тосол закипел, ав
usdfckfdf
сообщение 6.7.2012, 12:44
Спасибо: 22
Ребят проблема такая, поехал я на замену масла в движке вот и заодно хотел поменять топливный фильтр.масло мне поменяли а вот да топливного фильтра добраться не смогли иза подогрева и абс что то они там поснимали, покрутили в общем было решено не менять его и после этого, когда я поехал домой и как поставил машину услышал звук кипения , когда открыл капот увидел что тосол кипит.Помогите в чем может быть причина,но я догадываюсь что это на станции что то не подсоеденили тока что не могу понять!
сообщение 6.7.2012, 13:04
Езжай обратно на станцию, пусть исправляют.
Faust
сообщение 6.7.2012, 13:35
Спасибо: 4042
какая станция?
8 914 860 93 (99)
сообщение 6.7.2012, 13:37
фм 105....
замена масла без замены фильтра-это халтура, а накосячить с охлаждением-это залет.
едь на разборки.
Спасибо! — Faust
mers
сообщение 6.7.2012, 14:18
Спасибо: 1279
Цитата(dissector @ 6.7.2012, 12:37) *
фм 105....
Руслан масло ему правильно поменяли с фильтром я думаю - не поменяли топливный фильтр а вот это уже косяк= где ж он менял?
сообщение 6.7.2012, 14:31
Цитата(mers @ 6.7.2012, 13:18) *
где ж он менял?
Спасибо! — dissector HILANDER miki
Hummer
сообщение 6.7.2012, 14:44
Спасибо: 50
Авто: sv40
если кипит тосол то это значит пи**а голове)
сообщение 6.7.2012, 17:04
Какие вы скорые на разборки!
Могли конечно шланг зацепить какой-нибудь.
Но ведь и совпадения бывают. Сам-то когда последний раз тосол проверял?
сообщение 6.7.2012, 17:15
usdfckfdf
сообщение 6.7.2012, 21:12
Спасибо: 22
нашли причину все дело в датчике! щас все нормально! но серовно тот датчик надо менять! сначало думали термостат , а термостат нормально работает!
так что терь охлаждает как следует ))))))
motk
сообщение 6.7.2012, 22:17
Спасибо: 3886
Ну раз все обошлось. то может скажешь че за машина, какой мотор...?
Спасибо! — HILANDER Торонага
МАН49
сообщение 6.7.2012, 22:53
Спасибо: 727
Цитата(usdfckfdf @ 6.7.2012, 11:44) *
 ...и как поставил машину услышал звук кипения , когда открыл капот увидел что тосол кипит...
Чё за умный датчик??? И кипение наглядно показывает и звук кипения издаёт?
тел. 89148523993
Спасибо! — Cayman. HILANDER Mikolas
usdfckfdf
сообщение 6.7.2012, 23:17
Спасибо: 22
Он не показывает я и не говарил что он показал кипение, услышал шум бурления как чайник дома закипает примерно такой же))) открыл капот и с рашерительного бачка тосол выдавливало!
Toyota Corona двига 3 S-Fe
Там приколюха была в том что этот датчик когда происходит нагрев, он замыкает цепь и включает вентиляторы, в моем случаи этого не происходило и они не включались и поэтому тосол закипал!)
Спасибо! — Cayman. ДЮЙМ Торонага
МАН49
сообщение 6.7.2012, 23:29
Спасибо: 727
Ну тогда всё понятно. А на приборной панели у тебя показывает темпер? Так ведь можно и движок поджарить.Хотя скорей всего это уже произошло.
тел. 89148523993
сообщение 7.7.2012, 0:09
триэс - врядли поджарится, там только спецобученные люди могут. скорей прокладка прогорит.
usdfckfdf
сообщение 7.7.2012, 11:07
Спасибо: 22
Нет с двигой все норм я уже проверил!
Диагност
сообщение 9.7.2012, 0:32
Спасибо: 59
Головку лучше бы протянуть
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
сообщение 9.7.2012, 10:42
А куда делись "Разборщики"? Затихли?
Поздравляю с успешным окончанием неурядиц!
сообщение 9.7.2012, 10:55
Цитата(ДЮЙМ @ 9.7.2012, 9:42) ссылка доступна только зарегистрированным
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:16
