iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #3601
360 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
сообщение 24.5.2012, 14:53
Сообщение #3602
ShTuRmAn)))18((( Нет, напишу
В сервисе сказали, что не меняютсь.... а вот элмонт смотрит. Что скажешь?
Сообщение отредактировал shans2 - 24.5.2012, 15:13
сообщение 24.5.2012, 15:16
Сообщение #3603
shans2, сервис - это Опусная текника чтоль?
elmont33
сообщение 24.5.2012, 15:32
Сообщение #3604
Спасибо: 875
shans2, предистория ? модель ? где дефектовали ?
Есть пару сервисов недалеко от нас....так оттуда постоянно носят ноуты с одним и тем же приговором : замена материнки. При этом тупо лупят с людей капусту за дефектовку. На паре ноутов и вправду пришлось материнки поменять после их жопорук...
Сообщение отредактировал elmont33 - 24.5.2012, 15:33
Fry
сообщение 24.5.2012, 20:04
Сообщение #3605
Спасибо: 2340
Прослышал я тут есть спец по материнкам=)) Привезли нам маму серверную, Asus P7F-M. Посадили, запустили - а на выходе сообщалка Chassis Intruded. Корпус есесна закрыт. Перемычку на этот датчик я сколько не искал так и не нашел. Биос самый свежий. Учитывая все вышеописанное, гугление вопроса меня натолкнуло на, как мне кажется, единственный выход - искать какой-то загадочный транзистор, вынув который все оживет. Жду консультации))
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 24.5.2012, 20:12
Сообщение #3606
elmont33 Toshiba Satellite P200-1B8. Немного чего-то пролили на клавиатуру. Снял клавиатуру с такого же точно ноута. На моём заведомо рабочая не работатет. Ставлю свою на заведомо рабочий - моя клавиатура работает. Значит что-то там "ниже" залило. Сомтрел oag но он сразу сказал "клавитатура", давал еще через форумчанина посмотреть. Дальше клавиатуры не смотрели. Отнес в сервис по Пролетарской (около Чайки) левее магазина Экстрим. Что-то прозванивали, выяснили сгорел контролле клавиатуры. Вроде после него питание не выходит. Сказали - замена материнки. Отдельно контроллер не меняется. Вот такая история smile.gif
klofelin
сообщение 24.5.2012, 20:44
Сообщение #3607
Спасибо: 3532
ShTuRmAn)))18(((, шился с воздуха. прошивка стоит официальная
muxad, телефон только разлочен был мною (утилита революшен) и только. загрузчик не разблокирован.
скачано обновление путем - настройки-о телефоне-программное обеспечение - проверить.
чтобы ставить кастомную прошивку - надо рут получить.. чтобы ставить официальную прошивку - надо обратно залочить тел. ноги бы оторвать придумщикам таким...
сообщение 24.5.2012, 22:35
Сообщение #3608
Fry, скорее всего, лучше бы смириться с мыслью, что тебя ввели в заблуждение. "Спецов по материнкам" в проф. видении ремонтника-траблшутера на всю Россию не более 15-20 человек. Сомнительно наличие хотя бы одного из них на нашем форуме. Самый ближайший из тех, кого я знаю, живет в Кургане, и у нас он точно не появляется. smile.gif
по сабжу: ты не все, что нужно написал.
1. В настройках бивиса какое значение присвоено параметру Chassis Intruded (или подобному)?
2. свежайший BIOS - это хорошо, а производился ли сброс настроек CMOS? Не дефолтные настройки, а именно обнуление...
мать не серверная smile.gif, обычный ширпотреб, которому наскоро придано подобие серверной
elmont33
сообщение 24.5.2012, 22:49
Сообщение #3609
Спасибо: 875
Завтра гляну на работе есть ли схема на него....А вообще-то чего смотреть...Приноси....Может и не КВС вовсе....
Денег взяли за дефектовку ?
сообщение 24.5.2012, 23:23
Сообщение #3610
elmont33 Куда нести примерно знаю. Кого спросить? Денег взяли 300 целковых.
сообщение 24.5.2012, 23:48
Сообщение #3611
shans2, Сергея спроси smile.gif, Ивану можно отдать, если Сергея не будет на месте.
Спасибо! — elmont33 shans2
Юзер
сообщение 25.5.2012, 1:18
Сообщение #3612
Спасибо: 484
Цитата(Fry @ 24.5.2012, 19:04) *
... Привезли нам маму серверную, Asus P7F-M. Посадили, запустили - а на выходе сообщалка Chassis Intruded. Корпус есесна закрыт. Перемычку на этот датчик я сколько не искал так и не нашел. Биос самый свежий. Учитывая все вышеописанное, гугление вопроса меня натолкнуло на, как мне кажется, единственный выход - искать какой-то загадочный транзистор, вынув который все оживет. Жду консультации))
Вариант не единственный. Возможен конфликт железа. Для начала испробуй вариант минимальной конфигурации. Если при ней мамка оживёт, добавляй снятые железки по одной, пока опять ругаться не начнёт.
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 25.5.2012, 11:52
Сообщение #3613
Спасибо: 212
klofelin, С нашей скоростью интернета котегорически не рекомендую обновляться по воздуху!!!
Если сам проблему не решиш, сдавай мне в ремонт. По времени - несколько дней (2-4) по деньгам - 1000р.
klofelin
сообщение 25.5.2012, 12:26
Сообщение #3614
Спасибо: 3532
ShTuRmAn)))18(((, а как скорость инета может повлиять на обновление? не понял....
размер файла такой же, как и должен быть...
