13.2.2010, 15:59
#3676
5.6.2012, 21:01
#3677
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Попробуй загрузить систему с пластика или с другого харда и заглянуть в файлы запароленного пользователя. Если получится, объясню, что делать дальше.
5.6.2012, 23:03
#3678
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
По умолчанию Администратор отключен в Win7, включите его и обязательно задайте пароль.
(снять галку отключить учетную запись). Зайти под Администратором Выполнить-› lusrmgr.msc -› Пользователи -› выбрать Пользователя-› Свойства Запретить смену пароля пользователем? Пуск-› Выполнить-› в поле вводим control userpasswords2 свойства, сменить пароль Создать нового пользователя установить для него пароль, проверить. Ну и смотреть логи. Также можно проверить целостность сист. файлов sfc /scannow. |
6.6.2012, 11:24
#3679
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
Юзер, у меня в том то и дело, что пароль есть но по факту он не работает
LIIaLoPaI, делала все по другому ничего не получалось Не знаю, что там они вчера мудрили, но сегодня у меня все заработало и я наконец то постаавила всой пароль Всем спасибо за помощь!:) -------------------- |
16.6.2012, 13:11
#3680
посоветуйте, в каком направлении копать...
был ноутбук AMD с Win7 Ultimate, к нему подключён внешний IDE 500Gb драйв через переходник IDE-USB. Всё работало отлично. Теперь вместо ноутбука стоит другой комп, AMD, Win7 Home Extended, этот же самый хард при подключении к нему жёстко тупит, намертво подвешивает Проводник, файл 200 мб копируется 2-3 часа. Короче, пользоваться хардом невозможно. Винды лицензионные, USB везде 2.0, везде стоит один и тот же KIS с одинаковыми настройками. Единственное что сделал - изменил владельца диска в настройках безопасности, чтобы получить доступ к нему. Не знаю что ещё смотреть, мозги кипят... ((( и второй вопрос, не связанный с первым. если на компе с лицензионной виндой поменять хард-диск (на большего объёма), скопировав всю информацию со старого диска через Acronis Partition Expert, слетит ли лицензия винды на новом харде? вроде как она проверяет конфигурацию железа. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
16.6.2012, 13:26
#3681
посоветуйте, в каком направлении копать... был ноутбук AMD с Win7 Ultimate, к нему подключён внешний IDE 500Gb драйв через переходник IDE-USB. Всё работало отлично. Теперь вместо ноутбука стоит другой комп, AMD, Win7 Home Extended, этот же самый хард при подключении к нему жёстко тупит, намертво подвешивает Проводник, файл 200 мб копируется 2-3 часа. Короче, пользоваться хардом невозможно. Винды лицензионные, USB везде 2.0, везде стоит один и тот же KIS с одинаковыми настройками. Единственное что сделал - изменил владельца диска в настройках безопасности, чтобы получить доступ к нему. Не знаю что ещё смотреть, мозги кипят... ((( и второй вопрос, не связанный с первым. если на компе с лицензионной виндой поменять хард-диск (на большего объёма), скопировав всю информацию со старого диска через Acronis Partition Expert, слетит ли лицензия винды на новом харде? вроде как она проверяет конфигурацию железа. Загляни в настройки BIOS сегодняшнего компа и устрани разницу с настройками предыдущего компа (для начала) . Лицензия на Винду слететь не должна (процедура активизации - заброс в недоукомплектованную систему недостающих файлов. Пока они не исчезнут, активизация в силе) . Правда , на семёрке не проверял , но и риск, по - моему , не так велик. В крайнем случае , активизировать заново или крякнуть - не так уж и долго. Сообщение отредактировал Юзер - 16.6.2012, 13:32 |
16.6.2012, 13:42
#3682
1. А что в бивисе смотреть конкретно? Я туда заглядывал из любопытства, там меню больно скудное, порядок загрузки да ещё пара стандартных пунктов. К тому же, флешки работают нормально. Да, проверил этот драйв через FAR - такая же хрень, т.е. проблема не в Проводнике. Я вообще с таким впервые сталкиваюсь.
2. Крякнуть не вариант, сохранение лицензии принципиально. Я за неё деньги платил )) Попробую, в крайнем случае верну обратно старый HDD который с оригинальной виндой. Спасибо. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
16.6.2012, 14:32
#3683
1. А что в бивисе смотреть конкретно? Я туда заглядывал из любопытства, там меню больно скудное, порядок загрузки да ещё пара стандартных пунктов. К тому же, флешки работают нормально. Да, проверил этот драйв через FAR - такая же хрень, т.е. проблема не в Проводнике. Я вообще с таким впервые сталкиваюсь... В первую очередь - сравни максимальные размеры поддержки внешних накопителей и скорости обмена данными с ними. А проще - записать все исходные параметры сегодняшнего компа , тупо , пункт за пунктом , скопировать настройки предыдущего компа, а если не поможет, вернуть настройки в исходное состояние.
16.6.2012, 17:40
#3684
Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 520 |
Рамзес, На днях делал миграцию ОС (Виста НР) на ноуте (менял диск с большим объемом), правда через Парагон - все прошло гладко, лицензия не слетела (повторной активации не было), да и все другие лиц_программы чувствуют себя хорошо.
Сообщение отредактировал ninurg - 16.6.2012, 17:43 -------------------- |
16.6.2012, 17:47
#3685
Рамзес, был ноут, а теперь ББ - так?
