Зусман в машине, внутри
.:::ЧуВаВа:::.
сообщение 11.12.2008, 12:59
Спасибо: 2
Всем привет!!! Люди подскажи что можно зделать что бы печка работала лучше в авто машина дизельная СУРФ 92г и дует еле еле и температура неочень задняя печька дует гораздо лучше чем передняя!!! Может быть проблема в моторчике? И ещё положение в ноги дует лучше всего чем в лицо и лобовое стекло, в лобовое стекло дует вообще прохладным воздухом sad.gif . Кто что может посоветывать?
Kuzya_777
сообщение 11.12.2008, 13:28
Спасибо: 2087
Если в ноги дует лучше чем в лицо и на стекло, то скорее всего забиты каналы (патрубки) для выдува воздуха, а вот почему холодный дует, скорее всего надо менять антифриз, или проверить уровень... Движка не перегривается при движении авто????
Решишь проблему отпишись в чем загвоздка была)))) Удачи!!!
`Саня`
сообщение 11.12.2008, 13:38
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
просто грязыни радиатор крндиционера которыи под торпедои или радиатор самои печки каторыи тож под торпедои,забиты поверхностно а не внутри
на прадике так же было зиму отмучались ,по лету разобрали пол торпеды выкинули радиатор кондиционера, и почистили от слоя хрен поими чего радиатор печки ,терь на первом делении жара в машине печка одна салон большои
Сообщение отредактировал `Саня` - 11.12.2008, 13:41
Jocker
сообщение 11.12.2008, 16:16
Спасибо: 344
а как дел с тосолом обстоит?
NY
сообщение 11.12.2008, 19:57
На твой вопрос может быть не менее 10 ответов. Без осмотра и диагноза тут никак.
.:::ЧуВаВа:::.
сообщение 14.12.2008, 17:28
Спасибо: 2
Буржуй 49Дата 11.12.2008, 12:03 Утепляй моторный отсек (картонки,войлок и т.д) меняй антифриз,мой печку,смотри термостат, разбери моторчик посмотри может он сгорел.
войлок стоит в 2 слоя:), картонку вставлял как потеплело вытожил что бы неперегреть, да тосол вроде проверяли и уровень и держит наш северный темпер, печку немылыл но когда летом ставил на ремонт разбирал нижню панель торпеды там пыли было метр:) и моторчик уже издает какой то звук я его снимал летом ПЗДЦ так неудобно он снимаеться:) но снял и увидел что щеткам ПЗДЦ пришол он весь в пыли от них продул его и поставил ну сказали что он долго непроживёт;)
Kuzya_777 Дата 11.12.2008, 12:28 Движка не перегривается при движении авто????
да нет впринципе
`Саня` Дата 11.12.2008, 12:38
а чё ты разбирал там где весь механизм с заслонками он прям всередине просто там к нему подлазить ППЦ;) ты только в салоне патрошил всё или ещё и под копотом чёто прочищал?smile.gif
PS:понятно надо короче ждать лета и разбирать торпеду и ковырять печку!!!
`Саня`
сообщение 14.12.2008, 18:07
Спасибо: 213
а чё ты разбирал там где весь механизм с заслонками он прям всередине просто там к нему подлазить ППЦ;) ты только в салоне патрошил всё или ещё и под копотом чёто прочищал? smile.gif
не просто тупа кондиционер весьвыкинул, у меня например радиатор кондишена стоит под бордачком я думаю у тя  таксже там пришлось снять только бардачек и пару пластмасин , если те ненужен кондиционер то выкинь  дуть будет намного лучше там немного разбирать мне кажеца, прсото зиму всю ездили печка на 4 делении была и еле дула када вытащили радиатор кандиционера на нем был слои такои не маленькии всякои херни, вобщем ташкент даже - 20 в машине
Сообщение отредактировал `Саня` - 14.12.2008, 18:11
Deny
сообщение 14.12.2008, 19:50
Спасибо: 603
Сань, да не пугай человека.Торпеда снимается очень легко. По крайне мере в одном и том же гараже снимали в одно время(гараж на три машины был) на моей торпеду и на паджерике, на моей всё за пол часа скинули на паджере три часа мудохались! Да и внутри там всё просто как на ладони! Тебе по хорошему день делов и всё готово. У нас ушло часов восемь,но у меня были все инструменты,книжка с подробным и чётким мануалом и вторая машина под жопой чтобы сгонять шланчики там,хомутики прикупить!
X-TREM
сообщение 14.12.2008, 21:12
Спасибо: 29
Авто: T-Corolla 1995(2C)
А ты случайно двигатель не перегревал?
.:::ЧуВаВа:::.
сообщение 16.12.2008, 14:07
Спасибо: 2
X-TREMДата 14.12.2008, 20:12 А ты случайно двигатель не перегревал?перегревал в том году ну неназночительно буквально чучуть и увидив сразу среогировал вытащил картонку итд!