я уж сам как нибудь ) скоро поеду туда, где быстрый и широкий инет. 4пда буду курить smile.gif
ShTuRmAn)))18(((
сообщение 25.5.2012, 12:31
Сообщение #3615
Спасибо: 212
klofelin, Главное 4пда кури в затяг! Не дай бог завалиш бут сектор, потом проблематично будет поднять аппарат. Удачи!
По поводу обновления по воздуху - я хз почему так происходит, но так происходит! И не редко! И на 4пда выкурил что это происходит именно из за скорости и стабильности инета.
Сообщение отредактировал ShTuRmAn)))18((( - 25.5.2012, 12:41
Спасибо! — klofelin
oag
сообщение 25.5.2012, 20:39
Сообщение #3616
Спасибо: 3940
Ну я не совсем так сказал, поэтому ты и стал пробовать другую клаву, прежде чем заказывать smile.gif Варианта было два: либо клава, либо то, что ей управляет, т.е. контроллер smile.gif Первый случай проще, второй требует паяльника, запчастей и умений. Первый случай более распространенный, но несколько настораживало то, что не работает ни одна клавиша, а значит возможен второй вариант. Теперь, когда точно ясно, что это не клавиатура, можно уже и вложиться в более глубокую диагностику. Есть еще один вариант, прицепить USB-клавиатуру и превратить ноут в немобильный smile.gif, а на замену ему взять более современный. Но жалко бросать Тошибу, хоть и старая уже, но приятная машинка.
Сообщение отредактировал oag - 25.5.2012, 20:57
Спасибо! — shans2
Fry
сообщение 25.5.2012, 22:19
Сообщение #3617
Спасибо: 2340
2 Торонага, бивис это первое куда я полез и там такого пункта нет. биос обнулял(то бишь перемычка и вынутая батарейка), после этого сообщалка (ф1(лоад дефолтс) или ф2(интер биос)) и все по новой. ее на офф сайте зарекомендовали как серверную=))
2 Юзер, из железок только память подкинута, а без нее не вариант)
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 25.5.2012, 23:26
Сообщение #3618
Fry, на офф. сайте - голимый маркетинг, а надо бы смотреть в суть - на сокете 1155 сервера не выполняются, это тупо дешевый пользовательский вариант. smile.gif но не суть. CMOS обнулялся значит, уже хуже sad.gif Очистку Ивент-лога делал? при сбросе он может и уцелеть.
сообщение 25.5.2012, 23:37
Сообщение #3619
ищи фотодатчик и меняй, попробуй еще его тупо заклеить. а че в бивисе нет disable?
luisfigo
сообщение 26.5.2012, 0:20
Сообщение #3620
Спасибо: 782
Авто: -
на хоботе что-то советовали по этой проблеме, пробовал?
Fry
сообщение 26.5.2012, 16:47
Сообщение #3621
Спасибо: 2340
Торонага, да мы на ней сервера и не собирались строить...обычный компуэль круглосуточно работающий на видеонаблюений =))Ивент лог показывает что-то с настройками CMOS(видимо после обнуления). Насчет чезиса нет записей.
dissector, заклеивать не пробовал, ибо не знаю где он там вообще.( если он есть) Насколько мне известно, там должен датчик на корпусе(концевик) подключаться к auxpanel-выводам на маме. естественно я ничего не подключал.
luisfigo, хоботе?! это еще кто? =)
Сообщение отредактировал Fry - 26.5.2012, 16:49
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Vestnik
сообщение 26.5.2012, 17:23
Сообщение #3622
Спасибо: 378
Fry, это ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 26.5.2012, 17:26
Сообщение #3623
Fry, да это-то понятно, я ж не в плане критиканства smile.gif. Мать странная, по инфе мануала никаких соотв. джамперов и датчиков не нарисовано и не описано. В бивисе ни малейшего упоминания о шасси интрудед. А поддержка данной фишки у вендора заявлено. Это как раз оно и есть дешевая переделка. sad.gif серверный чипсет с урезанным функционалом прикрутили кое-как к гражданской болванке мат. платы. БИОС кое-как согласовали, да видимо не все.
Отдельным чипом на вскрытие корпуса вряд ли кто б стал заморачиваться, скорее всего используется соотв. выводы мультика (Super I/O)... ну больше всего шансов за это. А вот куда выведено - х.з. Это смотреть-ковырять надо бы.
хобот - ixbt.com, можно там порыться. Еще у Романа поищи - rom.by.
PS чуть совсем не забыл smile.gif. последняя прошивка это 705? а изначально какая была? шили - не шили? если шили, то загружали ли при первом запуске дефолтные настройки (важно!)?
я бы попробовал перешить еще раз, по возможности даунгрейдить на предыдущую версия, потом дефолт, а уж потом только настраивать бивас.
Сообщение отредактировал Торонага - 26.5.2012, 17:38
Fry
сообщение 26.5.2012, 18:20
Сообщение #3624
Спасибо: 2340
Торонага, Вот-вот, я о чем и говорил, ни джамперов, ни датчиков, ни меню в бивисе. Датчик подключается извне в выводам на маме, но датчика нет. На асусовом сайте последняя ревизия биос 0801 кажется, с пометкой Chasis Fixed - такая же версия была на маме изначально. ДЛя верности перешили на 0801 с сайта, но ничего не поменялось.
При первом запуске дефолт применяли. Даунгрейд не пробовал, но что-то мне подсказывает, что это не увенчается успехом. Может и правда хардварная проблема и придется брать в руки паяльник? Но что искать я понятия не имею=))
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.5.2012, 18:51
Сообщение #3625
мамку в темноте пускани.
сообщение 26.5.2012, 21:45
Сообщение #3626
Цитата(Fry @ 26.5.2012, 18:20) *
..... Датчик подключается извне в выводам на маме, но датчика нет....
стоп, значит на маме есть вывода????? или ты просто неточно выразился?
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:53
