Выкинуть интеркуллер |
22.12.2008, 13:02
#26
да и зимой турбина воздух нагреет нормально, так что опять не то!!
22.12.2008, 13:34
#27
УАЗик уже у меня есть. Японческий.
А насчет разогрева в турбине. несмотря на лапти, она у меня включается всего пару раз в день. Так как я езжу очень спокойно, к тому же автомат заниженный, так что выше 2 тысяч обороты поднимать и не приходиться. -------------------- 89148508740
22.12.2008, 13:34
#28
Лучшее-враг хорошего. Не занимайся ерундой, не мешай двигателю двигаться
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
22.12.2008, 18:07
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Мне так думается, что воздух попадая из турбины в интеркулер охлаждается до той температуры, которую задумали инженеры Мицубиси для нормального смесеобразования и работы двигателя.
при этом неважно, какой температуры воздух "за бортом" и включается или нет турбина - все равно воздух проходит через интеркулер, охлажается или наоборот нагревается до нужной температуры и только потом - в цилиндры! Нагревается - имею в виду то, что интеркулер работает от системы охлаждения, а не от кондиционера. |
22.12.2008, 19:21
#30
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 470 Спасибо: 127 Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE) |
интеркулер нельзя снимать так как турбина нагнетает в него воздух и евляется так называемым ресивером сняв куллер появятся провалы при резком повышении газа.
поверь испытавшему. а зимой просто тряпкой накрой куллер и не бойся мороза кстати кто выдумал что турбина нагревае воздух что за миф представь количество воздуха проходящего через нее. по поводу включения турбины она работает всегда это миф что начинает работать при определенных оборотах. легко проверить сними глушитель и все услышишь. на 2500 моторе турбина начинает выдавать 0.1атмосферу давления при 1300 оборотов максимальное давление 0.6-0.75 атмосферы далее срабатывает механическая отсечка -------------------- продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
22.12.2008, 21:18
#31
кстати кто выдумал что турбина нагревае воздух что за миф представь количество воздуха проходящего через нее. ну да.не турбина а выхлопные газы,которые крутят турбину....... -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
22.12.2008, 21:20
#32
Мне так думается, что воздух попадая из турбины в интеркулер охлаждается до той температуры, которую задумали инженеры Мицубиси для нормального смесеобразования и работы двигателя. при этом неважно, какой температуры воздух "за бортом" и включается или нет турбина - все равно воздух проходит через интеркулер, охлажается или наоборот нагревается до нужной температуры и только потом - в цилиндры! Нагревается - имею в виду то, что интеркулер работает от системы охлаждения, а не от кондиционера. как он может его нагреть? -------------------- 89148508740
22.12.2008, 21:25
#33
да да чето ты аговорил..это обычный радиатор через который идет воздух,охлаждаемый встречным потоком воздуха
22.12.2008, 21:36
#34
Насколько я понимаю, интеркулер - это радиатор, через который проходит воздух. Охлаждение происходит за счет жидкости которая циркулирует в интеркулере. Жидкость берется из системы охлаждения.
У меня на капоте во время снегопада над интеркулером в первую очередь проталина появляется, значит он теплый. А суть его работы заключается в увеличении плотности воздушного заряда поступающего в цилиндры (объем остается неизменным). Поэтому, при экстремально низких температурах (как у нас) забортный воздух может и не прогреется в турбине при низком в ней давлении (см. также предыдущее сообщение от Pajero959) Ну и вообще я с ним согласен, что интеркулер (несмотря на прямой перевод как охладитель), по сути своей является ресивером, который стабилизирует температуру, плотность воздушного заряда и провалы при резком увеличении газа. |
22.12.2008, 21:37
#35
воздух в интеркуллере охлаждается за счет воздуха. Не путай.
