Не заводится
andrebos
сообщение 26.12.2008, 22:07
Спасибо: 1329
Короче, как говорится  ..ец подкрался незаметно! Подъехал к дому, заглушил авто. Через 5 минут вышел, давай заводить - а хренушки там. Два раза масланул и все, ноль реакции. Как больше не пытался, не реагирует. Причем лампочки при включении зажигания горят нормуль, не гаснут, т. е. аккум в норме, вот только никаких больше признаков жизни. Корефан подсказал, что возможно стартер сгорел или какой-то там провод. Готов выслушать ваши мнения, а то без колес перед праздником.. сами понимаете, засада. Да, движка ТД-27.dash2.gif
Сообщение отредактировал andrebos - 26.12.2008, 22:07
Faust
сообщение 26.12.2008, 22:12
Спасибо: 4042
2 раза была на разных машинах засада с сигналкой. зажигание горелот а стартер куй не крутил мертвым прикидывался, один раз в дождь, другой в метьель, оба раза спасло сн6ятие клем аккума на 5 минут. попробуй, вдруг поможет
8 914 860 93 (99)
andrebos
сообщение 26.12.2008, 22:19
Спасибо: 1329
Снимал клемы, но только на минуту.
Олег 1
сообщение 26.12.2008, 22:34
Спасибо: 3504
массы нет, все элементарно. и заодно проверь клеммы - пошевели их, просто окислились.
ВД40 там, или кипяточек)))
camry-club
сообщение 26.12.2008, 22:40
Спасибо: 568
что значит элементарно ,он же говарит что лампы контрольные горят и при "ключ на старт" не гаснут
значит стартеру пипец , ну и возможны многие варианты
там у тебя он что вообще никак не дышит и не шелкает даже?
ты на своем мистрале не тонул случайно? в смысле не топил его
Сообщение отредактировал camry-club - 26.12.2008, 22:43
Нар.Мудрости
andrebos
сообщение 26.12.2008, 22:42
Спасибо: 1329
Да не, по капотом та щелчки есть какие-то.
camry-club
сообщение 26.12.2008, 22:45
Спасибо: 568
ну тогда возможен самый вероятный вариант щетки на стартере отжили
надо поменять
я думаю любой электрик за пихоту сделает
Нар.Мудрости
andrebos
сообщение 26.12.2008, 22:48
Спасибо: 1329
да главное чтобы быстро.
Faust
сообщение 26.12.2008, 22:50
Спасибо: 4042
если щелчки может аккум сдох, тоже лампы могут горетьт, а заряда не хватает на раскрутку стартера. есть крокодилы можем завтра утром попробовать прикурить
8 914 860 93 (99)
andrebos
сообщение 26.12.2008, 22:54
Спасибо: 1329
да не, когда аккум у меня сдыхает, лампы тухнут, проверено на горьком опыте не раз уже.
Олег 1
сообщение 26.12.2008, 22:57
Спасибо: 3504
нее, когда контактов нет с АКБ, стартер дышать не будет.
возможно потребуется профилактика стартера. но я бы начал с начала с контактов...
А так всегда оно бывает - фары горят, музыка играет, а стартер мертвый))
сообщение 26.12.2008, 22:58
Цитата(andrebos @ 26.12.2008, 21:07) *
Короче, как говорится ..ец подкрался незаметно! Подъехал к дому, заглушил авто. Через 5 минут вышел, давай заводить - а хренушки там. Два раза масланул и все, ноль реакции. Как больше не пытался, не реагирует. Причем лампочки при включении зажигания горят нормуль, не гаснут, т. е. аккум в норме, вот только никаких больше признаков жизни. Корефан подсказал, что возможно стартер сгорел или какой-то там провод. Готов выслушать ваши мнения, а то без колес перед праздником.. сами понимаете, засада. Да, движка ТД-27. dash2.gif
shetki!!!
andrebos
сообщение 26.12.2008, 22:59
Спасибо: 1329
Хорошо, завтра по светлу и начну, а то сегодня че-то было не в кайф по темноте и в пургу ковыряться. Тем паче пивас в холодильнике стынет.
