Черный список!, Где Вам плохо оказали услуги по ремонту?
сообщение 23.2.2010, 18:35
Сообщение #626
Данная тема предназначена для рассказа о недобросовестных работниках сферы автомобильных услуг г. Магадана.
Тема не предназначена для рассказов об ошибке (косяке), который допустил мастер/слесарь/маляр и т.д. при выполнении работ на вашем авто. Тема предназначена для того, чтобы предупредить пользователей форума о недобросовестных работниках, обмане или низком качестве работ/услуг, оказываемых на том или ином СТО/шиномонтажке и т.д., которые систематически уличаются в обмане, ошибках, низком качестве работ или отказываются исправлять свои ошибки.
Так как сообщения в данной теме могут повлиять на статус того иного СТО/работника и т.д., на отзывы о нём и т.д., то в случае, если вы были некачественно обслужены, работник совершил ошибку и т.д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сразу сообщать об этом в данной теме до попытки мирного урегулирования конфликта, указания работнику на его ошибку.
Так же запрещается умышленно сообщать ложные сведения о недобросовестных СТО/шиномонтажках.
В указанных случаях ваше сообщения будет удалено и это сообщения будет расценено как нарушение правил форума и повлечет соответствующие санкции.
47 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
сообщение 18.6.2012, 22:25
Сообщение #627
Цитата(dissector @ 18.6.2012, 22:23) *
пи.си. че правда пыльники на наконечники по 500р? уууууууууу
П.С. По 500 рублей наверняка наконечники CTR новые целиком...
Сообщение отредактировал Гидр - 18.6.2012, 22:28
SoLЯRA
сообщение 18.6.2012, 22:28
Сообщение #628
Спасибо: 2690
Авто: Ford Explorer
передо мной лежит прайс подобных услуг, вот некоторые схожие позиции в соотношении- мой прайс\прайс анд:
Замена пыльников рулевых наконечников 200\150
Замена шаровой опоры 400\ Замена нижней шаровой 1200 (если это одно и то же)
Замена масла в раздатке 400\500
Проточка диска джипа -700 + замена колодки 300 = 1000 \ 1500
Промывка АКПП 500, замена не указана,\ если там так же, то замена фильтра стоит 3000!??!?!
примерно так, всё указано в штуках.
сообщение 18.6.2012, 23:13
Сообщение #629
Цитата(никА @ 18.6.2012, 19:55) ссылка доступна только зарегистрированным
обжали рулевые наконечники и проточил 2 тормозных диска
На трапеции обжать можно 5 наконечников по 300 рублей.
Проточка диска 500 х 2 = 1000р
Спасибо! — dissector анд
анд
сообщение 19.6.2012, 0:13
Сообщение #630
Спасибо: 1044
...dissector;....косяки тож денег стоят, вопрос кому их оплачивать.
в общем в машине ковыряться мне нравиться (но проблемы со временем ), то что сам исправил и проверил- мне спокойней
а пыльники на рулевые наконечники в магазине на Речной - 500 руб. шт. - оригиналы
....ДЮЙМ:....На трапеции обжать можно 5 наконечников по 300 рублей.
следующий раз к ДЮЙМу буду напрашиваться на ремонт, может возьмёт
Сообщение отредактировал анд - 19.6.2012, 0:15
сообщение 19.6.2012, 0:23
Сообщение #631
Rolls-Royce PhantomУслуга Цена
Замена рулевой тяги (1 шт), вкл. сход-развал: NK, CTR, FEBI 3 849р.
Двигатель: BMW, V12, 48 клапанов, спереди продольно
Диаметр цилиндра и ход поршня: 84,6 x 92,0 мм
Рабочий объем: 6749 см.куб.
Степень сжатия: 11,1
Система питания: бензиновая с распределенным впрыском
Мощность: 460 л.с. при 5350 об/мин
Max крутящий момент: 720 н*м при 3500 об/мин
Привод: на задние колеса
Коробка передач: ZF, гидромеханическая, автоматическая, 6-ти ступенчатая
Кузов: 4 дверный седан
Количество мест: 4-5 (в зависимости от типа задних кресел)
База: 3570 мм
Колея колес: 1685 мм - передние, 1670 мм - задние
Габариты: длинна - 5834 мм, ширина - 1990 мм, высота - 1632 мм
Подвеска: передняя и задняя - независимая, пружинная
Тормоза: передние и задние - дисковые с АБС
Шины: Michelin PAX 265 x 790 R540A 111W
Максимальная скорость: 240 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 5,9 сек.
Топливный бак: 100 л.
