АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
7.6.2012, 9:18
#76
dissector, спасибо! Нашел там распиновку! На память: два провода не в те гнезда вставлены....
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
7.6.2012, 11:59
#77
dissector, да усь ничего особенного Blaupunkt GTA-475... по габаритам не маленький
и саб есть старенький, но думаю послужит ещё чуток Magnat executor 1200 на выходных буду тулить под сидуху, провод всё равно купил 3 метра и протянул уже...., до багажника не достать -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
7.6.2012, 12:20
#78
Сергей,ставь продольно. Под седло.
7.6.2012, 12:23
#79
dissector, хм... одно из двух: либо распиновка не та, либо магнитола дохлая.... осталось дело за малым, определиться в распиновке +, memory+ & GRD.....
7.6.2012, 13:04
#80
привези гляну.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — andy
7.6.2012, 14:06
#81
dissector, Руслан, а ссылка доступна только зарегистрированным что-то можешь человеку подсказать?
7.6.2012, 19:35
#82
проводку смотреть , мерять напряжение питания, ну и смотреть усилок .
14.6.2012, 23:26
#83
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 |
Ребята, случилась беда, ехал себе спокойно слушал музыку "хлоп" и мафон потух, не включается на кнопки не реагирует ? какой прогноз? Что делать?
14.6.2012, 23:45
#84
atomoz, посмотреть предохранитель между магнитофоном и аккумом.... тоже может...
#85
Цитата(atomoz @ 14.6.2012, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным atomoz, посмотреть предохранитель между магнитофоном и аккумом.... тоже может... еще вариант посмотреть предурок на мажер в авто , фишку и напряжение питания на фишке. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.6.2012, 19:55
#86
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Подскажите, у меня в висте штатная магнитола, уже около 2-3 мес она выкаблучивается. мафон работает,но звука нет! иногда стукнешь по нему звук появляется. иногда он сам появляется. часто слышу там шелчек какого то реле и сразу появляется звук! чаво челать? сколько будет стоить ремонт? кто может сделать?
завтра хочу его снять... |
28.6.2012, 1:31
#87
![]() Группа: Участник Сообщений: 114 Спасибо: 4 Авто: Toyota Vitz RS Turbo |
народ как подсоеденить тв тюнер на штатный телек чтобы он показывал каналы ????? есть схемы или что то подобное
-------------------- Nissan Cube 2001 1.3
Toyota Caldina 1998 1.8 Toyota Vitz RS 2002 1.5 |
13.7.2012, 22:08
#88
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 711 Спасибо: 48 |
подскажите,кто занимается ремонтом усилителей? залили водой усилитель Alpine MRV-F409..
Сообщение отредактировал digital_punk - 14.7.2012, 10:50 |
19.7.2012, 23:02
#89
подскажите,кто занимается ремонтом усилителей? залили водой усилитель Alpine MRV-F409.. звони. пи.си. - если у кого какие вопросы-пишите тут, во первых в личке нет места всегда во вторых, мои советы важны не только для Вас, а и для многих(экая мания величия в третьих, отвечать на одни и теже вопросы, мну немножко бесит(чуть - чуть спасибо за сотрудничество на форуме. пи.си. после этого сообщения , все вопросы в личку будут платные, а в этой теме-бесплатные. имхо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Defined digital_punk
7.8.2012, 21:31
#90
Подскажите пожалуйста! Снял магнитолу с авто, хочу поставить ее себе, но там, в фишке, не было проводов питания (аккумулятор и зажигание), возник вопрос: в какие гнезда втыкать эти провода (если не ошибаюсь, красный - зажигание, черный - аккум). На магнитоле есть схема, но там провода вообще по-другому подключены, не так, как на фишке.
Сообщение отредактировал ВолкOFF - 7.8.2012, 21:32 -------------------- +79644589497 - Валерий
7.8.2012, 22:17
#91
не смотри на цвета провода, смотри на фишку и схемуна мажере
кстати че за мажер? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.8.2012, 8:28
#92
dissector, ILPine какой-то. Схема на мажере тоже с обозначением цветов, но они идут не в том порядке как на фишке.
