Черный список!, Где Вам плохо оказали услуги по ремонту? |
23.2.2010, 18:35
#626
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Данная тема предназначена для рассказа о недобросовестных работниках сферы автомобильных услуг г. Магадана.
Тема не предназначена для рассказов об ошибке (косяке), который допустил мастер/слесарь/маляр и т.д. при выполнении работ на вашем авто. Тема предназначена для того, чтобы предупредить пользователей форума о недобросовестных работниках, обмане или низком качестве работ/услуг, оказываемых на том или ином СТО/шиномонтажке и т.д., которые систематически уличаются в обмане, ошибках, низком качестве работ или отказываются исправлять свои ошибки. Так как сообщения в данной теме могут повлиять на статус того иного СТО/работника и т.д., на отзывы о нём и т.д., то в случае, если вы были некачественно обслужены, работник совершил ошибку и т.д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сразу сообщать об этом в данной теме до попытки мирного урегулирования конфликта, указания работнику на его ошибку. Так же запрещается умышленно сообщать ложные сведения о недобросовестных СТО/шиномонтажках. В указанных случаях ваше сообщения будет удалено и это сообщения будет расценено как нарушение правил форума и повлечет соответствующие санкции. -------------------- 89148508740
18.6.2012, 22:25
#627
пи.си. че правда пыльники на наконечники по 500р? уууууууууу Наверное, очень сильно пахнут Японией. П.С. По 500 рублей наверняка наконечники CTR новые целиком... Сообщение отредактировал Гидр - 18.6.2012, 22:28 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#628
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
передо мной лежит прайс подобных услуг, вот некоторые схожие позиции в соотношении- мой прайс\прайс анд:
Замена пыльников рулевых наконечников 200\150 Замена шаровой опоры 400\ Замена нижней шаровой 1200 (если это одно и то же) Замена масла в раздатке 400\500 Проточка диска джипа -700 + замена колодки 300 = 1000 \ 1500 Промывка АКПП 500, замена не указана,\ если там так же, то замена фильтра стоит 3000!??!?! примерно так, всё указано в штуках. -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
18.6.2012, 23:13
#629
Цитата(никА @ 18.6.2012, 19:55) ссылка доступна только зарегистрированным обжали рулевые наконечники и проточил 2 тормозных диска На трапеции обжать можно 5 наконечников по 300 рублей.Проточка диска 500 х 2 = 1000р -------------------- |
19.6.2012, 0:13
#630
...dissector;....косяки тож денег стоят, вопрос кому их оплачивать.
пи.си. че правда пыльники на наконечники по 500р? уууууууууу в общем в машине ковыряться мне нравиться (но проблемы со временем ), то что сам исправил и проверил- мне спокойней а пыльники на рулевые наконечники в магазине на Речной - 500 руб. шт. - оригиналы ....ДЮЙМ:....На трапеции обжать можно 5 наконечников по 300 рублей. Проточка диска 500 х 2 = 1000р следующий раз к ДЮЙМу буду напрашиваться на ремонт, может возьмёт Сообщение отредактировал анд - 19.6.2012, 0:15 |
19.6.2012, 0:23
#631
Rolls-Royce PhantomУслуга Цена
Замена рулевой тяги (1 шт), вкл. сход-развал: NK, CTR, FEBI 3 849р. ссылка доступна только зарегистрированным Двигатель: BMW, V12, 48 клапанов, спереди продольно Диаметр цилиндра и ход поршня: 84,6 x 92,0 мм Рабочий объем: 6749 см.куб. Степень сжатия: 11,1 Система питания: бензиновая с распределенным впрыском Мощность: 460 л.с. при 5350 об/мин Max крутящий момент: 720 н*м при 3500 об/мин Система питания: бензиновая с распределенным впрыском Привод: на задние колеса Коробка передач: ZF, гидромеханическая, автоматическая, 6-ти ступенчатая Кузов: 4 дверный седан Количество мест: 4-5 (в зависимости от типа задних кресел) База: 3570 мм Колея колес: 1685 мм - передние, 1670 мм - задние Габариты: длинна - 5834 мм, ширина - 1990 мм, высота - 1632 мм Подвеска: передняя и задняя - независимая, пружинная Тормоза: передние и задние - дисковые с АБС Шины: Michelin PAX 265 x 790 R540A 111W Максимальная скорость: 240 км/ч Разгон 0-100 км/ч: 5,9 сек. Топливный бак: 100 л. Расход топлива: пригородный - 11,0 л/100 км. и городском - 24,6 л/100 км. Снаряженная масса: 2485 кг. Полная масса: 3030 кг Почти шестиметровый кузов, в основе которого пространственная алюминиевая рама опирается на активную пневмоподвеску с амортизаторами, жесткость которых регулирует электроника. Передняя подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, сзади стоит многорычажная подвеска. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.6.2012, 0:26
