Стекловолокно как начинал, Спойлер обыновенный (часть 1)
Redukko Seij
сообщение 28.6.2012, 17:50
Спасибо: 67
Много, кто в городе занимается подобным, пасаны стараются выпилить изстекловолокна (или карбона) обвесы, спойлеры, капоты, арки для своих турбованныхконей, и вот в 09 году решил и я заняться сей работай, нет не за деньги,а для себя и друзей. Знакомых на тот момент не было, черпал информацию с инета,материалы доставал по началу у "Пластмаскина", затем уже заказывалболее дешевле с инета, однако жидкости только у него.
Что бы вообще, что то выпилить, нужен гараж или на худой конец егоподобие (сарай, барак).
Первое, что я сделал был спойлер (на ескудик 93г), делал без матрицы, с макетом работать в разы приятно и легче. И не шибко, то я думал на тотмомент, что получится.
Что я использовал из объектов: Пена монтажная (любая), старый спойлер, вода,скульптурный пластилин (достать можно на базе), малярная лента, перчатки много,респиратор, стекловолокно (пластмаскин), полиэфирка + затвердитель (пластмаскин).
Из субъектов: фен строительный, можно фен жены, далее болгарка малая,ножницы, кисточки, дрель, шкурки с малым и большим зерном.
Вроде бы все, для начало нужно определиться, как он будет выглядеть,дизайн можно украсть, придумать, улучшить существующий. Когда уже определились,берем наш старый спойлер (неважно от какой машины) обклеиваем его малярнойлентой, что бы не изуродовать его пеной.
Пену наносим гашенную, ставим емкость с водой достаточно широкую, опускаемфитиль, всю пену выплескивать не стоит, постепенно. Далее руками беремуже получившуюся пену и наносим на старый спойлер, покрываем его всего пеной,ждем. Как только высохнет, а она высохнет довольно быстро (2ч), наносим 2йслой.
И тут самое проблематичное, нужно задумку в голове перекинуть на макет, для этого использовал дрель к ней насадку от дремели, к которойприклеена шкурка с большим зерном. Начинаем обрабатывать и сглаживать формупены, если есть пустышки в конструкции, все нормально, не надо заполнять еёпеной. Как только убедились, что у наша задумка получилась, откладываем дрель инаносим пластилин, для чего вообще он нужен, мне например удобнее из пластилинасделать красивый овал, загогулинку, клык и самое главное он являетсяразделителем, об этом потом.
Наносим пластилин слоем на ваше усмотрение, помогать вам будет фен которыйего сделает мягче, я бы посоветовал работать в жару, сама конструкция в тени, а пластилин на солнце.
Дабы не было отпечатков мы из сглаживаем канцелярским ножом. У меняполучилось следующие:
Закрепляем, поправляем неровности и обклеиваем малярной лентой весьнаш макет.
Остался пред заключительный момент, делаем раствор эфирки сзатвердителем (у меня где то записано напишу) его нужно совсем немного.
Готовый раствор наносим на стеклоткань, дабы пропиталась, и уже её на макет,сколько слоев решать вам (у меня 2). (респиратор обязателен)
После того как засохнет внимательно посмотрите, есть ли неровности.Болгаркой мы удаляем "висящие сопли". (респиратор обязателен)
Полученную конструкцию, мы прогреваем феном, так как пластилин у насразделитель, он отпустит часть нашего спойлера в целом и весь.
Днище так же доделываем, крепление можно самим сделать, я же выпилил со старого.
Если кто то делал иначе, то я истинно рад, каждый учится и развивается по своему.
После сех процедур самое неитересное это полировка, можно с машинкой, но лучше в ручную, от среднего зерна до маленького, шпаклевка-грутовка-краска, или обтяжка пленкой ЖП))
Сообщение отредактировал Redukko Seij - 28.6.2012, 17:51
9148555446
Спасибо! — icerega S17 VITOLD
Ex_Prepod
сообщение 28.6.2012, 23:34
Так старый спойлер остается внутри или вынимается?
Redukko Seij
сообщение 29.6.2012, 0:24
Спасибо: 67
Ex_PrepodПоследнее фото, как бы намекает)
Сообщение отредактировал Redukko Seij - 29.6.2012, 0:25
9148555446
Ex_Prepod
сообщение 29.6.2012, 0:41
Redukko Seij, я думал сразу вкруговую лепитсяsmile.gif забыл как с формами работать
С абс пластиком сложнее, там простым праймером не отделаешься
motk
сообщение 29.6.2012, 0:54
Спасибо: 3886
Кто такой Пластмаскин? где найти?
дед
сообщение 29.6.2012, 20:09
Спасибо: 751
Пластмасскин - Олег_ обитает на Чубарова улице по правой стороне, при повороте с марчеканского шоссе. на пригорке стоит маленький "особнячок". Я шесть лет назад из полиэфирки сделал катер. Каркас из фанеры и оклеен связующим из полиэфирной смолы. Подложка - 4 слоя стеклоткани, один сслой стекломата и вуаль, как завершение. Сделали вдвоём за три недели. Всё обошлось в 70 тыров. Но сравнивать с фирменными катерами не стОит. Небо и земля. Прежде всего описанный выше метод - это удел магаданских гуру - рихтовщиков. Без матрицы - до первого камня. Покрытие в матрице - это наружный слой - гелькоут. Без матрицы - это топкоут. В магадане только у Олега и то, только гелькоутом занимается. Как говорится - из пластилина конфету слепить можно, обвязать её малярным скочем, но всё равно получится..... Ну сами знаете что. Хотя сам без претензий. Кому что нравится.