DenyДата 14.12.2008, 18:50 Сань, да не пугай человека.Торпеда снимается очень легкода не нижнию консоль снять непроблема я уже раз 100 так делал с этой акустикой когда ставил на все про все снять мин 10 уходит( бардачёк, панель под магнитофон, и консоль под рулём) только я незнаю что снимать:( может кто подскажет как выглядит этот кондиционер!?!
X-TREM
сообщение 17.12.2008, 12:26
Спасибо: 29
У меня такое же было когда я двигатель перегрел. Может головку блока повело? тосол не уходит?
Сообщение отредактировал X-TREM - 17.12.2008, 12:27
.:::ЧуВаВа:::.
сообщение 20.12.2008, 15:00
Спасибо: 2
да нет тосол в норме!!! перегрел это когда наверноаж под красную на датчике а я так чучуть топнул по якутской с кентавра до морчеканского переулка вот и подогрелась чуток:) а если бы в этом была проблема то и задняя печура бы тоже гавняно грела а так задняя норма она и спасает щас smile.gif
сообщение 20.12.2008, 20:00
промой шланги или радиатор на пер печку(не знаю конструкцию )
5 летний "тосол " иногда все систему за7ирает.промой под давлением
camry-club
сообщение 28.12.2008, 19:41
Спасибо: 568
чистил печку на выходных,заняло времени полтора дня
мля больше никогда так заморачиваться небуду...гемморно слишком
Нар.Мудрости
Спасибо! — Рамзес
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2008, 19:44
Спасибо: 6442
Да брось...за день всё нормально делается,без особого напряга...
camry-club
сообщение 28.12.2008, 19:50
Спасибо: 568
разбирать торпеду нетрудно , гемор был в вытягивании проводки она там в коробах пластиковых
которые изнутри прикручены прям за.....я я неподетски плюс еще хомуты родные никак встовать нехотели пришлось шланг на радиатор натягивать
+ работать стала почеловечески(хотя нужен мороз для теста)
- осталось куча "лишних" болтов и гаек,отказали электроподьемники поеду завтра к электрику:(
Нар.Мудрости
owl
сообщение 28.12.2008, 19:55
Спасибо: 1331
Drager
сообщение 28.12.2008, 20:06
Спасибо: 161
ха.... ну нифига ты гонишь!!! Торпеду снимал?ыыыы я знаю как снять на аринах-коронах радиатор без снятия торпеды и чего либо.... надо было спросить..... кстате могу faq сделать с фотками надо?
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
camry-club
сообщение 28.12.2008, 20:09
Спасибо: 568
давай сделай
Нар.Мудрости
Mggkp
сообщение 29.12.2008, 2:29
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Не знаю как у кого, а на Калдине в воздушном канале печки перед радиатором печки и кондиционера, стояла съемная рамка, в которую вставлялись фильтры из бумаги, на подобие тех, что стоят в канале воздушного тракта двигателя. Эти фильтры предназначены для того, чтобы фильтровать воздух от пыли, когда он забирается с улицы. Как я понимаю, за все время эксплуатации авто, эти фильтры не разу не менялись, и к тому моменту, как я решил почистить печку, поверхность фильтра от пыли и влаги была покрыта почти непроницаемой для воздуха коркой. Рамка выдвигалась около педали сцепления и на месте удерживалась одной защелкой. Т.к. новых фильтров я не нашел, назад вставил пустую рамку, - после этого печка заработала "как молодая" ))) Так что перед тем, как разбирать половину машины в поисках неисправностей с печкой, проверьте, а нет ли в вашей машине подобного фильтра )
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
owl
сообщение 30.12.2008, 13:47
Спасибо: 1331
а на Карине 1995 есть салонный фильтр?
помню этот вопрос меня раньше волновал, а потом я позабыл об этом
camry-club
сообщение 30.12.2008, 13:59
Спасибо: 568
есть ,стоит перед вентилятором печки под ногами переднего пассажира
мля я нашел реальный дефект почему печка негрела
была завоздушена система охлаждения двигателя в следствии секущей прокладки головки двс
глушак булькал я думал это кондецат в бензе а оказался тосол
замена прокладки и все теперь африка
Нар.Мудрости
Спасибо! — owl Рамзес
owl
сообщение 30.12.2008, 14:04
Спасибо: 1331
- видишь суслика?
- нет!?
- а он есть (с)
___________________________________
попробую теперь найти, потому как снимал моторчик печки, заглядывал, не нашел
camry-club
сообщение 30.12.2008, 14:08
Спасибо: 568
но я так и непонял как он снимается так что очистил только снаружи,там какая то дрянь типа очень тонкого войлока
на крайней правой фотке его над моторчиком видно
Сообщение отредактировал camry-club - 30.12.2008, 14:13
Нар.Мудрости
X-TREM
сообщение 7.1.2009, 18:45
Спасибо: 29
Надо свою печку посмотреть.Че то медленно нагревается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:28
