Помогите с АКПП |
Помогите с АКПП |
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо: 0 Авто: Subaru Forester 2002 ![]() |
Парни у меня такая проблема тачка ток на первой едет и не хочет переключаться.....Такое было пару раз и раньше но после того как я глушил машину и она стояла не долгое время все это проходило,бегала.А вот теперь спустя 2 месяца опять та же история ток не проходит.....Пождскажите кто че знает??
я возможно знаю.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Торонага
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1237 Спасибо: 469 Авто: R33 ![]() |
Проверь кнопку кик дауна.Если залипает в нажатом положении-будет именно так.Только первая и задняя.
а ващпе соленоиды надо смотреть, нужно скидывать поддон автомата, крышку и прозванивать соленоиды датчик скорости еще как вариант может быть Сообщение отредактировал ma1oy - 23.6.2012, 22:23 -------------------- +79644579908
+79148650493 |
Что это за кнопка такая,где она?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 ![]() |
Aidax3, ты ее не у ИмпрезыОла взял, с темными закрашенными стопарями? Если у него, то Витя тебе написал, что надо клемы с аккума скинуть, если коробка не умерла окончательно. Либо коробка под замену.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 1:42 -------------------- +79644589497 - Валерий
Может посоветуешь куда обратится?Где посмотрят тачку?
Aidax3, так это она??? Витя не решил эту проблему и скинул, насколько я знаю. Поменяй коробку, на этом кузове слабые коробки, не первый раз слышу про проблему с коробкой на SG5
Да это тот самый форик,сколько коробас стоит?
Aidax3, не знаю точно, тысяч 10. Этот Форик имел проблемы с коробкой еще у предпредыдущего хозяина. Не повезло просто, меняй коробас.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 12:00 -------------------- +79644589497 - Валерий
Да я в курсе мне уже говорили.....Поеду сделаю сначала диагностику
Aidax3, есть как за 7 т.р., так и за 40 т.р., болезнь у них...
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- +79644589497 - Валерий
Это где за 7??
Aidax3, ну, ссылку же кинул, но подозрительбно, остальные за 20 т.р.
Ага....это точно
Че то не могу открыть эти ссылки......Это где вообще продаются они? |
Aidax3, интернет-барахолка Фарпост, это интернет.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 24.6.2012, 2:47 -------------------- +79644589497 - Валерий
Ладно посмотрим,потом отпишусь
Aidax3, к machucha обратись, тел. в подписи.
позвони по этому номеру 89248536499, может там тебе помогут
Зовут Витя, занимается плотно ремонтом субару -------------------- +79644579908
+79148650493 |
Спасибо парни что нибудь буду делать.....позвоню обязятельно
ВолкOFF а чем Валера может помоч то? |
так если проблема с коробками в этих кузовах.... у меня тоже периодически случается такая беда
![]() так может какую другую коробку поставить? кроме МКПП -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Aidax3, у него просто в подписи написано...
У тебя тоже самое случается?Что именно?И что ты делал?
в общем надо на диагностику, поломка явно электрическая, а значит в памяти компа имеется
у меня в мокрую погоду в основном проявляется, пока не заглушил двигатель всё ок, а если завести, мигает eco, глушишь - постоит - проходит, и треск в поддоне АКПП -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1433 Спасибо: 299 ![]() |
Может посоветуешь куда обратится?Где посмотрят тачку? Езжайте к Яковлеву, выбор у вас не велик. Сообщение отредактировал LapDance - 24.6.2012, 14:32 -------------------- ![]() |
Да у тебя прям тоже самое все как и у меня....ток у меня перестало это проходить....
Кто такой Яковлев? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 3:35 |
