стук в рулевой колонке, Хайс Региус 2000г |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 ![]() |
По ровной дороге все тихо,а как только кочки особенно мелкие начинается стук в рулевой колонке.
Говорили надо поменять на колонке вверху кольцо и внизу там штучка пластмасовая,поменял результата нет. Что может быть? Извините если не там написал Сообщение отредактировал Shurik_ - 23.1.2011, 13:47 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
У нас на Дэлике так отдовало, особенно на легких поворотах на грунтовке-позже оказалось сайлентблок в рычаге подустал. (так навскидку)
не,думаю эт точно не сайленблок, стучит как будто под самой подушкой на руле.
Shurik_, Крестовина
а от руки она будет стучать? Я пока стоял в гараже снимал колонку, от руки она норм, ниче ни где не стучит.
Стучит когда руль радиально дергаеш или по оси (от себя на себя)?
от руки вообще не стучит, стучит толь ко на мелких(частых) кочках
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 75 Авто: FORD ESCAPE ![]() |
Если там колнка устроена как на прадосе 120м то скорей всего на шарнире(который на валу)пластмаску разбило,на прадосе вал менял целиком.
я ее поменял (пластмаску), налезло туго
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 ![]() |
Однозначно крестовина, я, было дело, даже как то на легаси купил рулевую колонку, а оказалась крестовина. в рука она может микрон люфтить, а руль от этого на щебенке дребезжать как псих. Еще может и скрипеть "руль" - это тоже из за крестовины
-------------------- Если что , то 89148556339
спасибо всем, попробую крестовину поменять
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 34 ![]() |
Ну что помогло? У меня на Прадике такая же фигня, перебрал весь перед, и амортизаторы заменил, слегка убавилось, но на мелких ямках по рулю отдает, чувствуется, что где то люфт. Думаю на кардан, но пока не долез.
![]() Группа: Участник Сообщений: 195 Спасибо: 45 ![]() |
Это шарнир рулевой рейки . к ней ещо рулевой наконечник вкручивается в продаже они есть .
Крабоед, в шарнир вкручиваются рулевые шаровые опоры?
Врулевой тяге есть шарнир вот в него и вкручиваются рулевые наконечники, посмотри рулевые тяги
Писец! Почитаешь, анекдоты не нужны!
Даже я не берусь здесь диагнозы ставить, а народ со словами "стопудово" и им подобным без осмотра утверждает. Стучать там много что может... -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan ![]() |
Авто Делика Спэйс Гир стук идет из рулевой рейки, рулевые тяги и наконечники новые (проверены).Съездил на СТО говорят там все регулируется)но как не рассказали!Похоже на то место где вал входит в рейку.Есть ли там какие нибудь регулировочные болты?
написал бы лучше делиководам
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 ![]() |
Shurik_, напиши чем твоя проблемма то окончилась? что стучало то?
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
продал машину и проблема решена))))
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 20:30 |