Расход топлива: пригородный - 11,0 л/100 км. и городском - 24,6 л/100 км.
Снаряженная масса: 2485 кг.
Полная масса: 3030 кг
Почти шестиметровый кузов, в основе которого пространственная алюминиевая рама опирается на активную пневмоподвеску с амортизаторами, жесткость которых регулирует электроника. Передняя подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, сзади стоит многорычажная подвеска.
анд
сообщение 19.6.2012, 0:26
Сообщение #632
Спасибо: 1044
сообщение 19.6.2012, 7:41
Сообщение #633
анд, заметь , роллс ройс допускает расходники CTR/
сообщение 19.6.2012, 9:26
Сообщение #634
Увы, не получится. Я прекратил деятельность.
Каждая мастерская вправе использовать собственные расценки. По закону сетрифицированное СТО работает на основе разработанного и обоснованного нормо-часа, который у нас в городе колеблется в среднем от 750-ти до 1500 рублей.
Надо знакомиться с расценками до начала работы. Теперь уже поздно шашками махать.
Nokla
сообщение 25.7.2012, 17:49
Сообщение #635
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
АВТОКОМФОРТ ЧУШЬ ПОЛНАЯ ! нихера работать не умеют . Отдал им машину на замену прокладки гбц, и ремня грм с сальниками и роликом. забрал через 5 дней! двигатель троит, обороты не набирает, когда газу даёшь набирает обороты как бы захлебываясь, стрелка тахометра медленно ползет вверх, а потом опускается почти до 0, машину всю трясет, и под капотом что-то шаркает.
я говорю :"че за херня почему так работает, че за трение под капотом?"
он:"я незнаю мы все поставили , ремень по меткам. тебе нужно свечи поменять и фильтр воздушный. а шоркает - это на хондах кожух ремня грм деформируется от температуры и трёт"
он:"я тебе еще провода которые на сигнал идут провел и одну дуделку которая просто лежла под капотом прикрутил "
я отдал 13800
я:"щас поеду свечи куплю, поменяю, если та же херня будешь делать!"
еду в магазин беру свечи за 3000 иридий с платиной, ставлю. работает также. попутно обнаруживаю что бачка стеклоомывателя нету!
еду обратно, заезжаю в бокс .
говорю:"че за херня? кули так работает? где бачок? "
он "щас сделаю"
регулировал тросик газа, вертел трамблер, вроде настроил.
я выехал, поехал по кольцевой. авто на педаль не реагирует почти. педаль в пол, ехать начинает через секунд 5!
доехал до СТО "Автомиг" Сергей с Павлом вышли , якапот открыл, посмотрели повертели трамблер.
Говорят: "ремень не по меткам стоит, время 18.00 оставляй, завтра заберешь"
я: "ок"
на следующий день мне на смену в ночь с 18.00. поэтому отец занимался вопросами по машине.
звонит часов в 7 мне на работу, говорит :"выходи поедем за машиной"
вышел, поехали. И тут папа рассказал что там было с авто .
Значит крышку гбц сняли а там ремень на шкиве одет на половину и на половину торчит,говорят не одели "стопорное кольцо" так вот что шаркало, нехватало еще каких то болтов хз как оно там. ремень мог соскочить. ! Вобщем отец съездил на разборку , докупил болтов.
Потом съездил на автокомфорт, взял "мастера", привез на автомиг , показал как и что , и забрал деньги назад.
Никому не советую!
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
сообщение 25.7.2012, 18:28
Сообщение #636
Недавно брал пыльники на наконечники на Патруля и Сафаря... япония по 500 рублей за штуку.. а у меня их на каждом по 4 dash2.gif
Сообщение отредактировал BETEP - 25.7.2012, 18:31
belyi
сообщение 26.7.2012, 9:15
Сообщение #637
Спасибо: 337
Это где?
Nokla
сообщение 26.7.2012, 13:49
Сообщение #638
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Кольцевая 25. Но лучше не запоминай туда дорогу!:))
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
Анатоль
сообщение 8.8.2012, 21:30
Сообщение #639
Трипликс на обьязной, разводилы ещё те и поситив это место у меня слажилось впечатление что они бога поймали за яйца, отношение к клиенту не какое,стекло надо было сделать так он так нехотя пошол смотреть и с ходу надо новое ставить...это не делается. С горе пополам согласился делать, год ездию и ничего..разводила хренов!!!
machucha
сообщение 8.8.2012, 21:34
Сообщение #640
Спасибо: 2193
Анатоль, Анатоль, садись,два.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Ex3me
сообщение 8.8.2012, 23:48
Сообщение #641
Спасибо: 2722
Луиш, жги!!!!
