Pajero в новом 3 и 4 кузове |
18.5.2012, 7:00
#351
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 223 Авто: NISSAN TERRANO, Mitsubishi Pajero 3, TLC 78 |
Ну попробую))) а двигатель обычный 6 Г 72-й трёшка, и бенз 92 лью. Ну всё равно спасибо, попробую, правда переплачивать))) ну что не сделаешь. А на праде сильно смердило? А то я тут пообщался так оказывается не у меня одного такая фигня...
18.5.2012, 7:16
#352
AlexMV, У меня на хонде такая херня была. Счас вроде нету, и ничего не делал. Причина как мне сказали в катализаторе.
18.5.2012, 8:45
#353
Да вот и то ж, что это не постоянно, а периодами, ну пока попробую 95 а там посмотрим, а пыж да 5-ти дверный
18.5.2012, 9:27
#354
AlexMV, На Праде такое проявлялось при сильном "форсаже", если идти в подъем на хороших оборотах или по прямой обгон.
-------------------- 私の愛
18.5.2012, 10:07
#355
AlexMV,
У меня движок такой же, заправляюсь 92-ым только на Нефто, выхлоп не воняет! Частенько даю коксу по трассе 150-160. -------------------- |
18.5.2012, 10:58
#356
У меня в туманках ксенон стоит и уже как 9 мес проблем не было вообще, хотя сколько раз и обливал и на мойке мыли, а главное свет приятный от них Народ заодно спрошу у вас, можек кто подскажет. Я про выхлопные газы автомобиля, у меня это же вообще ужас))) смердит как будто у моего пыжа адское несворение желудка в виде мотора, иногда вонь как из канализации, не всегда конечно, а я б так сказал периодами. Иногда стоишь на перекрёстке и если ветер дует в заднюю часть авто, то в салоне появляется запах как будто это несворение и повышенное газообразование у меня))) уже не знаю что думать, может качество бенза влияет, или катализатор короче я в растерянности, если кто знает подскажите. Только не говорите что моя машина вонючка))) Было такое (тухлыми яйцами пахло), с заменой кислородных датчиков, проблема ушла. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — AlexMV
18.5.2012, 15:54
#357
Ну ясно буду пробовать что то, так что всем спасибо, там уже посмотрю что да как
18.5.2012, 19:36
#358
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
ребят подскажите , как распознать что датчик лямдозона вышел из строя ? это как то на табло у машины обозначаеться или может по каким то характерным признакам поведения двигателя ? И еще вапросик к монтеро водам как расход бенза летом на 3.8 двигле ?
18.5.2012, 20:38
#359
И еще вапросик к монтеро водам как расход бенза летом на 3.8 двигле ? 6 л на 100 км -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
19.5.2012, 0:26
#360
kosmag, так у тебя официал? не японец?
19.5.2012, 7:37
#361
HILANDER,
Японец. -------------------- |
19.5.2012, 9:58
#362
Damir,
чёрт,а у меня 6,5 VIC, на табло загорится лампочка желтая engine service soon,а дальше нужен сканер,потому как загореться она может при любой проблеме в двс. Сообщение отредактировал machucha - 19.5.2012, 10:01 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
19.5.2012, 11:21
#363
Damir, чёрт,а у меня 6,5 Что, то жрет он у тебя много. Заедь на диагностику -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
19.5.2012, 18:46
#364
20.5.2012, 11:13
#365
залил 32 литра , проехал 85 мили , это по городу . В принципе так же. Можно назвать нормой. -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
20.5.2012, 11:24
#366
85 миль это 135 км?
Дизель явно экономичней... -------------------- т.891486201 один два.
20.5.2012, 18:33
#367
20.5.2012, 18:35
#368
Дизель явно экономичней... не надо изобретать велосипед.на то он и дизель по идее -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
20.5.2012, 18:49
#369
В принципе разница небольшая
У вас 23л на 100км, у меня 19л на 100км! (это не экономя топливо, с прогревами по пол часа и х.х. не менее 4 часов на сотню) п.с. а каком ремонте дизеля идет речь, Вы о чем? Старые байки? -------------------- т.891486201 один два.
20.5.2012, 22:15
#370
В принципе разница небольшая У вас 23л на 100км, у меня 19л на 100км! (это не экономя топливо, с прогревами по пол часа и х.х. не менее 4 часов на сотню) п.с. а каком ремонте дизеля идет речь, Вы о чем? Старые байки? раньше ездил на сафаре в 60 кузове с дизелем ТД-42 , так вот плунжир менял раз в два года , хотя ТД считаеться идним из самых надежных японских дизелей , а замена плунжера и распылителей удовольствие дорогое надо сказать , да и нормальных топливщиков практически нет , поэтому решительно перисел на бензин и впринципе нежалею. Спасибо! — hronik
21.5.2012, 15:23
#371
п.с. а каком ремонте дизеля идет речь, Вы о чем? Старые байки? 4М40 2года эксплуатации,что касается двс-замена ГБЦ,замена топливного насоса,форсунок и свечей.Это всё дёшево стоит???И что я после этого сделал?Правильно-продал и больше с дизелями не имею дела.Кстати,машине было всего 2 года,когда я её купил. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.5.2012, 20:10
#372
Damir,
Сергей,у тебя водительское стекло автоматически поднимается? У меня почему-то,только опускается автоматом. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
23.5.2012, 9:33
#373
ссылка доступна только зарегистрированным Не не поднимается. С люком так же. Купил я очередные противотуманные фары, не нужна 1? -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
3.7.2012, 10:50
#374
Купил я очередные противотуманные фары, не нужна 1? и я купил тоже... -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
7.7.2012, 9:41
#375
поставил себе новые противотуманки(третьи),воткнул в них диодные лампы.теперь стекло не греется вообще и проблема с этим решена.но минус в том,что освещения от них никакое,НО как ходовые огни,они великолепны.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — kosmag
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:56 |
