Датчик давления в шинах, ремонт |
11.6.2012, 10:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 36 |
Привет форумчане! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Горит датчик давления в шинах - (..!..). Кто у нас в городе меняет их или диагностирует. Давление в шинах по книге..
-------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
11.6.2012, 10:30
Возможно окислились контакты батарейки.
11.6.2012, 10:42
Да вот любую возможность не исключаю. Вообще пишут, что раз в 5 лет надо менять батарейки в датчиках . И 5-е колесо надо держать также на 2-х атмосферах... Опять же повторюсь Кто у нас в городе меняет их или диагностирует?
11.6.2012, 15:03
ret,
никто ничего не сделает с этим ничего.я боролся два года-бесполезно.короче,снял лампочку в панеле и всё... -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Damir
11.6.2012, 15:11
Снять лампочку как вариант
Пока стоят датчики 4 из 5. Если при установке (есть 2 от старого хозяина, 1-н вроде новый), значек останется, то действительно может лучше отключить лампочку на приборной доске. Но больше конечно хотелось бы разобраться и чтобы эта функция работала Сообщение отредактировал ret - 11.6.2012, 15:14 -------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
11.6.2012, 15:20
разбирать не много,нужно только снять инструментальную панель(6 саморезов)и очень аккуратно её разобрать.
за 2 года эта система вообще никак не помогла.хотя,может если бы работала правильно. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ret
11.6.2012, 15:22
ret, никто ничего не сделает с этим ничего.я боролся два года-бесполезно.короче,снял лампочку в панеле и всё... Спасибо, если ничего не поможет, то так и сделаю! -------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
15.6.2012, 7:45
ret,
Говорят в запаске должно быть давление не менее 2,2, иначе система не работает. -------------------- |
15.6.2012, 9:38
ret, Говорят в запаске должно быть давление не менее 2,2, иначе система не работает. Я вот не пойму, может датчики к этой "системе" надо привязывать? А так получается в теории может считывать с рядомстоящей машиной, с таким же или похожим датчиком... Сообщение отредактировал ret - 15.6.2012, 9:39 -------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
15.6.2012, 9:53
ret,
Они привязаны к ОДНОЙ системе, кроме того каждый к конкретному колесу. Датчики с другой машины система не видит! При смене резины диски нельзя менять местами. Сообщение отредактировал kosmag - 15.6.2012, 9:56 -------------------- |
15.6.2012, 12:10
kosmag, что за бред.как это нельзя менять?к какому это колесу они привязаны.на монтеро общая инфа приходит со всех колес.
к блоку управления,контролирующем давления в колесах, привязаны 5 датчиков,которые настроены на определенную волну.поэтому с других датчиков информация не приходит. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
15.6.2012, 12:17
machucha,
Значит бредовая система на Монтеро! У меня система показывает отдельно каждое колесо, давление и температуру. ( Система не стандартная ). Я думал у всех также. -------------------- |
15.6.2012, 12:22
У меня тоже не штатная система. На экране давление, температура каждого колсеа. Вот только за зиму вылетело три датчика. Один мне поменяли по гарантии, один перепрописался. Четвертый никак не хочет. Надо менять датчики. Датчики внутренние. А вот в Гранд Витаре система "общая". Если "что", загорается контрольная лампочка. И все равно проверять вручную каждое колесо. По-моему, все ОМЕ системы такие упрощенные. Кстати, в Гранд Витаре один датчик начал травить и его пришлось убрать. Теперь горит лампочка.
15.6.2012, 12:34
machucha, Значит бредовая система на Монтеро! У меня система показывает отдельно каждое колесо, давление и температуру. ( Система не стандартная ). Я думал у всех также. хочу тебе сказать,что на паджеро такая же система стоит,если только вариант не усеченый,как у тебя. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
15.6.2012, 14:46
shans2, не везде штатно такая система, на финике показывает три колеса в норме, а последнее без датчика уже, в багажнике лежит, спускал, собака... надо с запаски переставить, вдруг заработает...
кстати, смотрел конструкцию своих штатных - по сравнению с дорогими покупными все очень просто и ненадежно как то, что-ли, резиночки тоненькие... я вот так и не смог понять смысла экономить на машине в 3 млн салонной цены четыре резиночки по 0,25 копейки за пучок... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
15.6.2012, 22:53
На монтеро, точно бред, если загорелся - неизвестно какой...и где копать
Сообщение отредактировал ret - 15.6.2012, 23:05 -------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:16 |