проверь в бивисе в каком режиме включены контроллеры USB. сдается, что 1.1 |
16.6.2012, 21:33
#3686
спасибо, обязательно посмотрю! вот только проблем - флешки-то работают как надо... и фильм за две минуты скидывается... фффууухххх
PS. был ноут, теперь моноблок... схожей конфигурации... Сообщение отредактировал Рамзес - 16.6.2012, 21:34 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
16.6.2012, 22:35
#3687
спасибо, обязательно посмотрю! вот только проблем - флешки-то работают как надо... и фильм за две минуты скидывается... фффууухххх PS. был ноут, теперь моноблок... схожей конфигурации... понятно, моноблок - тот же ноут, тока в другом корпусе. несколько насторожило упоминание, что что-то менял на вкладке Безопасность. Я всегда за такие вещи людям по рукам бью жестко. Чревато разными пакостями. для начала тогда я бы слил с харда всю инфу, отфоршмачил на низком уровне, и из-под актуальной Винды заново нарезал бы ФС... возможно текущая ФС имеет смещение в таблице, из-за постоянного пересчета истинных координат размещения данных можно иметь конкретные тормоза в их обработке. а есть нечто другое виндоPC-бразное для экспериментов? |
16.6.2012, 22:57
#3688
ну а как доступ к файлам получить? владелец-то у них прежний, от ноута. Мне в доступе отказано. Вот я и поменял в аудите. Да я сотни раз так делал раньше. В бивис залез, ничего подобного там нет. Там вообще настроек нет как таковых. Только порядок загрузки и состояние NumLock при загрузке можно изменить. И всё. Блин, чё ж делать-то?.. прям беда. Форматить винт - какой? внешний? ну это я могу сделать, правда объем работы колоссальный )) Да и как слить-то, если я один файл с него не могу скопировать?..
попробую загрузиться с LiveCD Linux и посмотреть. Правда один раз мне такой эксперимент боком вышел, после LiveCD родной HDD отказывался грузиться напрочь. Еле-еле раскачал... Сообщение отредактировал Рамзес - 16.6.2012, 22:58 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
16.6.2012, 23:14
#3689
ну а как доступ к файлам получить? владелец-то у них прежний, от ноута. Мне в доступе отказано. Вот я и поменял в аудите. Да я сотни раз так делал раньше. В бивис залез, ничего подобного там нет. Там вообще настроек нет как таковых. Только порядок загрузки и состояние NumLock при загрузке можно изменить. И всё. Блин, чё ж делать-то?.. прям беда. Форматить винт - какой? внешний? ну это я могу сделать, правда объем работы колоссальный )) Да и как слить-то, если я один файл с него не могу скопировать?.. попробую загрузиться с LiveCD Linux и посмотреть. Правда один раз мне такой эксперимент боком вышел, после LiveCD родной HDD отказывался грузиться напрочь. Еле-еле раскачал... Отрежь на этом же харде полтора - два десятка гигов , отформать на моноблоке этот участок и перебрось все данные на свежеотформатированный участок под именем владельца моноблока. Возможно , обманешь железку. |
16.6.2012, 23:21
#3690
Рамзес, чтоб не париться с аудитами-правами сейчас, пробуй копирнуть ЭТО посредством Unlocker'а.
Поправить права можно, но не заочно, увы. или, правильно, лайвСД. пофиг какой, но лучше уж винРЕшный или еще лучше ERDCommander , там скопируешь любую инфу, если она не битая. А еще лучше бы отдать спецу. |
18.6.2012, 16:31
#3691
Кто силён в Accesse, расскажите, как в форме сделать итоговую строку (на картинке выделена красным овалом).
25.6.2012, 21:39
#3692
Что стало с интернетом от Ростелекома? Тормозит!!! Вот пинг сайта Яндекса через Ростелеком и Билайн. Постоянно идет потеря пакетов и превышение интервала ожидания. Уже сутки продолжается. Никто не в курсе почему?
ПС Через Билайн лагов нет. Сообщение отредактировал slava260 - 25.6.2012, 21:42 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
25.6.2012, 23:31
#3693
проблемы в Москве с оптикой...
примерное время восстановления - вечер Москвы -------------------- алабама
30.6.2012, 21:13
#3694
Подскажите, где можно взять касперский антивирус?очень надо
89148566460 |
30.6.2012, 22:30
#3695
Подскажите, пожалуйста, как в семёрке сделать быстрое переключение пользователей? Сейчас возможен только "Выход из системы", а это надо все проги закрывать...
1.7.2012, 10:40
#3696
Гидр, в меню Пуск, смправа-внизу какое слово написано: Выход из системы или Выключение?
а там же стрелочка должна быть с выпадающим меню, в к-ром все остальные опции есть. |
1.7.2012, 10:43
#3697
1.7.2012, 11:08
#3698
Подскажите, где можно взять касперский антивирус?очень надо В городской сети лежал взломанный вариант. Если не найдёшь там - то на сайте Касперов лежит бесплатный демо - вариант ( функциональностью в месяц , вроде ). Месяц работаешь на нём - потом либо покупаешь, либо перезакачиваешь - переустанавливаешь , либо взламываешь (сам или тот, кто умеет). |
1.7.2012, 21:26
#3699
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
вопрос на засыпку.
Есть WinAmp 2.90. Изменение громкости в нем влечет за собой изменение общей громкости в WinXP. Это неправильно. Как это убрать? (и вообще интересно, как такое случилось) |
1.7.2012, 21:48
#3700
Цитата(luisfigo @ 1.7.2012, 20:26) ссылка доступна только зарегистрированным
и случилось с винампом такое, так как настройки у него сбиваются, есть уже 6 винамп -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.7.2012, 21:50
#3701
luisfigo, ищи в настройках что то типа управлять громкостью всей системы..., почему кстати винамп? поставь аимп (AIMP), он бесплатный
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:51 |
