Разбился градусник!, Что делать? |
17.5.2012, 18:12
Группа: Активный участник Сообщений: 433 Спасибо: 320 Авто: Toyota Vanguard |
Ртуть, как могла, собрала скотчем, влажной тряпкой протёрла, пропылесосила, окна открыла, что еще нужно сделать? Дома маленькие дети, на улицу уйти - не вариант, болеют...
17.5.2012, 18:17
Да каждый, наверное, в своей жизни разбила не один и не два градусника.....
Первое, что с гугла попалось Пылесосить как раз нельзя. Подробная инструкция о том, что делать, если разбился градусник со ртутью (читайте полностью!) 1. Что нужно делать. 2. Чего делать нельзя. Ртуть опасна, а точнее – опасны ее пары. Попасть в организм ртуть может двумя путями: через рот или через вдыхание ее испарений. Съесть ртутный шарик вы, конечно, вряд ли съедите. (Исключение – маленький ребенок. Но в этом случае нужно вызвать рвоту и срочно звонить в скорую.) А вот вдыхать пары ртути при наличии разбившегося градусника – запросто. Результат – ртутное отравление, которое долгое время может протекать без каких-либо общих симптомов. Раздражительность, тошнота, похудение. Подумаешь, с кем не бывает: неделя была сложная, и потом – в городе вообще жить вредно. Однако отравление медленно, но верно подкрадывается к святая святых нашего организма – центральной нервной системе и почкам. Если вы разбили градусник, помните главное – убирать ртуть надо тщательно. И быстро. Примечание: худший случай – это когда вся ртуть испарилась в очень короткий промежуток времени (попала в нагревательный прибор, закатилась за батарею), а комната не проветривалась. Что нужно делать 1. Откройте (не создавая сквозняка!) форточку в комнате, где разбился градусник. Закройте дверь, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения. Желательно сообщить о случившемся специалистам МЧС (по телефону 01). 2. Ограничьте место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах по другим участкам помещения. 3. Перед сбором ртути: наденьте резиновые перчатки: вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи; для защиты ног от загрязнения – полиэтиленовые пакеты; для защиты органов дыхания – ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды или смоченную водой. 4. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой. Вода в банке нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Мелкие капельки-шарики можно собрать с помощью: - шприца, - резиновой груши, - двух листов бумаги, - пластыря, - скотча, - мокрой газеты, - мокрой ваты, - пластилина, - кисточки для рисования или бритья. Тщательно соберите ртуть из всех щелей! В этом вам поможет шприц с толстой иглой или груша с тонким наконечником. Если есть подозрения, что ртуть попала за плинтус или под половицы паркета, обязательно снимите их и проверьте! Если сбор ртути затянется, то каждые 15 минут делайте перерыв и выходите на свежий воздух. 5. Плотно закройте банку закручивающейся крышкой. Держите банку вдали от нагревательных приборов. Можно использовать пластиковую банку с плотной крышкой, если под рукой нет стеклянной. 6. Банку сдайте специалистам МЧС (службы «01») или в предприятие, занимающееся сбором ртутьсодержащих отходов. 7. Место разлива ртути обработайте раствором марганцовки или хлорной извести. Для вашего же здоровья важно сделать это правильно, поэтому см. инструкцию ”Самостоятельная демеркуризация”. Чего делать нельзя! 1. Нельзя создавать сквозняк до того, как вы собрали ртуть, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате. 2. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусоропровод. Испарившиеся там 2 г ртути способны загрязнить 6000 куб. м. воздуха в вашем доме. 3. Нельзя подметать ртуть веником: жесткие прутья веника только размельчат ядовитые шарики в мелкую ртутную пыль. 4. Нельзя собирать ртуть при помощи пылесоса: продуваемый пылесосом воздух облегчает испарение ртути. К тому же, пылесос после этого желательно даже не то что выбросить, а закопать или уничтожить, чтобы никому не достался. Некоторые считают, что можно и не выбрасывать пылесос. Мол, если он современный и оснащен надежными фильтрами, и если потом хранить его на балконе или в нежилом помещении, то ничего страшного не произойдет. Да, возможно, современные фильтры пылесоса и могут задержать большую часть ртути. Какая-то часть осядет в гофрированном шланге, поэтому шланг надо будет сразу обработать по всем правилам демеркуризации. Непростая процедура, если цель – сделать ее как следует. Поэтому наше мнение – лучше все же не собирать ртуть пылесосом. А если уже собрали им, то лучше его уничтожить. 