Мигает передний мост |
29.6.2012, 20:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 204 Спасибо: 89 Авто: Acura MDX 2003 |
Машина 95 года двигатель 3.5 (не GDI) вообщем передний мост нормально включает и выключается, но иногда, в режиме 2H начинает мигать передний мост. Что это может быть ?
29.6.2012, 21:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
контакт датчика раздатки или один из датчиков на раздатке накрывается
Сообщение отредактировал sokal - 29.6.2012, 21:03 -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
Спасибо! — veilside
29.6.2012, 21:09
А где они находятся ? как проверить ? и скока стоят они ?
29.6.2012, 21:58
ссылка доступна только зарегистрированным в инете есть форум, там много информации
4.7.2012, 11:15
Смотришь под машину - на раздатку. на раздатке есть датчики они выглядят как заглушки, от них идут проводки. Датчик по сути представляет собой выключатель, который при опредленном положении механизмов в раздатке замыкает электрическую цепь - результат видим на приборной панели. Если включен резим раздатки, но сигнал не проходит(например оборван провод) то начинает мигать лампочка. При этом на работоспособность раздатки это невлияет.
4.7.2012, 12:04
У меня датчик на коробке не работал, вывел тумблер в салон. Теперь отключая 4вд нужно ещё тумблер щелкнуть.
5.7.2012, 13:42
Там датчик кнопка по сути, подбирается, меняется
5.7.2012, 14:02
Там датчик кнопка по сути, подбирается, меняется да, но бывают микровыключатели, они вообще внутри могут стоять.. нужно смотреть устройство.. -------------------- |
5.7.2012, 16:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
У меня на Паджеро и на Делике мигали постоянно(при выключенном)слабое место,- на работоспособность не влияет!
5.7.2012, 16:30
Цитата(veilside @ 29.6.2012, 20:25) ссылка доступна только зарегистрированным У меня датчик на коробке не работал, вывел тумблер в салон. Теперь отключая 4вд нужно ещё тумблер щелкнуть. на раздатке. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
5.7.2012, 18:36
Цитата(prokopenko_49 @ 5.7.2012, 16:08) ссылка доступна только зарегистрированным на раздатке. Ну да! -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — УАЗ
4.9.2012, 11:55
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 |
чаще пользоваться надо! лето езжу потом дня два поморгает и перестает работает стабильно как не крути гденить закисает в проводке забей! и едь спокойно...можно
4.9.2012, 21:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Поддерживаю ВВПетровича! Для проверки - поднять переднее правое колесо, если колесо крутится вместе с корданом (в положении 2н) то значит полуось не отключается от переднего кордана. У меня после водных процедур такая же фигня.
P.S. нигде в Магадане нету 6ж72 24клап от челлнжера в чудном состоянии, на продажу? -------------------- Если что , то 89148556339
Спасибо! — УАЗ
28.4.2015, 23:11
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 0 Авто: bmw |
Добрый вечер.
Нужно перечулковать передний мост ножницы, Ford Explorer 1Dana 28 или 35. Можно ли такое сделать, цена вопроса? -------------------- я какангел
28.4.2015, 23:23
mariakisa а почему вы решили написать в этой теме?)
29.4.2015, 10:48
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
usver, видимо в пыжа решил мост вкатывать, вот и интересуется перечулковкой.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:46 |