Спасибо! — motk Stimul
Трейдер
сообщение 2.7.2012, 22:36
Спасибо: 1300
дед,
Это не тот, который лежит на кантенерах, что на Набережной? Синий.
ХУЛИГАН
сообщение 7.7.2012, 10:59
Спасибо: 603
как матрицу снять с готового изделия? чтоб получить анологичную деталь с того с чего снимаю. можно подробный процесс.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 7.7.2012, 11:00
ХУЛИГАН
сообщение 10.7.2012, 13:37
Спасибо: 603
ну и где эти партизаны по стекловолокну?=))) на вопрос ответы последуют или пытать нужно=)))))))))))
MaD
сообщение 10.7.2012, 18:17
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
обклеиваешь детальку чем-либо, чтоб прослойка была(чтоб не попортить исходник), а потом скульптурным пластилином или еще чем либо, чтоб затвердело потом. Снимаешь уже застывший пластилин, опять таки лепишь прослойку изнутри(если старая ободралась), а потом гипс туда льешь. застывает гипс - достаешь, вуаля, у тебя есть матрица
Спасибо! — ХУЛИГАН
Ельцин
сообщение 12.7.2012, 19:34
Спасибо: 97
Здравствуйте земляки. Способ приведённый выше конечно осуществим, но гемороя много и лишней работы.
Я делаю все изделия по матрицам. Сначало по временным, а если деталь пользуется спросом то делаю постоянную на поток.
Начальный болван изделия делаю из пластелина, со вкладыванием во внутрь всякого хлама создающего объём. Вывожу по возможности пластилин в идеал. Снимаю черновую матрицу с пластилина, всё это дело высыхает, вынимаю пластилин и по черновой матрици выкладываю изделие.
Если деталь большая например спойлер, то лучше матрицу делать из хорошей без усадочной матричной смолы. У обычной смолы общего назначения большая усадка после полимеризации, в итоге матрица будет кривая и винтом загнутая. Потом изготовленый по ней спойлер не подайдёт к кузову машины.
Сейчас как раз занимаюсь изготовлением постоянной матрици шноркеля.
Не много фоток. Будут вопросы задавайте, постараюсь ответить.
Спасибо! — owl ХУЛИГАН
Трейдер
сообщение 12.7.2012, 19:38
Спасибо: 1300
А можно встретиться лично?
Ельцин
сообщение 12.7.2012, 20:03
Спасибо: 97
89833066251
Ельцин
сообщение 12.7.2012, 20:14
Спасибо: 97
Только что на вторую подготовленную часть болвана нанёс матречный гелькоут, жду пока подсохнет пока слегка липким не станет, высохнет быстро тут +28.
Этим временем нарезаю стекловуаль, 150 и 600 стекломат, сегодня будут два слоя ламината остальные завтра.
Ельцин
сообщение 12.7.2012, 20:59
Спасибо: 97
Первый слой вуали и смола матричная Crystik 474 PA
Ельцин
сообщение 12.7.2012, 21:24
Спасибо: 97
Второй слой стекломат 150
Ельцин
сообщение 12.7.2012, 22:05
Спасибо: 97
И последний слой стекломата 600 и на сегодня всё. Завтра один слой 600 и после завтра один. Потом сохнуть пару дней и матриза готова.
Одевайте распиратор а то вонища неимоверная.
У меня вытяжка, намордник, ворота в гараже открыты и всё равно воняет! smile.gif
Спасибо! — miki NoDrugs owl ХУЛИГАН
owl
сообщение 13.7.2012, 0:00
Спасибо: 1331
то что надо! и наглядно... ждем продолжения ...
ХУЛИГАН
сообщение 13.7.2012, 8:06
Спасибо: 603
блииин как я хочу гараж! жил бы в нем и придумывал бы всякие эксперементы,пробывал бы многое, но реальность жестока=( меня из дома выгонят если я хоть одну деталь домой притащу или хуже того дома изготавливать что то с пахнущими матерьялами=( уже пару раз выгоняли=))))))) теперь только на работе занимаюсь,весь шкаф в раздевалке занят всякой всячиной и вчера я понял что мне нужен 3ий шкаф :lol
тема очень хорошая и позновательная. СПАСИБО! жду с нетерпением продолжения и новых фото,видео и всё что с этим связано!
Ельцин
сообщение 14.7.2012, 1:37
Спасибо: 97
Смола вчерашняя встала, зачистил наждачкой и нанёс слой 600 стекломата. Фотать не стал мало что по фотке изменилось так же зелёная матрица.
Пока сохнет очередной слой, решил шабашку сделать клиенту. На Марка самурая все пласмаски с салона в карбон.
owl
сообщение 14.7.2012, 1:55
Спасибо: 1331
ого, всё серьёзно..... а то всё пленка, да аквапринт
Ельцин
сообщение 14.7.2012, 2:41
Спасибо: 97
89833066251
Ельцин
сообщение 20.7.2012, 16:45
Спасибо: 97
Последний слой армирующий слой стеклоткани ТР.
Спасибо! — Bumaika-Magadan
Ельцин
сообщение 20.7.2012, 18:19
Спасибо: 97
В той же последовательности снимаю матрицу с пласмаски которая подсоединяет воздушный фильтр со шноркелем.
Сообщение отредактировал Ельцин - 20.7.2012, 18:20
Ельцин
сообщение 23.7.2012, 3:45
Спасибо: 97
Готовая постоянная матрица шноркеля, осталось лахмотья обрезать по краям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:06