5. Очень сложно собрать ртуть, если градусник разбился на диване или ковре или другой пористой поверхности. В этом случае есть два варианта: либо выбросить вещь, либо сдать в специальную химчистку. Выбрасывать – плохое решение. Ведь, наверняка, вещь кто-нибудь подберет и получит в результате отравление парами ртути. Если же никто и не подберет вашу загрязненную вещь, то в Москве, например, она попадет на один из 96 санкционированных и более чем 200 несанкционированных полигонов бытовых отходов Московской области, которые расположены рядом с дачными поселками. В итоге от суммарных испарений таких свалок ВЫ ЖЕ И ПОСТРАДАЕТЕ – у себя на даче, например. Поэтому лучше узнать адрес пункта сбора ртутьсодержащих отходов у дежурной ДЕЗ, районной управы или вызвать специализированную организацию по сбору ртутьсодержащих отходов. 6. Нельзя стирать одежду, контактировавшую с ртутью, в стиральной машине. По возможности, эту одежду лучше выбросить, приведя в негодность, чтобы никто не воспользовался ей, на свою беду. 7. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойство оседать в канализационных трубах и потихоньку ”поддавать” вредными испарениями оттуда. Кстати, извлечь ртуть из канализации невероятно сложно. 8. Загрязненные тряпки и другие применявшиеся материалы нельзя стирать или промывать в раковине, а лучше запаковать в плотный прозрачный полиэтиленовый пакет и вместе с собранной ртутью сдать в МЧС или в организацию, занимающуюся сбором ртутьсодержащих отходов. 9. После уборки ртути: а) Промойте марганцовкой и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь (но перчатки лучше просто утилизировать согласно рекомендациям, данным выше); б) прополощите рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки; в) тщательно почистите зубы; г) примите 2-3 таблетки активированного угля; д) пейте больше мочегонной жидкости (чай, кофе, сок), так как ртутные образования выводятся из организма через почки. 10. На всякий случай, ознакомьтесь с симптомами хронического отравления ртутью. Эти симптомы возникают при проживании или работе в течение нескольких месяцев, а иногда – нескольких лет в помещениях, воздух которых содержит пары ртути в количествах, незначительно превышающих норму (проникновение паров ртути из соседних помещений, разбитый даже очень давно ртутный термометр, если ртуть не была тщательно убрана, и т.п.). В первую очередь поражается центральная нервная система. В зависимости от типа нервной системы первые признаки могут быть различны: - повышенная утомляемость, - сонливость, - общая слабость, - головные боли, - головокружения, - апатия, - эмоциональная неустойчивость (неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность), - ослабление памяти, внимания, умственной работоспособности. Постепенно развивается усиливающееся при волнении дрожание («ртутный тремор») вначале пальцев рук, затем век, губ, в тяжелых случаях — ног и всего тела. Снижение кожной чувствительности, вкусовых ощущений и остроты обоняния. Наблюдается также: - усиление потливости, - частые позывы к мочеиспусканию, - иногда некоторое увеличение щитовидной железы, замедление или учащение сердечной деятельности, понижение давления. Хроническое отравление вызывает предрасположенность к туберкулезу, атеросклеротическим явлениям, поражениям печени и желчного пузыря, гипертонии. У женщин нарушается менструальный цикл, увеличивается процент выкидышей и преждевременных родов, мастопатии, беременность протекает более тяжело, родившиеся дети нередко бывают нежизнеспособными или очень слабыми. Последствия хронического отравления могут проявляться спустя несколько лет после прекращения контакта со ртутью. Не доводите до хронического отравления парами ртути – четко последуйте всем указаниям данной статьи! Ещё, но, думаю, понятно Ртутное отравление: Что делать, если разбился градусник О том, как правильно собрать вытекшую из разбитого термометра ртуть и как избежать ее вредного воздействия, рассказывает санитарный врач Центра санэпиднадзора г. Москвы Анна Иосифовна Духовная. Ртуть относится к чрезвычайно опасным для человека веществам. Особенно вредны ее пары. При длительном вдыхании испарений даже мизерного количества этой жидкости можно получить хроническое отравление. Оно протекает исподволь, долгое время без четких симптомов заболевания: общее недомогание, раздражительность, тошнота, похудание. В итоге ртутное отравление приводит к неврозу и поражению почек. Так что убирать это серебристое вещество нужно тщательно и быстро. Вот как это лучше