2LT капец)), ТНВД |
2LT капец)), ТНВД |
6.7.2012, 17:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 297 |
Магаданцы выручайте!
нахожусь сейчас на Чукотке. купил тут Ленд крузер 2 (прадо коротыш 90г 2ЛТ мотор, механика, блокировки) Сам авто был разграблен, много чего не хватает. мне срочно нужно оживить двигун. ТНВД лежал отдельно в багажнике аж 2 штуки, примерно похожих но шкивы отличаются. Столкнулся с множеством проблем. Нет метки на лобовине ДВС что бы выставить распредвал! капеЦ! На ТНВД идёт пара трубок с вакуумом. Должен ли насос подавать топливо на форсунки если не подключён вакуум? сняв одну из трубок топливопровода с форсунки обнаружил что насос не качает соляру. Если у кого нибудь есть книга в электронном виде! Скиньте! Оч нужно Ещё вопрос по генератору: на передней части стоит масляный или вакуумный насос? Просто на него и масло и вакуум подходит! -------------------- Всё пучком)!
ШЕФ 2LT капец)) 6.7.2012, 17:59
p.oleg ЦитатаЕщё вопрос по генератору: на передней части ... 6.7.2012, 18:05
ALLEX Вакуумная трубка на тнвд на подачу топлива не влия... 6.7.2012, 19:03
ШЕФ На клапане напряг есть, слышно как он срабатывает. 6.7.2012, 19:07
ALLEX Вот переписка с форума ленд крузер мож пригодится.... 6.7.2012, 19:28
ШЕФ Попробую выставить распредвал на 3 часа. Прикручу ... 6.7.2012, 22:43
DvK тут у тебя не понятно какой 2лт.. старого образца,... 7.7.2012, 10:33
ШЕФ Короче КАПЕЦ)))
Валы выставил.
выкрутил свечи на... 12.7.2012, 16:06
sokal стиль изложения прикольный, может книжки писать? 12.7.2012, 18:49
Bumaika-Magadan димон, давай дальше)) 12.7.2012, 19:40
ШЕФ Да погоди же не так быстро))) Я ещё после этого ра... 12.7.2012, 22:08
ДЮЙМ Свечи с КZ не пойдут.
Позвони, а! тут долго к... 12.7.2012, 23:01
ШЕФ Витал как с мыслями соберусь позвоню))) не хочу гр... 12.7.2012, 23:46
ДЮЙМ Стоят чаще всего 14В. Номер и модель на срезе блок... 12.7.2012, 23:57
DvK 2 ШЕФ а ты табличку сфотай с машины, попробуем пос... 13.7.2012, 8:39
ШЕФ Да там на табличке вообще написано что 3L движок с... 15.7.2012, 21:19
dissector Цитата(ШЕФ @ 15.7.2012, 20:19) по словам ... 15.7.2012, 21:59
ШЕФ Какие именно шланги? Я его без воздушного коллекто... 15.7.2012, 23:20
ALLEX Можно тока с кулачков во все стораны брызгать буде... 15.7.2012, 23:41
ШЕФ Вот как это всё выглядит. Я так понимаю 2LT старог... 16.7.2012, 11:31
ШЕФ какая компрессия должна быть на движке? 30.7.2012, 15:39
Диагност 31 кг/см 31.7.2012, 22:04
ШЕФ Это на заводе у новой машины такая? При какой мини... 2.8.2012, 10:47
Диагност 31 это у нового. С маслом в цилиндрах можно при 19... 6.8.2012, 17:59
ШЕФ Измерил компрессию. Выходит так: 1й - 25, 2й - 26,... 16.8.2012, 15:46
Диагност Вполне работоспособен, компрессия измеряется как м... 17.8.2012, 21:25
ШЕФ Вопрос по насосу: разодрал, вынул плунжерную пару ... 16.11.2012, 19:00
ДЮЙМ Ууууу! Конечно будет, но как?! На то она и... 16.11.2012, 21:53
ШЕФ Двигатель отлажен))))) Проблему решила переборка Т... 18.6.2013, 18:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 20:31 |
