iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3676
360 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
Юзер
сообщение 5.6.2012, 21:01
Сообщение #3677
Спасибо: 484
Попробуй загрузить систему с пластика или с другого харда и заглянуть в файлы запароленного пользователя. Если получится, объясню, что делать дальше.
LIIaLoPaI
сообщение 5.6.2012, 23:03
Сообщение #3678
Спасибо: 45
По умолчанию Администратор отключен в Win7, включите его и обязательно задайте пароль.
(снять галку отключить учетную запись). Зайти под Администратором
Выполнить-› lusrmgr.msc -› Пользователи -› выбрать Пользователя-› Свойства
Запретить смену пароля пользователем?
Пуск-› Выполнить-› в поле вводим control userpasswords2
свойства, сменить пароль
Создать нового пользователя установить для него пароль, проверить. Ну и смотреть логи.
Также можно проверить целостность сист. файлов sfc /scannow.
Ulyanka
сообщение 6.6.2012, 11:24
Сообщение #3679
Спасибо: 1580
Юзер, у меня в том то и дело, что пароль есть но по факту он не работаетsmile.gif
Не знаю, что там они вчера мудрили, но сегодня у меня все заработало и я наконец то постаавила всой парольsmile.gif
Всем спасибо за помощь!:)
Рамзес
сообщение 16.6.2012, 13:11
Сообщение #3680
Спасибо: 3220
посоветуйте, в каком направлении копать...
был ноутбук AMD с Win7 Ultimate, к нему подключён внешний IDE 500Gb драйв через переходник IDE-USB. Всё работало отлично. Теперь вместо ноутбука стоит другой комп, AMD, Win7 Home Extended, этот же самый хард при подключении к нему жёстко тупит, намертво подвешивает Проводник, файл 200 мб копируется 2-3 часа. Короче, пользоваться хардом невозможно. Винды лицензионные, USB везде 2.0, везде стоит один и тот же KIS с одинаковыми настройками. Единственное что сделал - изменил владельца диска в настройках безопасности, чтобы получить доступ к нему. Не знаю что ещё смотреть, мозги кипят... (((
и второй вопрос, не связанный с первым.
если на компе с лицензионной виндой поменять хард-диск (на большего объёма), скопировав всю информацию со старого диска через Acronis Partition Expert, слетит ли лицензия винды на новом харде? вроде как она проверяет конфигурацию железа.
Юзер
сообщение 16.6.2012, 13:26
Сообщение #3681
Спасибо: 484
Загляни в настройки BIOS сегодняшнего компа и устрани разницу с настройками предыдущего компа (для начала) . Лицензия на Винду слететь не должна (процедура активизации - заброс в недоукомплектованную систему недостающих файлов. Пока они не исчезнут, активизация в силе) . Правда , на семёрке не проверял , но и риск, по - моему , не так велик. В крайнем случае , активизировать заново или крякнуть - не так уж и долго. smile.gif
Сообщение отредактировал Юзер - 16.6.2012, 13:32
Рамзес
сообщение 16.6.2012, 13:42
Сообщение #3682
Спасибо: 3220
1. А что в бивисе смотреть конкретно? Я туда заглядывал из любопытства, там меню больно скудное, порядок загрузки да ещё пара стандартных пунктов. К тому же, флешки работают нормально. Да, проверил этот драйв через FAR - такая же хрень, т.е. проблема не в Проводнике. Я вообще с таким впервые сталкиваюсь.
2. Крякнуть не вариант, сохранение лицензии принципиально. Я за неё деньги платил )) Попробую, в крайнем случае верну обратно старый HDD который с оригинальной виндой. Спасибо.
Юзер
сообщение 16.6.2012, 14:32
Сообщение #3683
Спасибо: 484
Цитата(Рамзес @ 16.6.2012, 12:42) *
1. А что в бивисе смотреть конкретно? Я туда заглядывал из любопытства, там меню больно скудное, порядок загрузки да ещё пара стандартных пунктов. К тому же, флешки работают нормально. Да, проверил этот драйв через FAR - такая же хрень, т.е. проблема не в Проводнике. Я вообще с таким впервые сталкиваюсь...
В первую очередь - сравни максимальные размеры поддержки внешних накопителей и скорости обмена данными с ними. А проще - записать все исходные параметры сегодняшнего компа , тупо , пункт за пунктом , скопировать настройки предыдущего компа, а если не поможет, вернуть настройки в исходное состояние.
ninurg
сообщение 16.6.2012, 17:40
Сообщение #3684
Спасибо: 520
Рамзес, На днях делал миграцию ОС (Виста НР) на ноуте (менял диск с большим объемом), правда через Парагон - все прошло гладко, лицензия не слетела (повторной активации не было), да и все другие лиц_программы чувствуют себя хорошо.
Сообщение отредактировал ninurg - 16.6.2012, 17:43
8-914-854-63-восемьвосемь
сообщение 16.6.2012, 17:47
Сообщение #3685
Рамзес, был ноут, а теперь ББ - так?
проверь в бивисе в каком режиме включены контроллеры USB. сдается, что 1.1
Рамзес
сообщение 16.6.2012, 21:33
Сообщение #3686
Спасибо: 3220
спасибо, обязательно посмотрю! вот только проблем - флешки-то работают как надо... и фильм за две минуты скидывается... фффууухххх
PS. был ноут, теперь моноблок... схожей конфигурации...
