13.2.2010, 15:59
#3626
26.5.2012, 22:11
#3627
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
мамку в темноте пускани. Датчик вскрытия корпуса может работать не только от света , но и от удаления геркона , разрыва шлейфа и т.д. Я бы поискал в бивисе отключение этой опции , а в сети - контакты на мамке и физику сработки датчика срабатывания , если конфига сервера и так минимальна. Сообщение отредактировал Юзер - 26.5.2012, 22:14 |
26.5.2012, 22:30
#3628
Торонага, ну вроде да. на маме есть front panel connectors(кнопка пувер ресет и иже с ними) и aux connectors - на ауксе как раз есть вывод именуемый chassis. значит туда должен подключаться датчик на корпусе подающий сигнал о закрытий/незакрытии(которого нет).
Юзер, в биосе таковой опции нет. вот касательно физики в сети пишут, что нужно искать транзистор через который проходит сигнал от датчика( его могло статикой пробить или еще чего). эту проблему описывали как распространенную на матерях asus p4p800 - там выпаивали транзистор q9, если не ошибаюсь. бегло по своей материнке пошарил - ку9 не нашел, лишь множество других ку. Сообщение отредактировал Fry - 26.5.2012, 22:35 -------------------- mp3 is not a crime
26.5.2012, 22:45
#3629
Юзер, в биосе таковой опции нет. вот касательно физики в сети пишут, что нужно искать транзистор через который проходит сигнал от датчика( его могло статикой пробить или еще чего). эту проблему описывали как распространенную на матерях asus p4p800 - там выпаивали транзистор q9, если не ошибаюсь. бегло по своей материнке пошарил - ку9 не нашел, лишь множество других ку. Мамкины транзисторы размером в четверть спичечной головки , а плата - может оказаться и трёхслойной. Особо паяльником не поработаешь. Обдумай возможность тупо закоротить контакты (если физика датчика - разрыв шлейфа, может и сработать , хотя и риск тоже есть ). |
26.5.2012, 22:50
#3630
Fry, тьфу, так с этого и надо было начинать.
а не усложняешь ли ты задачу? в большинстве случаев таким датчиком тупо является контакт микропереключателя. дык может нужно chassis замкнуть на другой пин (минусовый) джампером? реже, но встречается, когда chassis замыкают на +5V. Спасибо! — dissector
26.5.2012, 22:56
#3631
Торонага, хммм, в мане написано что это NOT Jumper, а исключительно коннектор. попробовать конечно можно, если замкнутое положение -
то корпус закрыт. я так понимаю датчик закрытия корпуса гипотетически представляет из себя обычный концевик. если так то может и прокатит) -------------------- mp3 is not a crime
26.5.2012, 23:09
#3632
Fry, в принципе риск есть, но ИМХО допустимо малый. Твой транзюк обработки сигнала - видимо, тупо ключ: есть сигнал - сработает, нет сигнал - закрыт. Если инверсный, то наоборот. Надо замерить пин chassis по сопротивлению с питальниками. Если он 5-вольтовый, то коротим на "корпус", если он минусовый, то коротим на 5-вольт.
Наруги на пинах аукса тоже б померять для полноты картины. Спасибо! — dissector
26.5.2012, 23:13
#3633
Торонага, во блин, надо мудьтиметром обзавестись)) спасибо за помощь, в понедельник приду на работу - буду ковыряться))
26.5.2012, 23:52
#3634
а он уже в закрытом корпусе?? а то как то меня в софт капитале пристыдили-у меня копруса вечно не закратые..
27.5.2012, 0:04
#3635
свои машины я держу открытыми, для удобства, но этот случай закрыт от любопытных глаз=)
27.5.2012, 0:09
#3636
dissector, а их какой дело? он по жизни обязан периодически бывать открытым.
стыдильщики хреновы, хоть и друганы. |
27.5.2012, 0:17
#3637
Цитата(Торонага @ 26.5.2012, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным свои машины я держу открытыми, для удобства, но этот случай закрыт от любопытных глаз=) тогда бри паяльник и ищи джамп на это дело и массу, ну или +5в , но это врятли-это у тойоты по минусу форсунка управляется -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.5.2012, 0:29
#3638
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
Господа. Есть такие, кто волокет в прошивке андроид устройств? В частности планшетов.
-------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
28.5.2012, 1:36
#3639
Planet, написал бы что именно надо сделать.
скоро klofelin должен появиться, он у нас андроидист, может чего и подскажет. |
28.5.2012, 1:39
#3640
Торонага, ну вобщем история такая. Сделал софт-ресет на планшете с кастомной прошивкой. После перезагрузки он ушел в вечный ребут. Ну вот как то так)
28.5.2012, 1:42
#3641
Planet, написал бы что именно надо сделать. андомедыч скоро klofelin должен появиться, он у нас андроидист, может чего и подскажет. че там за 40 тыщ проц? и мама за 15? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.5.2012, 2:13
#3642
Все, отбой. Сам прошил)
28.5.2012, 8:22
#3643
dissector, я ж тебе писал какие они
28.5.2012, 12:54
#3644
Торонага, вот! одно мое присутствие уже дистанционно прошивает планшеты. с небольшой помощью Planet, конечно
28.5.2012, 13:03
#3645
klofelin, это все конечно хорошо. Только поставил я официального 4 андроида и теперь понятия не имею как научить его видеть УСБ модем. Возможно это вообще?
28.5.2012, 13:14
#3646
Planet, ну..ты бы хоть название планшета бы написал
вообще 4pda.ru в помощь. там много чего полезного написано. я оттуда черпал мудрость... хотя тупизны там тоже через край бывает. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — Planet
28.5.2012, 13:15
#3647
klofelin, ACER ICONIA A500
28.5.2012, 21:25
#3648
Planet, сорри.. с таким не сталкивался.
нужен широкий инет и курить 4пда а прошивался с воздуха или как? -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
28.5.2012, 23:23
#3649
как называется такая штука-
смесь роутера вай фай и что б можно было с другой вай фай сетью законектится? фу.... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.5.2012, 23:37
#3650
dissector, в смысле, тебе нужно, чтоб вайфай-клиенты цеплялись к роутеру, и в то же время роутер мог сам быть клиентом у другой вафли? или клиенты нафиг?
28.5.2012, 23:46
#3651
вот.
а можно с роутера(ну или как называется и где купить) маглан вай фай вдеть? Сообщение отредактировал dissector - 28.5.2012, 23:47 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:49 |