8.8.2012, 9:56
#93
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
по моему у тебя осталась одна фишка на мажере висеть, должна быть вторая, которая за питание отвечает, у парней напротив уюта продают переходники, так вот там идет одна фишка общая и две уже в нее включаются, одна чисто с выходами на динамики, вторая за питание отвечает, на фото фишка, которая под динамики, тебе нужна еще одна.
dissector, ILPine какой-то. Схема на мажере тоже с обозначением цветов, но они идут не в том порядке как на фишке. правильно, потому что фишка другая, переходная, вторая осталась в той машине откуда мажер снимал? |
8.8.2012, 10:58
#94
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 34 |
да это ж китай рынок судя по фишке...там она одна...если не так провода - значит либо ориентируйся по схеме мажора,либо к электрику,который без потерь выяснит, какой куда
-------------------- Toyota Vista 3S-FE "92 - была
Toyota Town Ace 3C "90 - был Honda Inspire G20A "90 - был Toyota Raum 5E-FE "01 - был Toyota Ipsum 3S-FE "97 - был:( Mazda Demio "07 - есть!:) Toyota Sprinter 5A-F "89 - есть:) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE "01 - был:( Toyota Corolla Runx "01 - есть:) номер телефона 8-914-033-33-31 |
8.8.2012, 11:25
#95
да это ж китай рынок судя по фишке...там она одна...если не так провода - значит либо ориентируйся по схеме мажора,либо к электрику,который без потерь выяснит, какой куда вот вот, фишка китайская, они продаются парой, это типа как переходные, хотя на фото не совсем понятно, это из мажера или из проводки в авто. если из мажжера то одна должна быть, а вот в неё включаются две Сообщение отредактировал Sky1992 - 8.8.2012, 11:26 |
8.8.2012, 17:45
#96
Нет там никаких двух. Мажор вроде китайский, но китайцы сейчас выпускают в белыми фишками, где 6 колонок под провода. На этой 8 калонок, месяц назад менял на своем фишку с такой на белую, там было такое же расположение проводов, тоже отличались от ресунка, только еще были провода питания, которых в машине-доноре не было. Не надо каких-либо рассуждений, советов по обращению к электрикам и т.п. Просто, если у кого такая же фишка, то скиньте фото расположения проводов, или если кто точно знает в какое гнездо они идут. Если нет, то разберусь методом тыка.
Без обид, просто в сети сразу много советчиков появляется, которые магнитолу с обратной стороны даже не видели ниразу... Sky1992, никогда не видел магнитолу с двумя фишками, которые продаются парой. Китайские продаются просто с фишкой, из которой торчат провода. В магнитоле вход под фишку, а фишка присоединяется к электронике авто с помощью проводов. dissector, Руслан, советуешь перекидать провода как на схеме? Сообщение отредактировал ВолкOFF - 8.8.2012, 17:46 -------------------- +79644589497 - Валерий
9.8.2012, 1:50
#97
Цитата(ВолкOFF @ 8.8.2012, 16:45) ссылка доступна только зарегистрированным
вот , но можешь дождатся сентября, Саша ссылка доступна только зарегистрированным с отпуска вернется. если чесно, я в китайцских мажерах-не шарю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ВолкOFF
11.8.2012, 0:18
#98
чуть почистил тему.
китай - китаю - рознь . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.8.2012, 8:46
#99
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
Короч, задумал поставить кулер на усилитель , который идет на задние колонки и сабвуфер. Подключил все крутится. Подумал надо конденсатор переподключить, т.к он у меня был подключен на (-)второго усилителя, который идет на фронт. Отключил значит (-) конденсатора от усилка и прицепил к кузову. чтобы добраться до кузова нужно снять задний динамик, снял , подключил(-) , зарядил кондер через лампочку. Дай думаю проверю че изменилось
может я оставлю вам машину а вы проверите усилители с магнитолой за денюжку? или я сам че нибудь еще проверю и машина сгорит Сообщение отредактировал Nokla - 16.8.2012, 8:51 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
16.8.2012, 12:54
#100
снимай тыкающий усилок, звони привози.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Nokla
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 14:26 |