#632
хочешь сказать ремонт Ролс-Ройса дешевле обходится
#633
анд, заметь , роллс ройс допускает расходники CTR/
19.6.2012, 9:26
#634
следующий раз к ДЮЙМу буду напрашиваться на ремонт, может возьмёт Увы, не получится. Я прекратил деятельность. Каждая мастерская вправе использовать собственные расценки. По закону сетрифицированное СТО работает на основе разработанного и обоснованного нормо-часа, который у нас в городе колеблется в среднем от 750-ти до 1500 рублей. Надо знакомиться с расценками до начала работы. Теперь уже поздно шашками махать. -------------------- |
25.7.2012, 17:49
#635
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
АВТОКОМФОРТ ЧУШЬ ПОЛНАЯ ! нихера работать не умеют . Отдал им машину на замену прокладки гбц, и ремня грм с сальниками и роликом. забрал через 5 дней! двигатель троит, обороты не набирает, когда газу даёшь набирает обороты как бы захлебываясь, стрелка тахометра медленно ползет вверх, а потом опускается почти до 0, машину всю трясет, и под капотом что-то шаркает.
я говорю :"че за херня почему так работает, че за трение под капотом?" он:"я незнаю мы все поставили , ремень по меткам. тебе нужно свечи поменять и фильтр воздушный. а шоркает - это на хондах кожух ремня грм деформируется от температуры и трёт" он:"я тебе еще провода которые на сигнал идут провел и одну дуделку которая просто лежла под капотом прикрутил " я отдал 13800 я:"щас поеду свечи куплю, поменяю, если та же херня будешь делать!" еду в магазин беру свечи за 3000 иридий с платиной, ставлю. работает также. попутно обнаруживаю что бачка стеклоомывателя нету! еду обратно, заезжаю в бокс . говорю:"че за херня? кули так работает? где бачок? " он "щас сделаю" регулировал тросик газа, вертел трамблер, вроде настроил. я выехал, поехал по кольцевой. авто на педаль не реагирует почти. педаль в пол, ехать начинает через секунд 5! доехал до СТО "Автомиг" Сергей с Павлом вышли , якапот открыл, посмотрели повертели трамблер. Говорят: "ремень не по меткам стоит, время 18.00 оставляй, завтра заберешь" я: "ок" на следующий день мне на смену в ночь с 18.00. поэтому отец занимался вопросами по машине. звонит часов в 7 мне на работу, говорит :"выходи поедем за машиной" вышел, поехали. И тут папа рассказал что там было с авто . Значит крышку гбц сняли а там ремень на шкиве одет на половину и на половину торчит,говорят не одели "стопорное кольцо" так вот что шаркало, нехватало еще каких то болтов хз как оно там. ремень мог соскочить. ! Вобщем отец съездил на разборку , докупил болтов. Потом съездил на автокомфорт, взял "мастера", привез на автомиг , показал как и что , и забрал деньги назад. Никому не советую! -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
25.7.2012, 18:28
#636
косяки тож денег стоят, вопрос кому их оплачивать. пи.си. че правда пыльники на наконечники по 500р? уууууууууу Недавно брал пыльники на наконечники на Патруля и Сафаря... япония по 500 рублей за штуку.. а у меня их на каждом по 4 Сообщение отредактировал BETEP - 25.7.2012, 18:31 -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
26.7.2012, 9:15
#637
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Цитата АВТОКОМФОРТ ЧУШЬ ПОЛНАЯ Это где? -------------------- |
26.7.2012, 13:49
#638
Кольцевая 25. Но лучше не запоминай туда дорогу!:))
8.8.2012, 21:30
#639
Трипликс на обьязной, разводилы ещё те и поситив это место у меня слажилось впечатление что они бога поймали за яйца, отношение к клиенту не какое,стекло надо было сделать так он так нехотя пошол смотреть и с ходу надо новое ставить...это не делается. С горе пополам согласился делать, год ездию и ничего..разводила хренов!!!