22.12.2008, 21:52
#36
22.12.2008, 22:20
#37
Насколько я понимаю, интеркулер - это радиатор, через который проходит воздух. Охлаждение происходит за счет жидкости которая циркулирует в интеркулере. Жидкость берется из системы охлаждения. У меня на капоте во время снегопада над интеркулером в первую очередь проталина появляется, значит он теплый. А суть его работы заключается в увеличении плотности воздушного заряда поступающего в цилиндры (объем остается неизменным). Поэтому, при экстремально низких температурах (как у нас) забортный воздух может и не прогреется в турбине при низком в ней давлении (см. также предыдущее сообщение от Pajero959) Ну и вообще я с ним согласен, что интеркулер (несмотря на прямой перевод как охладитель), по сути своей является ресивером, который стабилизирует температуру, плотность воздушного заряда и провалы при резком увеличении газа. проталина над интеркулером появляется потому что там капот тоньше фактически один слой металла. никаких трубок к интеркулеру не подходит, тока воздуховоды так что греть он ничего не может. по поводу провалов фигня ... 4d55 как то ездит же. -------------------- |
22.12.2008, 23:02
#38
проталина над интеркулером появляется потому что там капот тоньше фактически один слой металла. никаких трубок к интеркулеру не подходит, тока воздуховоды так что греть он ничего не может. по поводу провалов фигня ... 4d55 как то ездит же. Санек не путай разные турбины для интеркулера и без интеркулера и кстати разные коллектора на турбо с кулером и без кулера. у авто с интеркуллером турбина делает вихрь воздуха который нагнетается в радиатор интеркуллера кстари у паджера это 3 литра воздуха если снять куллер то авто начнет давиться и работать с провалами это факт и не надо нести бред по поводу того что турбина нагревает воэдух вы просто вдумайтесь за полный оборот коленвала объем воздуха проходящий через тубину равен объему авто у паджера 2500 кубиков прихолостом ходу в 750оборотов в секунду коленвал проходит 12.5 оборотов тоесть 31.25 литров воздуха а теперь представте его нагреть так что нагреть турбиной массой в 400грам в секунду 30 литров воздуха бред сивой кобылы -------------------- продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
23.12.2008, 0:11
#39
23.12.2008, 0:15
#40
но не при давлении в 0.7 атм
23.12.2008, 0:21
#41
а ты температуру газов выхлопных змерял?!до турбы хрен дотронешся после топки!если она не греет воздух то нахера ваще кулер?просто денег накрутить за детальку чтоли?
23.12.2008, 0:27
#42
легко - газ от сжатия нагревается! сжатие необходимо очень сильное. резко очей до 20-30и, а у меня турбинка больше 0,9атм никак не давит, а простая вообще - 0,75. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
23.12.2008, 0:31
#43
23.12.2008, 0:34
#44
куллер для большего наполнения кислородом двигателя например на улице 0 градусов при движении 100 км час температура воздуха -15градусов
23.12.2008, 0:40
#45
воздух греется от корпуса турбокомпрессора. т.к. приводом является горячая улитка(а темпера на выхлопе дизеля, в данном случае, порядка 1200 градусей)
куллер для большего наполнения кислородом двигателя например на улице 0 градусов при движении 100 км час температура воздуха -15градусов при температуре 0 на улице кулер никогда не даст -15, это бред. чем он так охладит, если он просто продувается забортным воздухом с температурой 0 градусов? или ты пишешь про 15? Сообщение отредактировал megavolt - 23.12.2008, 0:42 -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
23.12.2008, 0:44
#46
при температуре 0 на улице кулер никогда не даст -15, это бред. чем он так охладит, если он просто продувается забортным воздухом с температурой 0 градусов? или ты пишешь про 15? вспоминаем физику.... -------------------- 89148508740
23.12.2008, 0:58
#47
воздух не вода - нагревается быстрее ))))
познания в физике небольшие, но я за то, что воздух в турбине, раскаленной выхлопными газами, нагревается -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
23.12.2008, 0:58
#48
это физика восприятие воздуха -30 цельсия при движении 60 км час температура воздуха -64 градуса но как же вы не можете понять не может турбина нагревать значительно воздух
23.12.2008, 1:02
#49
так восприятие или реальная температура? на восприятие двиглу насрать.
23.12.2008, 1:06
#50
если бы воздух в турбине нагревался терялась бы значительно мощьность так как кислорода бвло бы мало так называемый разряженный воздух но турбина дает примерно 15 лошадей а куллер 1-1.5 лошади он нужен в странах в странах расположенных ближе к экватору таккак воздух там разрежен у нас он не нужен но поскольку турбина устроена так что ей нужен ресивер в котором гасится вихрь то у нас его снимать нельзя а вообще приблуда бестолковая. кстати в прошлом году прохудился кулер маленькая дырочка размером с иголку мошьность пропала ехать перестала звук как будто все подшипники в двигателе на песке работают
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 15:45 |