сделать. Сразу же, как только ртуть оказалась вне пределов термометра, уведите из загрязненного помещения детей: заинтересовавшись блестящими шариками, маленький ребенок может их проглотить. В этом случае без врачебной помощи не обойтись - ртуть может вызвать серьезные повреждения слизистых оболочек пищеварительного тракта. Если на дворе значительно холоднее, чем в доме, то неплохо бы открыть окна - при низкой температуре выделение ядовитых паров уменьшается. Но ни в коем случае не допускайте сквозняка, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате, многие из них разобьются в мелкую ртутную пыль, которая осядет на стенах, мебели - попробуйте-ка тогда собрать это ядовитое вещество. Место, где рассыпана ртуть, нужно подсветить. Для этого на некотором расстоянии от загрязненного участка надо поставить электрическую настольную лампу так, чтобы свет падал на ртутную лужицу сбоку. Теперь, когда все серебристые капли видны как на ладони, можно приступать к их сбору. Убирая ртуть, наденьте резиновые перчатки и постарайтесь, чтобы она не попадала на обнаженные участки кожи. Удобнее всего собирать ртутные горошины, накатывая их на листок бумаги другим листком или мягкой кисточкой, - жесткая кисть или веник в этом деле не помогут, они только размельчат ядовитые шарики. Забившуюся в щели пола ртуть посыпьте песком, вместе с которым она легко выметется кисточкой на бумагу. Можно вооружиться кусочком ваты, смоченной в 0,2% растворе марганцовки. С ваты или с листка бумаги ртуть надо аккуратно стряхивать в наполненную водой или раствором марганцовки стеклянную емкость. Туда же отправьте содержащий ртутные частицы песок и ртуть, оставшуюся в разбитом градуснике. Можно также засосать шарики в резиновую грушу. Собранный ядовитый металл нельзя выбрасывать в мусоропровод, канализацию или куда бы то ни было - без специальной обработки ртуть, где бы она ни оказалась, будет выделять токсичные вещества, ухудшая и без того неблагополучную экологическую обстановку. Вызовите на подмогу специалистов Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, а до их приезда серебристый яд в герметично закрытой стеклянной посуде или в резиновой груше выставьте на балкон. Теперь, чтобы обезвредить все, вплоть до малейшей, незаметной глазу частички, нужно провести дезинфекцию. Место, где была разлита ртуть, следует смочить 0,2% раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором (30 г соды и 40 г мыла на литр воды). Неплохо протереть любым из этих растворов близко расположенные от загрязненного участка деревянные и металлические поверхности - мелкие крупинки ртути очень любят на них падать. Через 1,5-2 суток дезинфицирующий раствор можно смыть чистой водой. Если ртуть попала на одежду, то ее нужно срочно обработать таким образом: сначала промыть ее в холодной воде в течение 30 минут, потом еще 30 минут в мыльно-содовом растворе при температуре 70-80оС, потом еще 20 минут при такой же температуре в щелочном растворе, затем снова в холодной воде. После всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной аварии для профилактики отравления нужно пить побольше жидкости, так как ртутные образования выводятся из организма через почки. Полезны будут и свежие плоды и корнеплоды. В заключение хотелось бы сказать вот о чем. В последнее время очень часто в руки ребят попадают невесть откуда взявшиеся опасные химические вещества. В качестве игрушки нередко оказывается и ртуть, причем зачастую ее количество значительно превышает то, которое содержится в градуснике. Финалом такой игры может стать острое отравление парами ртути, первые признаки которого - головная боль, боль при глотании, повышение температуры, желудочные расстройства - появляются через 8-24 часа. В ожидании приезда врача давайте больному побольше питья. Источник: "Женское здоровье" Сообщение отредактировал shans2 - 17.5.2012, 18:17 -------------------- |
17.5.2012, 20:32
блин... не думал что я уже умер раз 5, потому как разбил не один градусник за свою бытность, ничего из списка не делал, акромясь как собирал остатки стекл ну и что глазом видел, все выкидывалось, да мы едим сейчас все намного хуже и непонятнее
в свое время на работе грохнули почти ящик новых люминесцентных ламп, выдернули своих Г.О.шников, те позвонили (не знаю куда) с вопросом о б обработке места, их послали там далеко..., дело было лет 15 назад, я еще пишу... -------------------- |
17.5.2012, 20:36
А Вы вспомните детство, кто из Вас не игрался ртутными шариками (тогда не знали об этом)? И ни чё, до сих пор живы.
