно проверить давление в топливной магистрали именно под нагрузкой. Смысла делать самодиагностику особого нет, если чек не загорается, скорее всего текущих кодов не будет. наконец-то "трезвый" ответ -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
kamelot-4, может он и загорается, только вот сигнальные лампы перегрели или не контачат. Так что смысл есть.
Цитата(brukvin @ 13.7.2012, 9:56) ссылка доступна только зарегистрированным Скорее всего что то с коробкой! А когда ставиш д или р двига ровно работает или обороты падают? Или датчик мож какойнибудь надо смотреть! Цитата( @ 13.7.2012, 10:59) ссылка доступна только зарегистрированным может жижи в коробке мало. вообще так у меня было на кубике но там проблема была с педалькой-она сцуко электронная. датчики мозг несли и чек загорелся. остановился, заглушил, постукал по педальке, завёл-всё норм, поехал. Цитата( @ 13.7.2012, 11:27) ссылка доступна только зарегистрированным Точно такая же история была на прадике у меня давненько дв.2LTE Причина датчик подачи топлива на ТНВД .Так же на нитралки всё есть Как поехал больше 2000 не даёт. у нас в армии , на РДМ..................... ![]() пи.си. советы - ппц. Сообщение отредактировал dissector - 14.7.2012, 0:07 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
dissector, а других и быть не может - слишком мало исходных данных. равильно выше сказали почти сразу: причин может быть миллион. Нужно либо смотреть-щупать лично, либо это должен сделать сам ТС и максимально полно сообщить увиденное. Пока что он наши глаза и руки.
Торонага, 1. если сгорели лампочки, то и самодиагностика ничего не даст. 2 аварийный режим коробки выглядит не так. 3 есть очень информативная штука - сталл тест, по результатам можно сделать вывод о месте неисправности, мотор это или коробка.
Я , конечно понимаю, что основная масса советов ,дается из лучших побуждений, но, иногда, не зная вопроса, правильнее будет промолчать. Сообщение отредактировал kamelot-4 - 14.7.2012, 0:29 |
P.S. На авто с таким мотором, сталл тест будет примерно 1800-2100 оборотов , если двигатель на них не выйдет, проблема однозначно в недостатке мощности ( если только не развалился ГТ, что очень маловероятно).
но, иногда, не зная вопроса, правильнее будет промолчать. 100 пудов! один раз дал совет дантисту, совет дельный, так как свечи были с выработкой по миллиметру-поменять свечи. ключ дал, а он не знал куда откручивать куда закручивать..... в результате закрутил свечу на 4 горшке так, что изолятор высыпался. теперь не влажу в темы , где в вопросе сразу видно уровень вопрошающего. если бы шарил, написал бы - давление в топливке такое-то искра четкая зажигание по книжке компрессия такая-то накат хороший, тормоза растормаживаются уровень жижи в акпп - норм, тест на заторможенном авто -норм время впрыска-норм ошибок компа нет давление выхлопных газов в норме, катализатор чист и тд. и тп. пи.си. вон недавно Стася фауст приехал, мотор на эскуде не крутится выше 2000 под нагрузкой, посмотрел-шланг на модулятор с клапана ЕГР слетел и выжег мембрану на модуляторе. глушим-чутка меняется , уже до 2300 крутится на полном дросселе под нагрузкой, даже рукой чувствуется , что выхлопа мало. ставим диагноз-забит катализатор(из-за работы на переобагащенной смеси) катализатор выбивается и все становится - хорошо. вот такая музыка. но че там в сафарике-я хз, не было у меня сафарика. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Faust
kamelot-4, 1. ваще-то я имел в виду, что он хотя бы заменит лампы (если перегорели) и получит хоть какие-то данные. повтори еще раз, что ты считаешь это ненужным
![]() 2. я и не утврждал, что это именно он, поэтому и предлагаю начать с блинк-кодов, если уж человек не планирует посещение диагностов. 3. stall speed test он пока самостоятельно не проведет, ибо уже самый первый пункт проведения "Подсоединить манометр для измерения линейного давления масла в гидравлической системе АКП к соответствующему порту на корпусе АКП. Разместить манометр так, чтобы можно было одновременно наблюдать его показания и показания тахометра (датчика оборотов) двигателя" создает ему определенные трудности. Это если проводить тест правильно. |
kamelot-4, 1. ваще-то я имел в виду, что он хотя бы заменит лампы (если перегорели) и получит хоть какие-то данные. повтори еще раз, что ты считаешь это ненужным ![]() 2. я и не утврждал, что это именно он, поэтому и предлагаю начать с блинк-кодов, если уж человек не планирует посещение диагностов. 3. stall speed test он пока самостоятельно не проведет, ибо уже самый первый пункт проведения "Подсоединить манометр для измерения линейного давления масла в гидравлической системе АКП к соответствующему порту на корпусе АКП. Разместить манометр так, чтобы можно было одновременно наблюдать его показания и показания тахометра (датчика оборотов) двигателя" создает ему определенные трудности. Это если проводить тест правильно. Андрей, ты описал - гидравлический тест. сталл тест такой. 1 ставим чурки под колеса, вкл ручник, нажимаем на тормоз до упора, жмем газ сек 5 2 если обороты ниже рекомендованных , то мотор не развивает мощи 3 если выше, то коробка(ну или клапан дроссель или уровень жижи ... ну короче коробас-барабас) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — zverek
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 19:26 |
