проблема с оборотами, ... |
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 Авто: Mark 2 GX-100 1997 ![]() |
Подскажите в чем дело может быть.
Когда машину завожу не прогретую, обороты сразу спадают и она глохнет, если чучуть прогреть держит обороты но очень низко около 300 - 400, когда уже полностью прогрета держит нормальное количество оборотов. Т.е. проблема только на прогреве авто. Может что-то с каким-то датчиком, только с каким не знаю. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 309 Спасибо: 75 ![]() |
Модель авто? модель двигателя? год? кузов?
Чем больше опишешь, тем быстрее помогут. Сообщение отредактировал smit625 - 20.5.2012, 18:59 -------------------- тел: 8(924)853-99-97
марк 2 gx 100 97г
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2219 Спасибо: 1018 ![]() |
Датчик холостого хода
Датчик темерат двиг (в комп) И ещё куча причин... -------------------- т.891486201 один два.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ????
на гх 100 стоят g-fe 2 литра
Скорее всего датчик холостого хода, начни с него, попробуй также поменять воздушный фильтр и топливный фильтр. заодно проверь работоспособность топливного насоса.
Сообщение отредактировал smit625 - 20.5.2012, 19:06 -------------------- тел: 8(924)853-99-97
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota ![]() |
Maldi, а после чего проблема появилась? причин масса)
-------------------- _
да все было идеально, просто выехал с гаража заглушил, потом через час завел и все, теперь даже на прогретои обороты не держит, скачут с 700 до 400
Вы про какой датчик Хол\хода?
Слышал звон, да не знаю с какого рынка... Насколько я помню, на 1G-FE механическая заслонка. Даже если электронная, напрашивается вывод - Если машина стояла в гараже долго, то от влажности распух нагар. Последствия могут быть разные: Перекрытый канал ХХ, отказ работы сильфона, окисленные контакты в разъёмах .... В любом случае на форуме однозначно указать в точку НЕВОЗМОЖНО! -------------------- |
ДЮЙМ, да ладно....
![]() В любом случае однозначно указать в точку НЕВОЗМОЖНО!
![]() ![]() Мабуть и попаду в 10-ку... ![]() -------------------- Спасибо! — dissector
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1778 Спасибо: 437 ![]() |
знакомая фигня, знаем плавали. следить надо за авто!
ДЮЙМ Вы про какой датчик Хол\хода?
Слышал звон, да не знаю с какого рынка... Перекрытый канал ХХ, отказ работы сильфона, окисленные контакты в разъёмах .... Имелось в ввиду система повышения оборотов х.х.! То что перечислено тобой выше. Maldi Проверь для начала разъемы на дроссельной заслонке и все вакуумные трубки. п.с. я бы снял заслонку в сборе, разобрал и почистил. Обычно в воздушных каналах скапливается грязь (под винтом регулировки оборотов). Можно на месте закрутить болт регулировки посчитав кол-во оборотов, потом полностью его выкрутить и почистить канал средством для чистки карбюраторов. -------------------- т.891486201 один два.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 18:21 |
