Датчик давления в шинах, ремонт
ret
сообщение 11.6.2012, 10:20
Спасибо: 36
Привет форумчане! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Горит датчик давления в шинах - (..!..). Кто у нас в городе меняет их или диагностирует. Давление в шинах по книге..
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
kosmag
сообщение 11.6.2012, 10:30
Спасибо: 1967
Возможно окислились контакты батарейки.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
ret
сообщение 11.6.2012, 10:42
Спасибо: 36
Да вот любую возможность не исключаю. Вообще пишут, что раз в 5 лет надо менять батарейки в датчиках . И 5-е колесо надо держать также на 2-х атмосферах... Опять же повторюсь Кто у нас в городе меняет их или диагностирует?
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
machucha
сообщение 11.6.2012, 15:03
Спасибо: 2193
ret,
никто ничего не сделает с этим ничего.я боролся два года-бесполезно.короче,снял лампочку в панеле и всё... biggrin.gif
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Damir
ret
сообщение 11.6.2012, 15:11
Спасибо: 36
Снять лампочку как вариант smile.gif Много разбирать?
Пока стоят датчики 4 из 5. Если при установке (есть 2 от старого хозяина, 1-н вроде новый), значек останется, то действительно может лучше отключить лампочку на приборной доске. Но больше конечно хотелось бы разобраться и чтобы эта функция работала
Сообщение отредактировал ret - 11.6.2012, 15:14
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
machucha
сообщение 11.6.2012, 15:20
Спасибо: 2193
разбирать не много,нужно только снять инструментальную панель(6 саморезов)и очень аккуратно её разобрать.
за 2 года эта система вообще никак не помогла.хотя,может если бы работала правильно.
Спасибо! — ret
ret
сообщение 11.6.2012, 15:22
Спасибо: 36
Цитата(machucha @ 11.6.2012, 14:03) *
ret,
Спасибо, если ничего не поможет, то так и сделаю!
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
kosmag
сообщение 15.6.2012, 7:45
Спасибо: 1967
ret,
Говорят в запаске должно быть давление не менее 2,2, иначе система не работает.
2л 149л/с
ret
сообщение 15.6.2012, 9:38
Спасибо: 36
Цитата(kosmag @ 15.6.2012, 6:45) *
ret,
Я вот не пойму, может датчики к этой "системе" надо привязывать? А так получается в теории может считывать с рядомстоящей машиной, с таким же или похожим датчиком...
Сообщение отредактировал ret - 15.6.2012, 9:39
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
kosmag
сообщение 15.6.2012, 9:53
Спасибо: 1967
ret,
Они привязаны к ОДНОЙ системе, кроме того каждый к конкретному колесу. Датчики с другой машины система не видит! При смене резины диски нельзя менять местами.
Сообщение отредактировал kosmag - 15.6.2012, 9:56
2л 149л/с
machucha
сообщение 15.6.2012, 12:10
Спасибо: 2193
kosmag, что за бред.как это нельзя менять?к какому это колесу они привязаны.на монтеро общая инфа приходит со всех колес.
к блоку управления,контролирующем давления в колесах, привязаны 5 датчиков,которые настроены на определенную волну.поэтому с других датчиков информация не приходит.
kosmag
сообщение 15.6.2012, 12:17
Спасибо: 1967
machucha,
Значит бредовая система на Монтеро! У меня система показывает отдельно каждое колесо, давление и температуру. ( Система не стандартная ). Я думал у всех также.
2л 149л/с
сообщение 15.6.2012, 12:22
У меня тоже не штатная система. На экране давление, температура каждого колсеа. Вот только за зиму вылетело три датчика. Один мне поменяли по гарантии, один перепрописался. Четвертый никак не хочет. Надо менять датчики. Датчики внутренние. А вот в Гранд Витаре система "общая". Если "что", загорается контрольная лампочка. И все равно проверять вручную каждое колесо. По-моему, все ОМЕ системы такие упрощенные. Кстати, в Гранд Витаре один датчик начал травить и его пришлось убрать. Теперь горит лампочка.
machucha
сообщение 15.6.2012, 12:34
Спасибо: 2193
Цитата(kosmag @ 15.6.2012, 12:17) *
machucha,
хочу тебе сказать,что на паджеро такая же система стоит,если только вариант не усеченый,как у тебя.
Ex3me
сообщение 15.6.2012, 14:46
Спасибо: 2722
shans2, не везде штатно такая система, на финике показывает три колеса в норме, а последнее без датчика уже, в багажнике лежит, спускал, собака... надо с запаски переставить, вдруг заработает...
кстати, смотрел конструкцию своих штатных - по сравнению с дорогими покупными все очень просто и ненадежно как то, что-ли, резиночки тоненькие... я вот так и не смог понять смысла экономить на машине в 3 млн салонной цены четыре резиночки по 0,25 копейки за пучок...
056 / 089 / 056
ret
сообщение 15.6.2012, 22:53
Спасибо: 36
На монтеро, точно бред, если загорелся - неизвестно какой...и где копать dry.gif . На экисте есть 2-а вида этих датчиков оригинал и неоригинал. Интересно есть ли спопсоб проверить работоспособность датчика без колеса
Сообщение отредактировал ret - 15.6.2012, 23:05
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 21:21
