Ох уж эта лямбда!, Любите свою любду, лейте в бак волшебный бензин ;) |
16.7.2008, 9:33
28.6.2012, 19:32
Вопрос такой. Если первое это лямбда он же кислородный датчик, то тогда второе что? И какой датчик менять если диагностика показывает дифект лямбда? По мануалу они оба кислородные датчики, а в интернете все обсасывают верхний большой датчик (тот что у меня под первым номером) -------------------- |
28.6.2012, 19:38
первый меняй, второму мало достается.
вот там внизу темы есть каталог бош, там все замены есть, нтк - гуано. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 28.6.2012, 19:39 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.6.2012, 19:39
первый меняй, второму мало достается. вот там внизу темы есть каталог бош, там все замены есть, нтк - гуано. Они наверно оба "космос" стоят -------------------- |
28.6.2012, 19:41
бош - от 1600 до 4000.
хватает на 40000-60000км -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.6.2012, 20:03
бош как и НТК. лучше уж оригинал (если для себя делать)
Сообщение отредактировал Денис49 - 28.6.2012, 20:05 -------------------- .
28.6.2012, 20:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
тоже столкнулись с проблемой этой лямбды, диагностика показала что второй, но раз менять то оба,стоят там DENSO, а цены по инету от 5000 и выше...(Фубара...
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
28.6.2012, 20:48
бош как и НТК. лучше уж оригинал (если для себя делать) в смысле оригинал? датчики всего пару тройку компаний выпускают. я знаю - NTK, BOSCH, DENSO потом их на автозаводах маркируют и продают как оригиналы. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.6.2012, 7:47
dissector, А На Эскуду какой брать? ж 16 а. Каталожный номер интересует. в 3 сообщении этой темы есть ссылка на файл с каталогом бош, ищещь сузуки и свой мотор. abc.... s -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Дмитрий.......
29.6.2012, 8:10
Я бы рекомендовал, вместо родного однопроводного датчика, поставить четырехпроводный, с нагревателем чувствительного элемента, будет гораздо оперативнее отрабатывать а режимах малых нагрузок. На данном авто, ECU достаточно нетребователен к форме сигнала датчика, подойдет , например, от ТОЙОТЫ.
29.6.2012, 8:30
Цитата(kamelot-4 @ 29.6.2012, 7:10) ссылка доступна только зарегистрированным сообщение #18
Сообщение отредактировал dissector - 29.6.2012, 8:32 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.6.2012, 8:44
Реле вобщем то, не обязательно, можно запитать от цепи инжекторов или катушки.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 21:08 |
