Ох уж эта лямбда!, Любите свою любду, лейте в бак волшебный бензин ;)
Maledict
сообщение 16.7.2008, 9:33
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — miki Лис
Славентий
сообщение 28.6.2012, 19:32
Спасибо: 654
Вопрос такой. Если первое это лямбда он же кислородный датчик, то тогда второе что? И какой датчик менять если диагностика показывает дифект лямбда? По мануалу они оба кислородные датчики, а в интернете все обсасывают верхний большой датчик (тот что у меня под первым номером)
сообщение 28.6.2012, 19:38
первый меняй, второму мало достается.
вот там внизу темы есть каталог бош, там все замены есть, нтк - гуано.
Сообщение отредактировал dissector - 28.6.2012, 19:39
Спасибо! — miki Славентий
Славентий
сообщение 28.6.2012, 19:39
Спасибо: 654
сообщение 28.6.2012, 19:41
бош - от 1600 до 4000.
хватает на 40000-60000км
Денис49
сообщение 28.6.2012, 20:03
Спасибо: 605
бош как и НТК. лучше уж оригинал (если для себя делать)
Сообщение отредактировал Денис49 - 28.6.2012, 20:05
SoLЯRA
сообщение 28.6.2012, 20:36
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
тоже столкнулись с проблемой этой лямбды, диагностика показала что второй, но раз менять то оба,стоят там DENSO, а цены по инету от 5000 и выше...(Фубара...
сообщение 28.6.2012, 20:48
в смысле оригинал? датчики всего пару тройку компаний выпускают.
я знаю - NTK, BOSCH, DENSO потом их на автозаводах маркируют и продают как оригиналы.
сообщение 29.6.2012, 7:47
Цитата(Дмитрий....... @ 29.6.2012, 2:35) *
dissector, А На Эскуду какой брать? ж 16 а. Каталожный номер интересует.
в 3 сообщении этой темы есть ссылка на файл с каталогом бош, ищещь сузуки и свой мотор.
abc.... s
Спасибо! — Дмитрий.......
kamelot-4
сообщение 29.6.2012, 8:10
Спасибо: 305
Я бы рекомендовал, вместо родного однопроводного датчика, поставить четырехпроводный, с нагревателем чувствительного элемента, будет гораздо оперативнее отрабатывать а режимах малых нагрузок. На данном авто, ECU достаточно нетребователен к форме сигнала датчика, подойдет , например, от ТОЙОТЫ.
сообщение 29.6.2012, 8:30
Цитата(kamelot-4 @ 29.6.2012, 7:10) ссылка доступна только зарегистрированным сообщение #18
Сообщение отредактировал dissector - 29.6.2012, 8:32
kamelot-4
сообщение 29.6.2012, 8:44
Спасибо: 305
Реле вобщем то, не обязательно, можно запитать от цепи инжекторов или катушки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 7:45
