Не заводится |
Не заводится |
26.12.2008, 22:07
Короче, как говорится ..ец подкрался незаметно! Подъехал к дому, заглушил авто. Через 5 минут вышел, давай заводить - а хренушки там. Два раза масланул и все, ноль реакции. Как больше не пытался, не реагирует. Причем лампочки при включении зажигания горят нормуль, не гаснут, т. е. аккум в норме, вот только никаких больше признаков жизни. Корефан подсказал, что возможно стартер сгорел или какой-то там провод. Готов выслушать ваши мнения, а то без колес перед праздником.. сами понимаете, засада. Да, движка ТД-27.
Сообщение отредактировал andrebos - 26.12.2008, 22:07 |
26.12.2008, 22:12
2 раза была на разных машинах засада с сигналкой. зажигание горелот а стартер куй не крутил мертвым прикидывался, один раз в дождь, другой в метьель, оба раза спасло сн6ятие клем аккума на 5 минут. попробуй, вдруг поможет
-------------------- 8 914 860 93 (99)
26.12.2008, 22:19
Снимал клемы, но только на минуту.
26.12.2008, 22:34
массы нет, все элементарно. и заодно проверь клеммы - пошевели их, просто окислились.
ВД40 там, или кипяточек))) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
26.12.2008, 22:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
массы нет, все элементарно. и заодно проверь клеммы - пошевели их, просто окислились. ВД40 там, или кипяточек))) что значит элементарно ,он же говарит что лампы контрольные горят и при "ключ на старт" не гаснут значит стартеру пипец , ну и возможны многие варианты там у тебя он что вообще никак не дышит и не шелкает даже? ты на своем мистрале не тонул случайно? в смысле не топил его Сообщение отредактировал camry-club - 26.12.2008, 22:43 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
26.12.2008, 22:42
Да не, по капотом та щелчки есть какие-то.
26.12.2008, 22:45
Да не, по капотом та щелчки есть какие-то. ну тогда возможен самый вероятный вариант щетки на стартере отжили надо поменять я думаю любой электрик за пихоту сделает -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
26.12.2008, 22:48
да главное чтобы быстро.
26.12.2008, 22:50
если щелчки может аккум сдох, тоже лампы могут горетьт, а заряда не хватает на раскрутку стартера. есть крокодилы можем завтра утром попробовать прикурить
26.12.2008, 22:54
да не, когда аккум у меня сдыхает, лампы тухнут, проверено на горьком опыте не раз уже.
26.12.2008, 22:57
нее, когда контактов нет с АКБ, стартер дышать не будет.
возможно потребуется профилактика стартера. но я бы начал с начала с контактов... А так всегда оно бывает - фары горят, музыка играет, а стартер мертвый)) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
26.12.2008, 22:58
Короче, как говорится ..ец подкрался незаметно! Подъехал к дому, заглушил авто. Через 5 минут вышел, давай заводить - а хренушки там. Два раза масланул и все, ноль реакции. Как больше не пытался, не реагирует. Причем лампочки при включении зажигания горят нормуль, не гаснут, т. е. аккум в норме, вот только никаких больше признаков жизни. Корефан подсказал, что возможно стартер сгорел или какой-то там провод. Готов выслушать ваши мнения, а то без колес перед праздником.. сами понимаете, засада. Да, движка ТД-27. shetki!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.12.2008, 22:59
Хорошо, завтра по светлу и начну, а то сегодня че-то было не в кайф по темноте и в пургу ковыряться. Тем паче пивас в холодильнике стынет.
Сообщение отредактировал andrebos - 26.12.2008, 23:00 |
26.12.2008, 23:55
27.12.2008, 0:21
Попробуй,для начала,обходную схему,минуя контакты(пятаки) втягивающего реле.Если стартер начнёт крутить,то снимаешь его,отдираешь само втягивающее,развальцовываешь-отпаиваешь,чистишь контактную пластину и собственно пятаки. Собираешь в обратном порядке на герметик. Если завтра не упылю устраивать детишкам праздник в парке(погода может всё отменить),то буду рад помочь добрым советом (и руками) по месту.Опыт кое-какой есть.
27.12.2008, 0:29
![]() Группа: Участник Сообщений: 115 Спасибо: 19 Авто: Toyota prado 1995 |
Скорей всего втягивающее реле, лечится разборкой заменой пятаков или плунжера. Попробуй повключать ключом зажигания раз 20, если схватит, то точно втягивающее.
27.12.2008, 0:31
На хрена ключик дрессировать? Просто перемкнуть контакты втягивающего реле подходящей железячкой и всё сразу станет ясно...Прежде чем дать совет,подумай...
27.12.2008, 0:34
А ты долезь с ключиком до втягивающего
27.12.2008, 0:36
А у меня ещё и мозг имеется окромя ключика
27.12.2008, 1:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Мы Мазду дизельную с такими симптомами так заводили: один чел (желательно хозяин) сидя за рулем поворачивет ключ "на старт", второй (это я, гыыы) молотком в это время еBOSСHит по стартеру. Завелась, сцуко. Потом стартер отнесли к электрику, проблемы не стало.
27.12.2008, 1:40
так же пузара заводил
27.12.2008, 7:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 95 |
ты накуривать его пробовал ? =)
у меня такая беда каждое утро. у меня акум просто маленький, ещё с японии. летом нармально, а вот зимой чото невывозит базара. рация высасывает походу, а генератор невывозит заряжать его, приходится выключать рацию и минут 30 тарахтеть. только после этого машину получится завести. Попробуй подкурить для начала. ненада разбирать нечё, молотком долбить.... А лампочки.... им много ненада. если сдох акум то лампочки гореть будут, а на стартер уже нехватает тока. -------------------- |
27.12.2008, 8:06
ты накуривать его пробовал ? =) у меня такая беда каждое утро. у меня акум просто маленький, ещё с японии. летом нармально, а вот зимой чото невывозит базара. рация высасывает походу, а генератор невывозит заряжать его, приходится выключать рацию и минут 30 тарахтеть. только после этого машину получится завести. Попробуй подкурить для начала. ненада разбирать нечё, молотком долбить.... А лампочки.... им много ненада. если сдох акум то лампочки гореть будут, а на стартер уже нехватает тока. о.. уже 1 со мной согласен -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.12.2008, 15:12
у вас прикуривание - панацея от всех проблем
27.12.2008, 21:22
Короче, все оказалось достаточно просто (к счастью). Ослаб ремень генератора (хотя вроде проверял), и вчера с работы ехал на одних аккумах (странно, обычно когда аккумы сажу, то лампочки на приборке ваще не горят). Сегодня натянули ремень (надо новый покупать), прикурили и вперед, штурмовать дороги. Так что спасибо всем за советы, за сочуствия. Будем пока ездить.
Да, пару человек оказались все-таки правы. Сообщение отредактировал andrebos - 27.12.2008, 21:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 22:50 |
