2LT капец)), ТНВД
ШЕФ
сообщение 6.7.2012, 17:59
Спасибо: 297
Магаданцы выручайте!
нахожусь сейчас на Чукотке.
купил тут Ленд крузер 2 (прадо коротыш 90г 2ЛТ мотор, механика, блокировки)
Сам авто был разграблен, много чего не хватает.
мне срочно нужно оживить двигун.
ТНВД лежал отдельно в багажнике аж 2 штуки, примерно похожих но шкивы отличаются.
Столкнулся с множеством проблем.
Нет метки на лобовине ДВС что бы выставить распредвал! капеЦ!
На ТНВД идёт пара трубок с вакуумом. Должен ли насос подавать топливо на форсунки если не подключён вакуум?
сняв одну из трубок топливопровода с форсунки обнаружил что насос не качает соляру.
Если у кого нибудь есть книга в электронном виде! Скиньте! Оч нужно
Ещё вопрос по генератору: на передней части стоит масляный или вакуумный насос? Просто на него и масло и вакуум подходит!
Всё пучком)!
- ШЕФ   2LT капец))   6.7.2012, 17:59
- - p.oleg   ЦитатаЕщё вопрос по генератору: на передней части ...   6.7.2012, 18:05
- - ALLEX   Вакуумная трубка на тнвд на подачу топлива не влия...   6.7.2012, 19:03
- - ШЕФ   На клапане напряг есть, слышно как он срабатывает.   6.7.2012, 19:07
- - ALLEX   Вот переписка с форума ленд крузер мож пригодится....   6.7.2012, 19:28
- - ШЕФ   Попробую выставить распредвал на 3 часа. Прикручу ...   6.7.2012, 22:43
- - DvK   тут у тебя не понятно какой 2лт.. старого образца,...   7.7.2012, 10:33
- - ШЕФ   Короче КАПЕЦ))) Валы выставил. выкрутил свечи на...   12.7.2012, 16:06
- - sokal   стиль изложения прикольный, может книжки писать?   12.7.2012, 18:49
- - Bumaika-Magadan   димон, давай дальше))   12.7.2012, 19:40
- - ШЕФ   Да погоди же не так быстро))) Я ещё после этого ра...   12.7.2012, 22:08
- - ДЮЙМ   Свечи с КZ не пойдут. Позвони, а! тут долго к...   12.7.2012, 23:01
- - ШЕФ   Витал как с мыслями соберусь позвоню))) не хочу гр...   12.7.2012, 23:46
- - ДЮЙМ   Стоят чаще всего 14В. Номер и модель на срезе блок...   12.7.2012, 23:57
- - DvK   2 ШЕФ а ты табличку сфотай с машины, попробуем пос...   13.7.2012, 8:39
- - ШЕФ   Да там на табличке вообще написано что 3L движок с...   15.7.2012, 21:19
- - dissector   Цитата(ШЕФ @ 15.7.2012, 20:19) по словам ...   15.7.2012, 21:59
- - ШЕФ   Какие именно шланги? Я его без воздушного коллекто...   15.7.2012, 23:20
- - ALLEX   Можно тока с кулачков во все стораны брызгать буде...   15.7.2012, 23:41
- - ШЕФ   Вот как это всё выглядит. Я так понимаю 2LT старог...   16.7.2012, 11:31
- - ШЕФ   какая компрессия должна быть на движке?   30.7.2012, 15:39
- - Диагност   31 кг/см   31.7.2012, 22:04
- - ШЕФ   Это на заводе у новой машины такая? При какой мини...   2.8.2012, 10:47
- - Диагност   31 это у нового. С маслом в цилиндрах можно при 19...   6.8.2012, 17:59
- - ШЕФ   Измерил компрессию. Выходит так: 1й - 25, 2й - 26,...   16.8.2012, 15:46
- - Диагност   Вполне работоспособен, компрессия измеряется как м...   17.8.2012, 21:25
- - ШЕФ   Вопрос по насосу: разодрал, вынул плунжерную пару ...   16.11.2012, 19:00
- - ДЮЙМ   Ууууу! Конечно будет, но как?! На то она и...   16.11.2012, 21:53
- - ШЕФ   Двигатель отлажен))))) Проблему решила переборка Т...   18.6.2013, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:40