8.8.2012, 21:34
#640
Анатоль, Анатоль, садись,два.
не сдержался. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
8.8.2012, 23:48
#641
Луиш, жги!!!!
Анатоль, уважаемый, лучше вообще ничего не писАть, чем писать так... человек, кстати, вам так стекло сделал, что вы год ездите и все в порядке... хотя отношение там и правда на отшибись, бесило страшно... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
14.8.2012, 21:46
#642
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 748 Спасибо: 91 Авто: Nissan Wingroad`99 |
Недавно проколол колесо! это было в воскресения. и работала только одна шиномонтажка, которую я нашел Реал на набережной !спросил скока будит стоит ремонт камеры мне сказали 140р!разабра камеру в воде даже не проверив скока там дыр где и что, начел варить заварил а там еще дырка оказалась и начел меня убеждать что она вся поколотая ну я и говорю давайте новую камеру ставит ставлю колесо проезжаю до перекрестка оно спускает приезжаю обратно говорю что за фигня он невозмутимо начел меня убеждать что такое бывает и что гвоздь который еще выдернул это я его поймал вовремя езды до перекрестка 100 метров! Ну ладно я говорю делайте заварил и я спрашиваю скока 140 и тут наглой жидовской мордой мне говорят 150р!!
Сообщение отредактировал vova 2007 - 15.8.2012, 9:44 |
14.8.2012, 22:06
#643
Недавно проколол колесо! это было в воскресения. и работала только одна шиномонтажка, которую я нашел Реал на пролетарской !спросил скока будит стоит ремонт камеры мне сказали 140р!разабра камеру в воде даже не проверив скока там дыр где и что, начел варить заварил а там еще дырка оказалась и начел меня убеждать что она вся поколотая ну я и говорю давайте новую камеру ставит ставлю колесо проезжаю до перекрестка оно спускает приезжаю обратно говорю что за фигня он невозмутимо начел меня убеждать что такое бывает и что гвоздь который еще выдернул это я его поймал вовремя езды до перекрестка 100 метров! Ну ладно я говорю делайте заварил и я спрашиваю скока 140 и тут наглой жидовской мордой мне говорят 150р!! блин... а мне наоборот все норм сделали и 90 р.(прокол шины ранфлэт ) да еще сдачи не было у них, взяли 50 р. надо печенок им к чаю отвезти. ...но рожи жидовские-100% -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.8.2012, 9:43
#644
krokodil vasy там опячатка на набережной
15.8.2012, 9:59
#645
в "Реал" не езжу. последний раз в прошлом году с меня, чтоб поменять два колеса местами, взяли больше, чем ремонт со снятием-установкой колес в другой монтажке.
также перестал ездить в монтажку на таксопарке, которая слева от хотдожной (ближе к нефто) - хамье и упыри. зато Верста порадовала - выручили недавно очень сильно, оперативно сработали и вручили дисконт. -------------------- 8 914 860 93 (99)
15.8.2012, 11:13
#646
На Версте покупал четыре новых не дешевых комплекта резины, карту не давали никакую. И переобуваю две машины там дважды в год.
15.8.2012, 13:36
#647
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1160 Спасибо: 820 |
shans2, Хм...странно почему не дали...там вроде на 1000 р.если покупаешь то 5% скидочную карту дают...
15.8.2012, 13:42
#648
крутя Ну не знаю. На Патрол два комплекта резины - тысяч 120. На Ками покупал - тысяч 30, на Град Витару под 60.....
15.8.2012, 13:44
#649
крутя, мне, кстати, тоже нифига не давали ни на Версте, ни на Вианоре...
это, конечно, не повод для черного списка, но какая-то странно-непрозрачная система дисконток не очень приятна... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
15.8.2012, 13:57
#650
что я могу сказать .....ХЗ!
чего гадать-то, может он покупал 3 года назад, а систему ввели с нового года. кто захочет, уточнит условия сам, в след раз при покупке, и может пояснит нам что-к-чему -------------------- 8 914 860 93 (99)
15.8.2012, 15:43
#651
shans2, Ex3me, дисконтки в этом году появились.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Faust
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:34 |