Как вариант можно позвонить в МЧС, это их работа... -------------------- т.891486201 один два.
17.5.2012, 20:54
ВВПетрович да было дело, жаль ОБЖ не с первого класса, разбил, убрал чем мог, и молчком а то вдруг мама узнает.
17.5.2012, 21:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Была лет несколько назад история.
Дворовые дети разбили на чердаке бутылочку с ртутью. Куда звонить? Только что и придумала, позвонить в милицию. Это было единственное место, где чуть озаботились и немного разговаривали, помочь вроде как не могли, но посоветовали позвонить в МЧС, там буквально с первых слов отправили в СЭС... Те уточнили, что точно ли МЧС сказало им позвонить и посоветовали обратиться в милицию. В милиции, тот же дежурный сказал, что единственное что они могут, это поймать мальчишек и попробовать выяснить где они взяли пузырек с ртутью. И сказал ещё, что это дело таки МЧС, а они уже должны мобилизовать санитарную службу для очистки места. Звоню опять в МЧС, передала дословно, что думают по ситуации в милиции....вроде записали адрес, фамилию. Ну и всё, никого не было, а что с той ртутью сделалось - не знаю...испарилась уже наверное вся. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. Спасибо! — Roxy
17.5.2012, 21:51
Muskul Не было у нас ОБЖ, только НВП. Там о ртути не говорили.
17.5.2012, 22:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
а марганцовку, кстати, щас фиг купишь
17.5.2012, 23:42
Группа: Активный участник Сообщений: 257 Спасибо: 70 |
ОБЖ здесь вряд ли поможет. Вспоминай уроки химии. Протри место , где была ртуть , тряпкой с кислотой ( хотя бы из аккумулятора, смотри - руки не сожги , работай в непромокаемых перчатках). Тряпку - выкинуть, а затем - несколько раз водой ( каждый раз выкидывая тряпку , на которой остаётся ртутесодержащая соль). Если есть возможность достать концентрированную соляную , "дымящуюся" кислоту, поставь открытую ёмкость с ней на несколько дней около этого места ( смотри , чтобы дети не добрались). Кислота прореагирует с парами - убирай и проветри хорошенько. Хотя всё это только для спокойствия. Для угрозы здоровью это раз в 400 меньше , чем предельно допустимая концентрация. Достаточно просто хорошо проветрить и пару дней держаться подальше от этого места ( например , отодвинуть кровать, если разбили в спальной).
Спасибо! — aiv
17.5.2012, 23:47
dodo, вот, спасибо, как раз сейчас задумалась: насколько опасна доза ртути, которая содержится в градуснике, для здоровья.
17.5.2012, 23:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 100 |
Дома разбивал градусник(кстати так прикольно шарики покатились из ртути) ртуть вытер тряпкой, тряпкувыкинул, комнату хорошо проветрил, было много лет назад, вроде жив здоров (кстати ртуть даже в ковёр не впиталась)
-------------------- -Самое главное незабыть написать, что ты член автоклуба.
