iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3626
360 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
Юзер
сообщение 26.5.2012, 22:11
Сообщение #3627
Спасибо: 484
Цитата(dissector @ 26.5.2012, 17:51) *
мамку в темноте пускани.
Датчик вскрытия корпуса может работать не только от света , но и от удаления геркона , разрыва шлейфа и т.д. Я бы поискал в бивисе отключение этой опции , а в сети - контакты на мамке и физику сработки датчика срабатывания , если конфига сервера и так минимальна.
Сообщение отредактировал Юзер - 26.5.2012, 22:14
Fry
сообщение 26.5.2012, 22:30
Сообщение #3628
Спасибо: 2340
Торонага, ну вроде да. на маме есть front panel connectors(кнопка пувер ресет и иже с ними) и aux connectors - на ауксе как раз есть вывод именуемый chassis. значит туда должен подключаться датчик на корпусе подающий сигнал о закрытий/незакрытии(которого нет).
Юзер, в биосе таковой опции нет. вот касательно физики в сети пишут, что нужно искать транзистор через который проходит сигнал от датчика( его могло статикой пробить или еще чего). эту проблему описывали как распространенную на матерях asus p4p800 - там выпаивали транзистор q9, если не ошибаюсь. бегло по своей материнке пошарил - ку9 не нашел, лишь множество других ку.
Сообщение отредактировал Fry - 26.5.2012, 22:35
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Юзер
сообщение 26.5.2012, 22:45
Сообщение #3629
Спасибо: 484
Мамкины транзисторы размером в четверть спичечной головки , а плата - может оказаться и трёхслойной. Особо паяльником не поработаешь. Обдумай возможность тупо закоротить контакты (если физика датчика - разрыв шлейфа, может и сработать , хотя и риск тоже есть ).
сообщение 26.5.2012, 22:50
Сообщение #3630
а не усложняешь ли ты задачу? в большинстве случаев таким датчиком тупо является контакт микропереключателя. дык может нужно chassis замкнуть на другой пин (минусовый) джампером? реже, но встречается, когда chassis замыкают на +5V.
Fry
сообщение 26.5.2012, 22:56
Сообщение #3631
Спасибо: 2340
Торонага, хммм, в мане написано что это NOT Jumper, а исключительно коннектор. попробовать конечно можно, если замкнутое положение -
то корпус закрыт. я так понимаю датчик закрытия корпуса гипотетически представляет из себя обычный концевик. если так то может и прокатит)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.5.2012, 23:09
Сообщение #3632
Fry, в принципе риск есть, но ИМХО допустимо малый. Твой транзюк обработки сигнала - видимо, тупо ключ: есть сигнал - сработает, нет сигнал - закрыт. Если инверсный, то наоборот. Надо замерить пин chassis по сопротивлению с питальниками. Если он 5-вольтовый, то коротим на "корпус", если он минусовый, то коротим на 5-вольт.
Наруги на пинах аукса тоже б померять для полноты картины.
Fry
сообщение 26.5.2012, 23:13
Сообщение #3633
Спасибо: 2340
Торонага, во блин, надо мудьтиметром обзавестись)) спасибо за помощь, в понедельник приду на работу - буду ковыряться))
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.5.2012, 23:52
Сообщение #3634
а он уже в закрытом корпусе?? а то как то меня в софт капитале пристыдили-у меня копруса вечно не закратые..
Fry
сообщение 27.5.2012, 0:04
Сообщение #3635
Спасибо: 2340
свои машины я держу открытыми, для удобства, но этот случай закрыт от любопытных глаз=)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 27.5.2012, 0:09
Сообщение #3636
dissector, а их какой дело? он по жизни обязан периодически бывать открытым. smile.gif
сообщение 27.5.2012, 0:17
Сообщение #3637
Цитата(Торонага @ 26.5.2012, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
тогда бри паяльник и ищи джамп на это дело и массу, ну или +5в , но это врятли-это у тойоты по минусу форсунка управляется
Planet
сообщение 28.5.2012, 0:29
Сообщение #3638
Спасибо: 180
Господа. Есть такие, кто волокет в прошивке андроид устройств? В частности планшетов.
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
сообщение 28.5.2012, 1:36
Сообщение #3639
Planet, написал бы что именно надо сделать.
скоро klofelin должен появиться, он у нас андроидист, может чего и подскажет.
Planet
сообщение 28.5.2012, 1:39
Сообщение #3640
Спасибо: 180
Торонага, ну вобщем история такая. Сделал софт-ресет на планшете с кастомной прошивкой. После перезагрузки он ушел в вечный ребут. Ну вот как то так)
+79644560555
сообщение 28.5.2012, 1:42
Сообщение #3641
андомедыч
Planet
сообщение 28.5.2012, 2:13
Сообщение #3642
Спасибо: 180
Все, отбой. Сам прошил)
+79644560555
сообщение 28.5.2012, 8:22
Сообщение #3643
klofelin
сообщение 28.5.2012, 12:54
Сообщение #3644
Спасибо: 3532
Торонага, вот! одно мое присутствие уже дистанционно прошивает планшеты. с небольшой помощью Planet, конечно smile.gif
Спасибо! — dissector Planet Торонага
Planet
сообщение 28.5.2012, 13:03
Сообщение #3645
Спасибо: 180
klofelin, это все конечно хорошо. Только поставил я официального 4 андроида и теперь понятия не имею как научить его видеть УСБ модем. Возможно это вообще?
+79644560555
klofelin
сообщение 28.5.2012, 13:14
Сообщение #3646
Спасибо: 3532
вообще 4pda.ru в помощь. там много чего полезного написано. я оттуда черпал мудрость... хотя тупизны там тоже через край бывает.
Спасибо! — Planet
Planet
сообщение 28.5.2012, 13:15
Сообщение #3647
Спасибо: 180
klofelin, ACER ICONIA A500
+79644560555
klofelin
сообщение 28.5.2012, 21:25
Сообщение #3648
Спасибо: 3532
Planet, сорри.. с таким не сталкивался.
нужен широкий инет и курить 4пда
а прошивался с воздуха или как?
сообщение 28.5.2012, 23:23
Сообщение #3649
как называется такая штука-
смесь роутера вай фай и что б можно было с другой вай фай сетью законектится?
фу....
сообщение 28.5.2012, 23:37
Сообщение #3650
dissector, в смысле, тебе нужно, чтоб вайфай-клиенты цеплялись к роутеру, и в то же время роутер мог сам быть клиентом у другой вафли? или клиенты нафиг?
сообщение 28.5.2012, 23:46
Сообщение #3651
вот.
а можно с роутера(ну или как называется и где купить) маглан вай фай вдеть?
Сообщение отредактировал dissector - 28.5.2012, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 1:08
