Стекловолокно как начинал, Спойлер обыновенный (часть 1) |
28.6.2012, 17:50
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо: 67 |
Много, кто в городе занимается подобным, пасаны стараются выпилить изстекловолокна (или карбона) обвесы, спойлеры, капоты, арки для своих турбованныхконей, и вот в 09 году решил и я заняться сей работай, нет не за деньги,а для себя и друзей. Знакомых на тот момент не было, черпал информацию с инета,материалы доставал по началу у "Пластмаскина", затем уже заказывалболее дешевле с инета, однако жидкости только у него.
Что бы вообще, что то выпилить, нужен гараж или на худой конец егоподобие (сарай, барак). Первое, что я сделал был спойлер (на ескудик 93г), делал без матрицы, с макетом работать в разы приятно и легче. И не шибко, то я думал на тотмомент, что получится. Что я использовал из объектов: Пена монтажная (любая), старый спойлер, вода,скульптурный пластилин (достать можно на базе), малярная лента, перчатки много,респиратор, стекловолокно (пластмаскин), полиэфирка + затвердитель (пластмаскин). Из субъектов: фен строительный, можно фен жены, далее болгарка малая,ножницы, кисточки, дрель, шкурки с малым и большим зерном. Вроде бы все, для начало нужно определиться, как он будет выглядеть,дизайн можно украсть, придумать, улучшить существующий. Когда уже определились,берем наш старый спойлер (неважно от какой машины) обклеиваем его малярнойлентой, что бы не изуродовать его пеной. Пену наносим гашенную, ставим емкость с водой достаточно широкую, опускаемфитиль, всю пену выплескивать не стоит, постепенно. Далее руками беремуже получившуюся пену и наносим на старый спойлер, покрываем его всего пеной,ждем. Как только высохнет, а она высохнет довольно быстро (2ч), наносим 2йслой. И тут самое проблематичное, нужно задумку в голове перекинуть на макет, для этого использовал дрель к ней насадку от дремели, к которойприклеена шкурка с большим зерном. Начинаем обрабатывать и сглаживать формупены, если есть пустышки в конструкции, все нормально, не надо заполнять еёпеной. Как только убедились, что у наша задумка получилась, откладываем дрель инаносим пластилин, для чего вообще он нужен, мне например удобнее из пластилинасделать красивый овал, загогулинку, клык и самое главное он являетсяразделителем, об этом потом. Наносим пластилин слоем на ваше усмотрение, помогать вам будет фен которыйего сделает мягче, я бы посоветовал работать в жару, сама конструкция в тени, а пластилин на солнце. Дабы не было отпечатков мы из сглаживаем канцелярским ножом. У меняполучилось следующие: Закрепляем, поправляем неровности и обклеиваем малярной лентой весьнаш макет. Остался пред заключительный момент, делаем раствор эфирки сзатвердителем (у меня где то записано напишу) его нужно совсем немного. Готовый раствор наносим на стеклоткань, дабы пропиталась, и уже её на макет,сколько слоев решать вам (у меня 2). (респиратор обязателен) После того как засохнет внимательно посмотрите, есть ли неровности.Болгаркой мы удаляем "висящие сопли". (респиратор обязателен) Полученную конструкцию, мы прогреваем феном, так как пластилин у насразделитель, он отпустит часть нашего спойлера в целом и весь. Днище так же доделываем, крепление можно самим сделать, я же выпилил со старого. Если кто то делал иначе, то я истинно рад, каждый учится и развивается по своему. После сех процедур самое неитересное это полировка, можно с машинкой, но лучше в ручную, от среднего зерна до маленького, шпаклевка-грутовка-краска, или обтяжка пленкой ЖП)) Сообщение отредактировал Redukko Seij - 28.6.2012, 17:51 -------------------- 9148555446
28.6.2012, 23:34
Так старый спойлер остается внутри или вынимается?
29.6.2012, 0:24
Ex_PrepodПоследнее фото, как бы намекает)
Сообщение отредактировал Redukko Seij - 29.6.2012, 0:25 -------------------- 9148555446
29.6.2012, 0:41
Redukko Seij, я думал сразу вкруговую лепится
С абс пластиком сложнее, там простым праймером не отделаешься -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
29.6.2012, 0:54
Кто такой Пластмаскин? где найти?
29.6.2012, 20:09
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Пластмасскин - Олег_ обитает на Чубарова улице по правой стороне, при повороте с марчеканского шоссе. на пригорке стоит маленький "особнячок". Я шесть лет назад из полиэфирки сделал катер. Каркас из фанеры и оклеен связующим из полиэфирной смолы. Подложка - 4 слоя стеклоткани, один сслой стекломата и вуаль, как завершение. Сделали вдвоём за три недели. Всё обошлось в 70 тыров. Но сравнивать с фирменными катерами не стОит. Небо и земля. Прежде всего описанный выше метод - это удел магаданских гуру - рихтовщиков. Без матрицы - до первого камня. Покрытие в матрице - это наружный слой - гелькоут. Без матрицы - это топкоут. В магадане только у Олега и то, только гелькоутом занимается. Как говорится - из пластилина конфету слепить можно, обвязать её малярным скочем, но всё равно получится..... Ну сами знаете что. Хотя сам без претензий. Кому что нравится.
