Смазывать ремни при подтягивании |
29.12.2008, 0:18
мне при подтяжке ремня генератора заодно из груши обычнм моторным маслом смазали все ремни, тут же исчез скрип и ремень стал вращаться как положено
29.12.2008, 0:30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
)))) Первый раз слышу о том, что ремни, которые передают усилие на шкив благодаря силе трения, смазывают машинным маслом ))) Следуя этой логике, можно и тормозные колодки смазать этим же маслом если вдруг заскрипят... ))) Только вот ни в коем случае делать этого не советую, если дорога тебе твоя бибика да и собственная жизнь.. ) А для того чтобы ремни не скрипели, существуют спец. составы, которые содержат вещества, наоборот повыщающие силу трения между работающими поверхностями, тем самым предотвращая проскальзывания одной относительно другой и, соответсвенно, возникающий при проскальзывании визг..
-------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
29.12.2008, 1:13
блин, а мастер наоборот говорил , хотя лил он не на сами ремни а на шестерни.. ну колодки тогда лучше солидом вообще самзать, чтоб аж блестели....одеть белые одежды, красную повязку на лоб, и с криком "банзааай!" пойти в атаку на камаз
29.12.2008, 1:19
мне при подтяжке ремня генератора заодно из груши обычнм моторным маслом смазали все ремни, тут же исчез скрип и ремень стал вращаться как положено тем самым тебе убили ремни. ремень должен иметь максимальную силу трения... иначе смысл его? Кроме того, резина в нем под действием масла вытягивается... Посмотри на ремни ГРМ из моторов, где текут сальники лобовины. -------------------- 89148508740
29.12.2008, 1:23
завтра гляну, блин теперь что все ремни менять????
29.12.2008, 1:28
ну прям менять не надо... а посмотреть бы неплохо на них. Свист ремня не является сигналом критичного износа... это факт, что механизм, который он крутит, работает
Спасибо! — Ex_Prepod
29.12.2008, 1:34
а визуально/на ощупь что, кроме расстяжки, мягкости или видимого износа, можно установить? в смысле последствий обрабоки ремней жиром
29.12.2008, 1:46
Есть шанс, что из-за температуры трения масло испарится и уйдет.... к тому же истрется тот слой, что был пропитан маслом.
Осмотр визуальный и наощупь (рабочая поверхность ремня должна быть грубой и негладкой) -------------------- 89148508740
29.12.2008, 10:46
блин, а мастер наоборот говорил , хотя лил он не на сами ремни а на шестерни.. ну колодки тогда лучше солидом вообще самзать, чтоб аж блестели....одеть белые одежды, красную повязку на лоб, и с криком "банзааай!" пойти в атаку на камаз В подавляющем большинстве автомобилей, есть только одно место, в котором резиновый ремень движется по ШЕСТЕРНЯМ )) И ремень этот называется ремнём ГРМ ) Так что если "мастер" смазал маслом поверхности шестерён ремня ГРМ, - это тоже повод для того, чтобы как минимум улыбнуться, и больше к этому "мастеру" не ездить ))) А во всех остальных местах ремни вращают шкивы, или наоборот, - шкивы приводят в движение ремни... Но и в этом случае, не стоит смазывать маслом рабочую поверхность шкива, т.к. оттуда оно сразу попадет на ремень и в паре трения шкив-ремень это самое трение очень и очень сильно уменьшится. Т.е. применительно например к генератору, - без особой нагрузки в бортовой сети, ремень может быть худо-бедно и будет этот самый генератор крутить, а вот при увеличении нагрузки, т.е. включении фар, печки, дворников, музыки и соответсвенно усилии с которым необходимо будет вращать вал генератора, ремень запросто может начать проскальзывать на шкиве. И, причем, в этом случае, ты даже никакого звука скорее всего не услышишь, который мог бы тебе указать на проблему с ремнем, и, соответсвенно, зарядкой такого девайса как аккум ))) -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Спасибо! — ДЮЙМ
30.12.2008, 9:06
протри тряпкой раза 3 с фейри, при этом между протирками пусть поколматит. и все -остальное само выгорит со временем. ну ресурс будет чуть меньше ремней, но тыс на 30 хватит все равно.
30.12.2008, 9:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Ну про смазку ремней канифолью слышал, а что б маслом?? Мастер отмочил корку.
-------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
30.12.2008, 12:26
может натяжной винту уже ввернут до упора, а проскальзывание до конца не удалось устранить. Любой ГСМ приводит к "набуханию" резины, вытянуться ремешку не даст корд. Но мастер изрядный оригинал, конечно. Хотя, заказ клиента - закон, а уж какие оригиналы бывают, мастеровые сами расскажут. :-)
30.12.2008, 16:51
может натяжной винту уже ввернут до упора, а проскальзывание до конца не удалось устранить. Любой ГСМ приводит к "набуханию" резины, вытянуться ремешку не даст корд. Но мастер изрядный оригинал, конечно. Хотя, заказ клиента - закон, а уж какие оригиналы бывают, мастеровые сами расскажут. :-) Конечно )) если это было предложенно самим заказчиком, - то не вопрос! ) Любой нормальный починикс по идее должен удовлетворить просьбу заказчика, какой бы странной она ему не казалась.. предварительно предупредив его, о возможных последствиях )) А на счет корда, - да, должен препятствовать растяжению, но к сожалению, не всегда с этой задачей справляется... именно по этому ремень и приходиться подтягивать со временем. И снятый с двигателя отработавший ремень всегда даже визуально длиннее нового ) -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
31.12.2008, 5:04
я просил только ремень генератора подтянуть и все
31.12.2008, 11:05
31.12.2008, 11:21
я просил только ремень генератора подтянуть и все Да тебя ведь тут никто ни в чем и не обвиняет )) Просто за время дискуссии вопрос из практической области уже перекочевал в теоритическую.. ) -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 15:49 |
