Мигает передний мост
veilside
сообщение 29.6.2012, 20:25
Спасибо: 89
Авто: Acura MDX 2003
Машина 95 года двигатель 3.5 (не GDI) вообщем передний мост нормально включает и выключается, но иногда, в режиме 2H начинает мигать передний мост. Что это может быть ?
sokal
сообщение 29.6.2012, 21:01
Спасибо: 570
контакт датчика раздатки или один из датчиков на раздатке накрывается
Сообщение отредактировал sokal - 29.6.2012, 21:03
Спасибо! — veilside
veilside
сообщение 29.6.2012, 21:09
Спасибо: 89
А где они находятся ? как проверить ? и скока стоят они ?
анд
сообщение 29.6.2012, 21:58
Спасибо: 1044
ссылка доступна только зарегистрированным в инете есть форум, там много информации
sokal
сообщение 4.7.2012, 11:15
Спасибо: 570
Смотришь под машину - на раздатку. на раздатке есть датчики они выглядят как заглушки, от них идут проводки. Датчик по сути представляет собой выключатель, который при опредленном положении механизмов в раздатке замыкает электрическую цепь - результат видим на приборной панели. Если включен резим раздатки, но сигнал не проходит(например оборван провод) то начинает мигать лампочка. При этом на работоспособность раздатки это невлияет.
ВВПетрович
сообщение 4.7.2012, 12:04
Спасибо: 1018
У меня датчик на коробке не работал, вывел тумблер в салон. Теперь отключая 4вд нужно ещё тумблер щелкнуть.
т.891486201 один два.
sokal
сообщение 5.7.2012, 13:42
Спасибо: 570
Там датчик кнопка по сути, подбирается, меняется
DvK
сообщение 5.7.2012, 14:02
Спасибо: 1490
да, но бывают микровыключатели, они вообще внутри могут стоять.. нужно смотреть устройство..
prokopenko_49
сообщение 5.7.2012, 16:08
Спасибо: 1055
Авто: TOYOTA IPSUM '03
У меня на Паджеро и на Делике мигали постоянно(при выключенном)слабое место,- на работоспособность не влияет!
machucha
сообщение 5.7.2012, 16:30
Спасибо: 2193
Цитата(veilside @ 29.6.2012, 20:25) ссылка доступна только зарегистрированным
на раздатке.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ВВПетрович
сообщение 5.7.2012, 18:36
Спасибо: 1018
Цитата(prokopenko_49 @ 5.7.2012, 16:08) ссылка доступна только зарегистрированным
на раздатке.
Спасибо! — УАЗ
УАЗ
сообщение 4.9.2012, 11:55
Спасибо: 558
чаще пользоваться надо! лето езжу потом дня два поморгает и перестает работает стабильно как не крути гденить закисает в проводке забей! и едь спокойно...можно  party.gif ченить парить и воспользоваться открытым ротом...
ImprezaOla
сообщение 4.9.2012, 21:17
Спасибо: 125
Поддерживаю ВВПетровича! Для проверки - поднять переднее правое колесо, если колесо крутится вместе с корданом (в положении 2н) то значит полуось не отключается от переднего кордана. У меня после водных процедур такая же фигня.
P.S. нигде в Магадане нету 6ж72 24клап от челлнжера в чудном состоянии, на продажу?
Если что , то 89148556339
Спасибо! — УАЗ
mariakisa
сообщение 28.4.2015, 23:11
Авто: bmw
Добрый вечер.
Нужно перечулковать передний мост ножницы, Ford Explorer 1Dana 28 или 35.
Можно ли такое сделать, цена вопроса?
я какангел
usver
сообщение 28.4.2015, 23:23
Спасибо: 719
mariakisa а почему вы решили написать в этой теме?)
Kozmazzz
сообщение 29.4.2015, 10:48
Спасибо: 263
usver, видимо в пыжа решил мост вкатывать, вот и интересуется перечулковкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:18
