206 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
FarStone
сообщение 5.6.2012, 0:23
Сообщение #276
Спасибо: 791
Торонага, тормоза бы до трусОв не додумались, трусЫ существовали задооооолго до появления первых тормозов biggrin.gif еще пещерные человеки ходили в трусах из мамонтовой шерсти, а они были далеко не тормоза, иначе не выживали бы так долго целыми племенами declare.gif
сообщение 5.6.2012, 0:32
Сообщение #277
Цитата(Торонага @ 4.6.2012, 22:11) *
Да-да-да, FarStone подтвердит, что после первой нашей поездки я обнаружил, что бачок главного цилиндра пустой laugh.gif То-то у меня педаль почти до полу проваливалась. Я ж смотрел снаружи - вроде уровень есть. Нет чтобы заглянуть внутрь и узнать, что это не уровень, а закопчённые следы на стенках. Учитывая полную нерабочесть ручника, что могу сказать - смертнички 1_pirate.gif
П.С. На самом деле я, конечно, не до конца дебил, потому что раз тормоза работали и нигде тормозуха не протекала - можно было не сильно беспокоиться. Тем более на механике. Тем более что шланги, как я уже писал, были абсолютно живые.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.6.2012, 0:35
сообщение 5.6.2012, 0:40
Сообщение #278
вот я и говорю - они на фиг не нужны, потому что в пол должен давиться газ. smile.gif а от тормозов, сам видел, пользы нету laugh.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.6.2012, 0:47
Сообщение #279
Меня сейчас единственное что беспокоит по движку: по разгильдяйству забыл под 4 клапанных пружины подложить стальные шайбы. И всё бы ничего, можно было бы и на месте, не снимая голову, всё разобрать, рассухарить и поставить на место. Но коромысла держатся, к сожалению, на последнем издыхании на герметике резьбы. До меня резьба крепящих болтов была в некоторых местах сорвана, удалось кое-где поставить ремонтные шпильки на 9 мм. Сейчас-то оно закручено нормально. Но разборка, боюсь, всё убьёт.
А без шайб - не знаю, насколько критично. Сносится там алюминий или нет? Хз. Пока так поезжу.
exPloZive
сообщение 5.6.2012, 0:55
Сообщение #280
Спасибо: 1425
Торонага, Гидр,
тормоза придумали трусы
Гидр, А коромысла дорогие новые?
сообщение 5.6.2012, 1:00
Сообщение #281
exPloZive, дело не в коромыслах... дело в том, что они блин, не коромысла - оси коромысел крепятся к головке болтами. Япошки странные, нет чтобы шпильки сделать - им надо в алюминий болты крутить. И нужно же как:
- прочистить отверстия с резьбой,
- взять динамометрический ключ,
- взять книжку, выставить нужный момент затяжки,
- слегка смазать резьбы болтов маслом,
- спокойно закрутить и забыть -
а наши люди в грязное забитое отверстие до усёру запендюрят болт и удивляются, чего это япошки такие хреновые машины делают.
И когда резьба сорвана, а ремонтную нарезать уже негде (вширь - стенки тонкие, глубже - упрёмся в постель распредвала) - встаёт вопрос о замене головки блока целиком sad.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 5.6.2012, 1:09
Спасибо! — exPloZive
сообщение 9.6.2012, 22:32
Сообщение #282
Не без помощи dissector'а содрал коробку. И целый вечер отмывал и отмачивал наслоения грязюки. Подозрения о трещине не подтвердились smile.gif, ибо по всей видимости в коробку лазали и плохо загерметизировали при сборке. Также могут течь целых 4 выключателя: нейтрали, заднего хода и ещё 2 неизвестной мне природы - надо бы заглушки под них заказать и заткнуть нафиг. Уф!
сообщение 9.6.2012, 22:52
Сообщение #283
Спасибо! — Гидр
сообщение 10.6.2012, 23:16
Сообщение #284
Внутри коробки обнаружилась гора алюминиевых опилок и приличный такой отколотый кусок. Долго искать не пришлось. На место главного болта крепления подушки коробки ввернули болт подлиннее. А когда он стал упираться, дохреначили его до конца. В итоге внутренний прилив оказался выломан. На фото видна новая закрученная на его место шпилька:
[attachment=139423:IMG_4390.JPG]
А снаружи вокруг отверстия пошли трещины angry.gif :
[attachment=139422:IMG_4389.JPG]
А ведь в целом коробка в очень неплохом состоянии! Поистине, где раздолбаи - там и несчастье. Теперь с этими делами только к сварщику.
owl
сообщение 11.6.2012, 0:06
Сообщение #285
Спасибо: 1331
а потом пришел злой раджа, и дело остановилось...