Сообщение отредактировал andrebos - 26.12.2008, 23:00
Kuzya_777
сообщение 26.12.2008, 23:55
Спасибо: 2087
Ты думаешь завтра пурги не будет???? Сегодня смотрел погоду, обещают до среды(((((, так что готовьте опять лопаты и канаты))))
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.12.2008, 0:21
Спасибо: 6442
Попробуй,для начала,обходную схему,минуя контакты(пятаки) втягивающего реле.Если стартер начнёт крутить,то снимаешь его,отдираешь само втягивающее,развальцовываешь-отпаиваешь,чистишь контактную пластину и собственно пятаки. Собираешь в обратном порядке на герметик. Если завтра не упылю устраивать детишкам праздник в парке(погода может всё отменить),то буду рад помочь добрым советом (и руками) по месту.Опыт кое-какой есть. declare.gif Ты заходи,если что... rolleyes.gif (с)... ну т.е. звони,не стесняйся,часов этак после 10,у меня как раз будет ясность.
Фантом
сообщение 27.12.2008, 0:29
Спасибо: 19
Авто: Toyota prado 1995
Скорей всего втягивающее реле, лечится разборкой заменой пятаков или плунжера. Попробуй повключать ключом зажигания раз 20, если схватит, то точно втягивающее.
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.12.2008, 0:31
Спасибо: 6442
На хрена ключик дрессировать? Просто перемкнуть контакты втягивающего реле подходящей железячкой и всё сразу станет ясно...Прежде чем дать совет,подумай...
Фантом
сообщение 27.12.2008, 0:34
Спасибо: 19
А ты долезь с ключиком до втягивающего
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.12.2008, 0:36
Спасибо: 6442
А у меня ещё и мозг имеется окромя ключика declare.gif ,так что чем надо,тем и долезу...и свидетели тому есть... rolleyes.gif И ключик тут не обязателен,годится:отвёртка,молоток,перемычка подходящего сечения,и т.д.
Johny
сообщение 27.12.2008, 1:33
Спасибо: 2512
Мы Мазду дизельную с такими симптомами так заводили: один чел (желательно хозяин) сидя за рулем поворачивет ключ "на старт", второй (это я, гыыы) молотком в это время еBOSСHит по стартеру. Завелась, сцуко. Потом стартер отнесли к электрику, проблемы не стало.
x34
сообщение 27.12.2008, 1:40
Спасибо: 1692
так же пузара заводил
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Neo[N]
сообщение 27.12.2008, 7:36
Спасибо: 95
ты накуривать его пробовал ? =)
у меня такая беда каждое утро. у меня акум просто маленький, ещё с японии. летом нармально, а вот зимой чото невывозит базара. рация высасывает походу, а генератор невывозит заряжать его, приходится выключать рацию и минут 30 тарахтеть. только после этого машину получится завести.
Попробуй подкурить для начала. ненада разбирать нечё, молотком долбить....
А лампочки.... им много ненада. если сдох акум то лампочки гореть будут, а на стартер уже нехватает тока.
а я не уберу свой чемоданчик.....
Faust
сообщение 27.12.2008, 8:06
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 27.12.2008, 15:12
у вас прикуривание - панацея от всех проблем smile.gif у меня один раз сработал имобилайзер - стартер не куртился все горели, так чуть не поседел там!
andrebos
сообщение 27.12.2008, 21:22
Спасибо: 1329
Короче, все оказалось достаточно просто (к счастью). Ослаб ремень генератора (хотя вроде проверял), и вчера с работы ехал на одних аккумах (странно, обычно когда аккумы сажу, то лампочки на приборке ваще не горят). Сегодня натянули ремень (надо новый покупать), прикурили и вперед, штурмовать дороги. Так что спасибо всем за советы, за сочуствия. Будем пока ездить.
Сообщение отредактировал andrebos - 27.12.2008, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 6:46
