замена сайлентблоков, проблемка |
31.5.2012, 21:48
Авто Т. Терсел El51. Решил поменять сайленты, с левой стороны открутил, перепресовал начал закручивать... ииии... сорвал глухаря. С правой стороны сорвал глухари только начав откручивать. каким образом вернуть глухари на место? придется кузов изнутри пилить?
Сообщение отредактировал Axel - 1.6.2012, 2:18 -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
31.5.2012, 22:16
Axel, если я правильно понял что ты сорвал - то высверливай старые болты.
какие сухари? какие глухари? это кулинарный форум??? -------------------- 私の愛
31.5.2012, 22:36
а какие сайленты? их там, как грязи.
31.5.2012, 22:41
гайку в раме он сорвал когда прикручавал.
у меня была такая проблема с рулевой рейкой одина гайка сорвана пришлось сверлить на сквозь и так прикручивать -------------------- изготовление ключей по замку
31.5.2012, 22:46
_мастер_по_изг._ключей_, так ему надо сперва разболтить, вот и расколись как ты выворачивал сорванное, прежде чем сверлять. Почему нельзя было провернувшиеся головки прихватить сваркой?
Спасибо! — Андрей Викторович
31.5.2012, 23:02
1 купить динометрический ключ
2 вырезаешь и ввариваешь новые (не сам , есть толковые сварщики) 3 если они в полости вварены, может ты просто прокрутил их а не сарвал резьбу? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Axel Андрей Викторович
31.5.2012, 23:06
лонжерон сверху сверлишь коронкой по диаметру чуть больше головки, которой будет придерживать гайку ...
... дальше рассказывать? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Axel
1.6.2012, 1:34
еще раз, есть рычаг передний. Один сайлент с дыркой там все нормально, а другой прижимается к лонжерону пластиной, вот тут проблема. Глухарь (привареная гайка) скрыт от взгляда где то в нутрях, и походу придется резать из салона что б ее держать. Но где именно пилить? Я ж распилю всю машину
1.6.2012, 8:28
Асхат, с небольшим опозданием даю тебе номер человека, который может помочь в твоём вопросе, а именно нежно высверлить и грамотно приварить. 89246909245 Андрей.
-------------------- Спасибо! — Axel
1.6.2012, 9:17
еще раз, есть рычаг передний. Один сайлент с дыркой там все нормально, а другой прижимается к лонжерону пластиной, вот тут проблема. Глухарь (привареная гайка) скрыт от взгляда где то в нутрях, и походу придется резать из салона что б ее держать. Но где именно пилить? Я ж распилю всю машину Асхат, если самому заморачиваться, то нужна газосварка, вырезаются эти штуки со стороны рычага и ввариваются новые -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.6.2012, 9:22
Торонага, когда её сорвало(при откручивание ,ржавчина помогла) пришлось пилить боль ,гайку с огрызком во внутрь и потом сверлили чтоб притянуть рейку норм .
а гайка там четырех гранная прихватывается по гряням. -------------------- изготовление ключей по замку
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 0:50 |