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.6.2012, 0:11
Сообщение #286
сообщение 11.6.2012, 0:18
Сообщение #287
давай отольем картер коробки из титана!
И это. Есть мысли некрасить, а пленкой с принтами заеб..ть. Всего 9000 р и ты навершине нисмо стайла.
Сообщение отредактировал dissector - 11.6.2012, 0:22
сообщение 11.6.2012, 0:29
Сообщение #288
Думал эту тему - а как плёнка будет держаться на колхозно обработанной поверхности? Краской-то залил, и всё, а плёнка? И как она по поводу камешков и гравия из-под колёс?
сообщение 11.6.2012, 3:51
Сообщение #289
у Шико броню на капоте видел? Вот по 600 р за метр(15 метров всего=9000р ) хорошая , немецкая пленка. А шпаклевать и грунтовать и под покраску надо.
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.6.2012, 11:27
Сообщение #290
dissector, эх, сначала собрать её надо! Жду рабочих дней, к сварщику аргоном с коробкой, и к токарю на проточку маховика. И на поиск внешних гранат.
И походу простыл. Долбаное холодное пиво. Не оказалось в магазе тёмного Козла не из холодильника. И ведь знаю же, что нельзя - нет, взял. Я свин sad.gif
сообщение 11.6.2012, 19:12
Сообщение #291
если болит горло,таблетки называются граммицидин.
Сообщение отредактировал dissector - 11.6.2012, 19:36
сообщение 11.6.2012, 21:54
Сообщение #292
dissector, да какой-то вирус ещё ходит, половину знакомых отколбасило. Сам с утра прополоскался, бисептолом закатился, аспирином догнался, фарингосепт в защёчный мешок. Смотрю, горло ожило - айда в гараж. С после-обеда на солнышке пропёкся 1_sun.gif, привода отмыл, трипоиды все разобрал и перемазал new_russian.gif
сообщение 12.6.2012, 22:33
Сообщение #293
Содрал пластилин крепления лобовухи (smile.gif) и саму лобовуху. Отчистил пластилин, замазку, солидол (!). Стекло самопальное, кривое до ужаса, очень плохо повторяет форму оконного проёма - щели такие, палец пролезает. Аккурат до дождика поставил стекло обратно кое-как на герметик. Всё лучше, чем было, хоть течь не будет. Всё, конкретно озадачиваюсь вопросом смены лобовухи.
В который раз спасибо за помощь FarStone, перепрессовали сайленты передних рычагов. Намахался кувалдой, руки до сих пор трясутся.
FarStone
сообщение 13.6.2012, 0:03
Сообщение #294
Спасибо: 791
Гидр, ты не шаришь)) в таких предложениях правильно говорить "перекувалдили", потому как прессом там и не пахло)))
сообщение 13.6.2012, 0:18
Сообщение #295
FarStone, а задние сайленты не пошли, как я ни колошматил. Сразу мне подумалось, что у них внутренний диаметр маленький слишком. Поищу RBI.
сообщение 14.6.2012, 1:19
Сообщение #296
Коробку Толик в Пригородном заварил, только теперь там надо высверлить отвЭрстие и нарезать резьбу. Маховик с 5-ти часов у токаря точится... Наш пароход вперёд плывёт, в коммуне остановка!
exPloZive в очередной раз спасибо за сайленты. Оказывается, Фебест по кроссу не тот размерчик даёт (наш-то шток заднего сайлента потолщее будёт). А RBI встали как надо. Опять подчищаю неликвид smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 14.6.2012, 1:22
Спасибо! — dissector exPloZive HILANDER Shiko
сообщение 14.6.2012, 9:56
Сообщение #297
Гидр, тебе надо открыть мастерскую типа "Вэст коаст кастомс" с Дискавери smile.gif
и тюнить брички, Фарстоун подтянется по общим делам, Диссектор по аудио, Эксплозив по поставкам, и можно вызывать канал Дискавери! smile.gif
crazybubble
сообщение 14.6.2012, 10:46
Сообщение #298
Спасибо: 3225
Цитата(HILANDER @ 14.6.2012, 8:56) *
Возьмите и меня в Hydro'tunes project, если что... хоть уборщиком!!!
Всю прелесть похоронит Техрегламент. К большому сожалению.
Спасибо! — Гидр
сообщение 14.6.2012, 13:24
Сообщение #299
Спасибо! — HILANDER Гидр Торонага
сообщение 14.6.2012, 13:54
Сообщение #300
Спасибо! — Гидр
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 0:58
