Подогнуть рамку двери |
В общем ситуация. На запаске висела веревка, которую нерадивый недопривод почему-то не до конца размотал. Я поленился вылазить смотреть. Итог я обнаружил много позже - дверь задняя погнута. вверху появился хороший зазор.
Понимаю, что в данном случае проще всего поменять дверь. Но двери пока нет, бюджет уже раскидан и свободные деньги появятся нескоро. А ездить надо. В общем надо подогнуть как-то дверь обратно... при этом не повредив стекло. На состояние краски мне все равно. Лишь бы все было плотно. -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1229 Спасибо: 262 Авто: Toyota GAIA "00" 3s,4wd/Toyota Chaser "92"gx-81,1G-FE ![]() |
береш и просто обратно выгибаеш рамку стеклу ничего не будет (имел опыт на боковых дверях) там резинка сделает своё дело
как? через колено? извини, но одно моё заднее стекло по размеру (и цене) в 2-3 раза больше твоих боковых
На сколько я понимаю дверь вытянута наружу и верхняя часть рамки опустилась вниз.
Или давить снаружи аккуратно в центр двери, а точнее в запаску. Можно к слову упереться запаской в стену через скажем полено и потихой газовать. А вообще надо бы содрать обшивку изнутри двери подварить там ухо и ручной лебедкой по тихой затягивать дверь обратно (само собой дверь должна быть на авто). Имхо самый верный вариант. Резинку можно взбодрить специальной мазюкой ![]() ![]() резинка размягчается и живет дольше... Сообщение отредактировал Maledict - 29.12.2008, 1:37 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 ![]() |
На сколько я понимаю дверь вытянута наружу и верхняя часть рамки опустилась вниз. Или давить снаружи аккуратно в центр двери, а точнее в запаску. Можно к слову упереться запаской в стену через скажем полено и потихой газовать. А вообще надо бы содрать обшивку изнутри двери подварить там ухо и ручной лебедкой по тихой затягивать дверь обратно (само собой дверь должна быть на авто). Имхо самый верный вариант. Резинку можно взбодрить специальной мазюкой ![]() ![]() резинка размягчается и живет дольше... Радик не бойся гни руками со стеклом....у тебя видать складка внизу стекла с тойках которые держут стекло....один с одной стороны и второй человек с другой гните за углы....все будет норм....тем более стекло гулет в резинке не чего ему не будет! -------------------- |
складки нет, тупо выгнулось все, что выше замка. Резинка в норме. Попробую на днях.
складки нет, тупо выгнулось все, что выше замка. складки нет это самое главное, не забудь такой момент что после того как ты выгнешь все обратно, то металл "сыграет" обратно и через какое-то время надо будет повторить операцию. Я как-то товарищу бампер (ну жлыгу такую блестящую спереди), на жучке вытягивал, да вроде это была какая-то жучка, а может москвич, не помню, семь лет назад было. Привязали стропу к бамперу и ко мне, а потом я уперся полусогнутыми ногами в бордюр, а когда начал выпрямлять ноги, то бампер пошел на место, немного матов, водки и терпения, всё стало как и было. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Была такая ситуё.
Знакомый кузовщик со словами "нуканах" резко дернул на себя верхнюю часть, и она встала на место. "оттактанах" сказал кузовщик, и добавил, что проблема распространенная, решается рывком, лучше всего усилять верхнюю часть двери наваркой металла. Вот думаю... -------------------- |
Kelt, ну значит завтра перед офисом поматеримся
![]() -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
говоришь "нуканах" и "оттактанах"...в блокнотик записал,заучу
![]() ![]() -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
Поматерились вчера с Kelt'ом, "нуканах" подействовало, "отакотнах" не получилось, но по крайней мере в сотню раз стало лучше. Щели нет, ветер не свистит. Отлично
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 20:51 |