Анатоль, уважаемый, лучше вообще ничего не писАть, чем писать так... человек, кстати, вам так стекло сделал, что вы год ездите и все в порядке...
хотя отношение там и правда на отшибись, бесило страшно...
056 / 089 / 056
vova 2007
сообщение 14.8.2012, 21:46
Сообщение #642
Спасибо: 91
Авто: Nissan Wingroad`99
 Недавно проколол колесо! это было в воскресения. и работала только одна шиномонтажка, которую я нашел Реал на набережной !спросил скока будит стоит ремонт камеры мне сказали 140р!разабра камеру в воде даже не проверив скока там дыр где и что, начел варить заварил а там еще дырка оказалась и начел меня убеждать что она вся поколотая ну я и говорю давайте новую камеру ставит ставлю колесо проезжаю до перекрестка оно спускает приезжаю обратно говорю что за фигня он невозмутимо начел меня убеждать что такое бывает и что гвоздь который еще выдернул это я его поймал вовремя езды до перекрестка 100 метров! Ну ладно я говорю делайте заварил и я спрашиваю скока 140 и тут наглой жидовской мордой мне говорят 150р!!
Сообщение отредактировал vova 2007 - 15.8.2012, 9:44
сообщение 14.8.2012, 22:06
Сообщение #643
Цитата(vova 2007 @ 14.8.2012, 20:46) *
Недавно проколол колесо! это было в воскресения. и работала только одна шиномонтажка, которую я нашел Реал на пролетарской !спросил скока будит стоит ремонт камеры мне сказали 140р!разабра камеру в воде даже не проверив скока там дыр где и что, начел варить заварил а там еще дырка оказалась и начел меня убеждать что она вся поколотая ну я и говорю давайте новую камеру ставит ставлю колесо проезжаю до перекрестка оно спускает приезжаю обратно говорю что за фигня он невозмутимо начел меня убеждать что такое бывает и что гвоздь который еще выдернул это я его поймал вовремя езды до перекрестка 100 метров! Ну ладно я говорю делайте заварил и я спрашиваю скока 140 и тут наглой жидовской мордой мне говорят 150р!!
блин... а мне наоборот все норм сделали и 90 р.(прокол шины ранфлэт ) да еще сдачи не было у них, взяли 50 р.
надо печенок им к чаю отвезти.
vova 2007
сообщение 15.8.2012, 9:43
Сообщение #644
Спасибо: 91
krokodil vasy там опячатка на набережной
Faust
сообщение 15.8.2012, 9:59
Сообщение #645
Спасибо: 4042
в "Реал" не езжу. последний раз в прошлом году с меня, чтоб поменять два колеса местами, взяли больше, чем ремонт со снятием-установкой колес в другой монтажке.
также перестал ездить в монтажку на таксопарке, которая слева от хотдожной (ближе к нефто) - хамье и упыри.
зато Верста порадовала - выручили недавно очень сильно, оперативно сработали и вручили дисконт.
8 914 860 93 (99)
сообщение 15.8.2012, 11:13
Сообщение #646
На Версте покупал четыре новых не дешевых комплекта резины, карту не давали никакую. И переобуваю две машины там дважды в год.
крутя
сообщение 15.8.2012, 13:36
Сообщение #647
Спасибо: 820
shans2, Хм...странно почему не дали...там вроде на 1000 р.если покупаешь то 5% скидочную карту дают...
Всё наладиться!!!
сообщение 15.8.2012, 13:42
Сообщение #648
крутя Ну не знаю. На Патрол два комплекта резины - тысяч 120. На Ками покупал - тысяч 30, на Град Витару под 60.....
Ex3me
сообщение 15.8.2012, 13:44
Сообщение #649
Спасибо: 2722
крутя, мне, кстати, тоже нифига не давали ни на Версте, ни на Вианоре...
это, конечно, не повод для черного списка, но какая-то странно-непрозрачная система дисконток не очень приятна...
056 / 089 / 056
Faust
сообщение 15.8.2012, 13:57
Сообщение #650
Спасибо: 4042
что я могу сказать .....ХЗ!
чего гадать-то, может он покупал 3 года назад, а систему ввели с нового года.
кто захочет, уточнит условия сам, в след раз при покупке, и может пояснит нам что-к-чему
8 914 860 93 (99)
сообщение 15.8.2012, 15:43
Сообщение #651
shans2, Ex3me, дисконтки в этом году появились.
Спасибо! — Faust
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 10:53
