Перестали работать вентиляторы охладжения радиатора, Хонда Аккорд Торнео |
6.7.2012, 21:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
ни один ни второй вентилятор не работают.. температура ползет вверх. Кто нить сталкивался с такой проблемой? может там где нить реле есть или предохранитель?
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
6.7.2012, 21:22
датчик смотри , он в рубашке охлаждения, обычно один провод. если его снять и напрямую провод подключить(который к датчику идет) вентиляторы заработают, то оно. ну и проводку.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — davvar
7.7.2012, 3:01
ты его в ремонт не отдавал? у меня как то "спецы" не подключили фишку и после этого тоже фаны не включались
Спасибо! — davvar
7.7.2012, 8:04
не... все нармально было... и тут вдруг температура поползла вверх.. подняди капот, а вентиляторы стоят на месте....
печку на всю включаешь-температура срузу падает -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
7.7.2012, 11:03
Смотри предохранители: FAN, FAN1. FAN2.
Проверь соединение с датчиками возле выхода из двигателя верхнего патрубка радиатора. Но и силовые предохранители не оставь без внимания. Дабы убедиться в работоспособности самих вентиляторов, разомкни разъём на диффузоре и подай питание на сам электродвигатель вентилятора. Если заработал, то проблема в описанном выше. УДАЧИ!!! -------------------- Спасибо! — davvar
7.7.2012, 16:16
проверил, каждый вентилятор в отдельности, один из них не работает...... но когда все подсоеденяешь, то вообще ни один не работает)
7.7.2012, 16:19
проверил, каждый вентилятор в отдельности, один из них не работает...... но когда все подсоеденяешь, то вообще ни один не работает) значит мотор неработающего вентилятора или проводка коротит. проверяй проводку-меняй мотор. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.7.2012, 16:27
а может из-за одного не работать второй?
7.7.2012, 16:32
Цитата(dissector @ 7.7.2012, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным а может из-за одного не работать второй? может. но если предохранители целы, то с проводкой у тебя геморрой, а если летят см. выше. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.7.2012, 17:46
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Судя по описанию , неработающий вентилятор подкорочен ( был бы закорочен или заклинен по механике - палил бы предохранители) и сажает цепь. Снимай его , шунтируй освободившиеся контакты (если движок менять не на что) и работай на одном , пока второй на замену не найдёшь.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 20:26 |
