Иж Юпитер-5, Готовь сани летом (отчет) |
11.7.2012, 20:59
#76
![]() Группа: Участник Сообщений: 194 Спасибо: 125 |
Все разобрался... с переключением.. теперь другой вопрос. сколько должно быть шариков в валу где проходит штанга сцепления. один точно между штангами... а вот от штанги на регулировочный болт должен быть??? и если кто знает какой диаметр шарика и от чего подходит?
11.7.2012, 21:31
#77
Матроскин, не, шарик один, между толкателями, от чего подходит.., черт знает, это ж мерить надо, с любого подшипника по размеру
-------------------- Спасибо! — Матроскин
11.7.2012, 22:09
#78
я шарик брал с подшипника 308(которой на втулках в колесах стоит)
12.7.2012, 10:39
#79
дык там в колесах же крупнее по крайней мере те что с внешней стороны стоит...
12.7.2012, 12:52
#80
блин может перепутал я чего-то!!!да точно перепутал,я брал сначала с подшипника 308,он был большой,потом пробовал с велосипедного тот маленький,а потом нашел сломанный кикстартер и с него взял!(вот он как раз по размеру подходит),во блин вспомнил,что 2,5 года назад было!
вот мой конь,после вечернего катания!!!эх...два года уже не ездил на нем!!! [attachment=142539:____.JPG] -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Матроскин
13.7.2012, 14:11
#81
а где коник сейчас???
13.7.2012, 14:13
#82
на чукотке,в поселке!!!!теперь отец на нем катается!!! я ему перед отлетом капиталку сделал!!!!теперь он еще с коляской!!!
Сообщение отредактировал max93 - 13.7.2012, 14:14 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
14.7.2012, 22:52
#83
Фууух наконец то завел своего коника... не знаю как на счет передач(будем разбираться позже врубается ли нейтраль) но обкатку катаем на холостых. Завтра чую весь день проторчу у гаража
15.7.2012, 17:55
#84
Группа: Активный участник Сообщений: 208 Спасибо: 142 |
Видел, видел! Этот "коник" живёт в гараже под моим окном, иногда его вытаскивают из гаража, он начинает грозно рычать и бить копытом... Радует, что есть ещё молодежь которая с неба звёзд не хватает и интересует техника такого плана. Я тоже в юности на таком побороздил... В крайнем случае, если с ремонтом двигателя "коника" ничего не получится приделай ему педали
15.7.2012, 20:01
#85
ВСЁ!!! Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!!!!!! Работает коник!!! Сегодня даж тест драйв провел, не дотерпев до конца обкатки двигателя( ну так крадучись на первой и не газуя...)... Блин, понял, что ездить разучился вообще...Хвала "волшебной жидкости", ударившей мне в левое полушарие мозга, заставив меня купить сие творение советского мотопрома... (Взял бы япошку, точно убился б). Осталась только маленькая проблемка -переключение шибко жесткое... Но енто чую лечиться хитрым винтиком под правой крышкой... Надо будет попробовать его покрутить... А так в течении недели купить 4 поворотника и новые зеркала, и все- можно ездить
17.7.2012, 20:21
#86
А вот нифига и не победил
Блин опять движку колоть.... вопрос почему может требоваться черезмерное усилие для переключения? и че за вой может быть??? |
18.7.2012, 21:50
#87
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 351 Спасибо: 112 |
Держи друг. Может чем поможет. Читалка внутрях. Единственное, говорят, в книженции нет с 23 по 25 страницу...кажетсО. Точно не помню. Искренне желаю удачи! Ибо счамс тоже с собратом мучаюсь %))
[attachment=143135:ij.zip] Сообщение отредактировал Visual - 18.7.2012, 21:50 -------------------- Спасибо! — Матроскин
20.7.2012, 17:15
#88
эх...ИЖ...жи ши пиши с буквой и,в нашем случае с Ы))где то у меня книженция валялась,еси найду,то отдам даром)))
20.7.2012, 22:10
#89
А вот нифига и не победил на червячный вал переключения ставятся регулировочные шайбы, может перестарался и его клинит, возможно ты поставил шайбу на сам вал лапки переключения (со стороны зубчатого сектора), и ее зажало (у меня был как раз такой случай после первой разборки и сборки)
Блин опять движку колоть.... вопрос почему может требоваться черезмерное усилие для переключения? и че за вой может быть??? -------------------- |
21.7.2012, 18:10
#90
Беда в том что я вообще с Ижаками до этого не возился... валы как новые следов износа нет, единственно на вилках небольшой износ в 0.5 мм максимум, может на самом деле что с шайбами. будем посмотреть
21.7.2012, 20:17
#91
Матроскин, износ вилки не даст заклинивания и тяжелого переключения, кстати, вот ты на лапку нажал ногой, а назад ее откидывает? она ж на пружине, должна в среднее положение возвращаться, если не возвращается, то явно ее вал заклинивает
23.7.2012, 13:12
#92
Откидывается сама нормально, с этим проблем нет. Ход лапки свободный нагрузка нормальная но как только в зацепление уходят зубья.... все туши свет пока не лягнешь не врубит
Сообщение отредактировал Матроскин - 23.7.2012, 13:15 |
4.8.2012, 13:18
#93
Народ ну, что ни у кого мыслей нет никаких, что за фигня может быть??
12.9.2012, 14:09
#94
ну как обстоят дела с коробкой?
24.10.2012, 15:34
#95
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
А я своего не успел доделать. в армию забрали, ая все позабыл уж
24.10.2012, 17:45
#96
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Матроскин, в пропорции 1:25, обкатка 1:20
Сообщение отредактировал Planet - 24.10.2012, 17:45 -------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
10.1.2013, 20:55
#97
с коробкой все хреново... в сракопад гараж залилдо а потом все залило
10.1.2013, 21:18
#98
на иже гемор полный всегда с передачами был. елси при разборе хоть одну шайбу не как с завода втулил-все пропало. то на оборотах не переключается, то усилие большое и тд , а еще бывает сцепу ведет одним боком. попробуй ее максимально ослабить, если улучшится то регулируй сцепу.
10.1.2013, 21:39
#99
Цитата(keribas @ 10.1.2013, 21:18) ссылка доступна только зарегистрированным ...количество шайб везде одинаковое (по одной на каждом валу) вот думаю может с червячного снять ее к чертой матери??? что значит снять шайбу с червячного вала? там вообще шли тонюсенькие шаебочки регулировочные (штук 5 или 6, не помню уже), ими выставлялось точность переключения передачи (или вернее положение червячного вала относительно вторичного) и никаких "толстых" шайб быть там не должно (если мне память не изменяет)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 10.1.2013, 21:41 -------------------- |
11.1.2013, 0:25
#100
вот количество этих шайбочек сугубо индивидуальное для каждого мото
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:54 |