2.7.2012, 22:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
дед,
Это не тот, который лежит на кантенерах, что на Набережной? Синий. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
7.7.2012, 10:59
как матрицу снять с готового изделия? чтоб получить анологичную деталь с того с чего снимаю. можно подробный процесс.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 7.7.2012, 11:00 |
10.7.2012, 13:37
ну и где эти партизаны по стекловолокну?=))) на вопрос ответы последуют или пытать нужно=)))))))))))
10.7.2012, 18:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 |
обклеиваешь детальку чем-либо, чтоб прослойка была(чтоб не попортить исходник), а потом скульптурным пластилином или еще чем либо, чтоб затвердело потом. Снимаешь уже застывший пластилин, опять таки лепишь прослойку изнутри(если старая ободралась), а потом гипс туда льешь. застывает гипс - достаешь, вуаля, у тебя есть матрица
Спасибо! — ХУЛИГАН
12.7.2012, 19:34
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо: 97 |
Здравствуйте земляки. Способ приведённый выше конечно осуществим, но гемороя много и лишней работы.
Я делаю все изделия по матрицам. Сначало по временным, а если деталь пользуется спросом то делаю постоянную на поток. Начальный болван изделия делаю из пластелина, со вкладыванием во внутрь всякого хлама создающего объём. Вывожу по возможности пластилин в идеал. Снимаю черновую матрицу с пластилина, всё это дело высыхает, вынимаю пластилин и по черновой матрици выкладываю изделие. Если деталь большая например спойлер, то лучше матрицу делать из хорошей без усадочной матричной смолы. У обычной смолы общего назначения большая усадка после полимеризации, в итоге матрица будет кривая и винтом загнутая. Потом изготовленый по ней спойлер не подайдёт к кузову машины. Сейчас как раз занимаюсь изготовлением постоянной матрици шноркеля. Не много фоток. Будут вопросы задавайте, постараюсь ответить. -------------------- 89833066251
12.7.2012, 19:38
А можно встретиться лично?
12.7.2012, 20:03
Я очень далеко от Магадана, в Новосибирске!
12.7.2012, 20:14
Раз уш на то пошло, процесс в онлайне покажу.
Только что на вторую подготовленную часть болвана нанёс матречный гелькоут, жду пока подсохнет пока слегка липким не станет, высохнет быстро тут +28. Этим временем нарезаю стекловуаль, 150 и 600 стекломат, сегодня будут два слоя ламината остальные завтра. -------------------- 89833066251
12.7.2012, 20:59
12.7.2012, 21:24
12.7.2012, 22:05
И последний слой стекломата 600 и на сегодня всё. Завтра один слой 600 и после завтра один. Потом сохнуть пару дней и матриза готова.
Одевайте распиратор а то вонища неимоверная. У меня вытяжка, намордник, ворота в гараже открыты и всё равно воняет! -------------------- 89833066251
13.7.2012, 0:00
то что надо! и наглядно... ждем продолжения ...
13.7.2012, 8:06
блииин как я хочу гараж! жил бы в нем и придумывал бы всякие эксперементы,пробывал бы многое, но реальность жестока=( меня из дома выгонят если я хоть одну деталь домой притащу или хуже того дома изготавливать что то с пахнущими матерьялами=( уже пару раз выгоняли=))))))) теперь только на работе занимаюсь,весь шкаф в раздевалке занят всякой всячиной и вчера я понял что мне нужен 3ий шкаф :lol
тема очень хорошая и позновательная. СПАСИБО! жду с нетерпением продолжения и новых фото,видео и всё что с этим связано! |
14.7.2012, 1:37
Смола вчерашняя встала, зачистил наждачкой и нанёс слой 600 стекломата. Фотать не стал мало что по фотке изменилось так же зелёная матрица.
Пока сохнет очередной слой, решил шабашку сделать клиенту. На Марка самурая все пласмаски с салона в карбон. Выглядит пока не важно 4 слоя, надо 6 -------------------- 89833066251
14.7.2012, 1:55
ого, всё серьёзно..... а то всё пленка, да аквапринт
14.7.2012, 2:41
Блин стараюсь
20.7.2012, 16:45
Спасибо! — Bumaika-Magadan
20.7.2012, 18:19
В той же последовательности снимаю матрицу с пласмаски которая подсоединяет воздушный фильтр со шноркелем.
Сообщение отредактировал Ельцин - 20.7.2012, 18:20 -------------------- 89833066251
23.7.2012, 3:45
Готовая постоянная матрица шноркеля, осталось лахмотья обрезать по краям.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 13:43 |