Сообщение отредактировал Рамзес - 16.6.2012, 21:34
сообщение 16.6.2012, 22:35
Сообщение #3687
понятно, моноблок - тот же ноут, тока в другом корпусе.
несколько насторожило упоминание, что что-то менял на вкладке Безопасность. Я всегда за такие вещи людям по рукам бью жестко. Чревато разными пакостями. sad.gif
для начала тогда я бы слил с харда всю инфу, отфоршмачил на низком уровне, и из-под актуальной Винды заново нарезал бы ФС... возможно текущая ФС имеет смещение в таблице, из-за постоянного пересчета истинных координат размещения данных можно иметь конкретные тормоза в их обработке.
а есть нечто другое виндоPC-бразное для экспериментов?
Рамзес
сообщение 16.6.2012, 22:57
Сообщение #3688
Спасибо: 3220
ну а как доступ к файлам получить? владелец-то у них прежний, от ноута. Мне в доступе отказано. Вот я и поменял в аудите. Да я сотни раз так делал раньше. В бивис залез, ничего подобного там нет. Там вообще настроек нет как таковых. Только порядок загрузки и состояние NumLock при загрузке можно изменить. И всё. Блин, чё ж делать-то?.. прям беда. Форматить винт - какой? внешний? ну это я могу сделать, правда объем работы колоссальный )) Да и как слить-то, если я один файл с него не могу скопировать?..
попробую загрузиться с LiveCD Linux и посмотреть. Правда один раз мне такой эксперимент боком вышел, после LiveCD родной HDD отказывался грузиться напрочь. Еле-еле раскачал...
Сообщение отредактировал Рамзес - 16.6.2012, 22:58
Юзер
сообщение 16.6.2012, 23:14
Сообщение #3689
Спасибо: 484
Отрежь на этом же харде полтора - два десятка гигов , отформать на моноблоке этот участок и перебрось все данные на свежеотформатированный участок под именем владельца моноблока. Возможно , обманешь железку.
сообщение 16.6.2012, 23:21
Сообщение #3690
Рамзес, чтоб не париться с аудитами-правами сейчас, пробуй копирнуть ЭТО посредством Unlocker'а.
или, правильно, лайвСД. пофиг какой, но лучше уж винРЕшный или еще лучше ERDCommander , там скопируешь любую инфу, если она не битая.
А еще лучше бы отдать спецу.
сообщение 18.6.2012, 16:31
Сообщение #3691
Кто силён в Accesse, расскажите, как в форме сделать итоговую строку (на картинке выделена красным овалом).
slava260
сообщение 25.6.2012, 21:39
Сообщение #3692
Спасибо: 1205
Что стало с интернетом от Ростелекома? Тормозит!!! Вот пинг сайта Яндекса через Ростелеком и Билайн. Постоянно идет потеря пакетов и превышение интервала ожидания. Уже сутки продолжается. Никто не в курсе почему?
ПС Через Билайн лагов нет.
Сообщение отредактировал slava260 - 25.6.2012, 21:42
gro0v3r
сообщение 25.6.2012, 23:31
Сообщение #3693
Спасибо: 284
проблемы в Москве с оптикой...
примерное время восстановления - вечер Москвы
алабама
Спасибо! — ninurg slava260
^Crown^
сообщение 30.6.2012, 21:13
Сообщение #3694
Спасибо: 2732
Подскажите, где можно взять касперский антивирус?очень надо
89148566460
сообщение 30.6.2012, 22:30
Сообщение #3695
Подскажите, пожалуйста, как в семёрке сделать быстрое переключение пользователей? Сейчас возможен только "Выход из системы", а это надо все проги закрывать... sad.gif
сообщение 1.7.2012, 10:40
Сообщение #3696
Гидр, в меню Пуск, смправа-внизу какое слово написано: Выход из системы или Выключение?
а там же стрелочка должна быть с выпадающим меню, в к-ром все остальные опции есть.
oag
сообщение 1.7.2012, 10:43
Сообщение #3697
Спасибо: 3940
Дистрибутив на сайте касперского либо в сети, либо в магазине. Там же, в магазине покупается ключ. Либо опять в интернете. Но в магазине даже дешевле можно купить.
Юзер
сообщение 1.7.2012, 11:08
Сообщение #3698
Спасибо: 484
В городской сети лежал взломанный вариант. Если не найдёшь там - то на сайте Касперов лежит бесплатный демо - вариант ( функциональностью в месяц , вроде ). Месяц работаешь на нём - потом либо покупаешь, либо перезакачиваешь - переустанавливаешь , либо взламываешь (сам или тот, кто умеет).
luisfigo
сообщение 1.7.2012, 21:26
Сообщение #3699
Спасибо: 782
Авто: -
вопрос на засыпку.
Есть WinAmp 2.90. Изменение громкости в нем влечет за собой изменение общей громкости в WinXP. Это неправильно. Как это убрать?
(и вообще интересно, как такое случилось)
сообщение 1.7.2012, 21:48
Сообщение #3700
Цитата(luisfigo @ 1.7.2012, 20:26) ссылка доступна только зарегистрированным
и случилось с винампом такое, так как настройки у него сбиваются, есть уже 6 винамп
сообщение 1.7.2012, 21:50
Сообщение #3701
luisfigo, ищи в настройках что то типа управлять громкостью всей системы..., почему кстати винамп? поставь аимп (AIMP), он бесплатный
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 18:48