-50гр. спирта внутрь, и танец "летящей чайки над волнами" с бубном в торбасах аля "эргерон"(с)slava260 |
18.5.2012, 0:12
ОБЖ здесь вряд ли поможет. Вспоминай уроки химии. Протри место , где была ртуть , тряпкой с кислотой ( хотя бы из аккумулятора, смотри - руки не сожги , работай в непромокаемых перчатках). Тряпку - выкинуть, а затем - несколько раз водой ( каждый раз выкидывая тряпку , на которой остаётся ртутесодержащая соль). Если есть возможность достать концентрированную соляную , "дымящуюся" кислоту, поставь открытую ёмкость с ней на несколько дней около этого места ( смотри , чтобы дети не добрались). Кислота прореагирует с парами - убирай и проветри хорошенько. Хотя всё это только для спокойствия. Для угрозы здоровью это раз в 400 меньше , чем предельно допустимая концентрация. Достаточно просто хорошо проветрить и пару дней держаться подальше от этого места ( например , отодвинуть кровать, если разбили в спальной). просто жесть... Настоящие вредные советы. Дымящаяся кислота, перчатки. Осталось только напалмом все обмазать и пластид заложить. Во первых в аккумуляторах содержится разбавленная серная кислота. На ртуть она не действует . Зато на хебешных вещах, например джинсах после нее образуются модные дыры. Во вторых концентрированная дымящаяся соляная кислота тоже не реагирует со ртутью. Даже с ее парами. Зато пары соляной кислоты хорошо разъедают зубы. Самое простое-надо максимально собрать шарики ртути на листик бумаги, а с листика- в пузырек с плотной крышкой. Что не удалось собрать- обработать иодом из аптечки.Потом помыть это место с моющим средством. Будет пятно иода- но паров ртути не будет . -------------------- |
18.5.2012, 0:18
Я собрала ртуть скотчем, можно еще лейкопластырем, обработала поверхность раствором марганцовки, моющими средствами. Хорошо проветрила комнату. надеюсь, что всё будет хорошо. Сама в детстве игралась с ртутью, вроде ничего страшного со мной не случилось, но одно дело - я, совсем другое - мои дети
18.5.2012, 0:32
Мне приходилось лет 15 назад работать месяцев пять со ртутью на ШОФ. Ртуть была ведрами. лето было жаркое, на Среднекане. Она была вокруг везде, мы ее только что не пили.Нас было четыре человека, после сезона мы все прошли профобследование в силикозке. Только у одного нашли в организме незначительное превышение ПДК ртути, ему назначили лечение.Но он работал подольше чем остальные.
Это я к тому, что от градусника, если вы все сделали как написали, вреда никому не будет. -------------------- |
18.5.2012, 0:32
...Если есть возможность достать концентрированную соляную , "дымящуюся" кислоту, поставь открытую ёмкость с ней на несколько дней около этого места ( смотри , чтобы дети не добрались).... Просто ЖЕСТЬ предлагаешь. Вдыхание дымящейся HCl (по сути, газообразного хлора, первого в истории БОВ) не менее опасно для жизни и здоровья чем паров ртути. За несколько дней в помещении корродирует все, что только может.
Сообщение отредактировал tpavel - 18.5.2012, 0:33 Спасибо! — dissector
18.5.2012, 0:41
Устройства с большим количеством вредных и опасных веществ давно не продаются рядовому потребителю. А если бы даже и было опасно - представь , сколько больниц и поликлиник пришлось бы позакрывать на демеркуризацию ( уж там - то термометры роняют куда попало почаще, чем раз в год).
18.5.2012, 1:11
Мне приходилось лет 15 назад работать месяцев пять со ртутью на ШОФ. .... Я думал я один такой Вроде жив -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.5.2012, 1:13
наверное мы где то рядом были
18.5.2012, 1:23
в здании техноря была такая история-в буфете тетька продовец умерла, при вскрытии полов обнаружили ртуть .
дезактивацией занимается - СЭС. не куя не смешно-это и отравление и мутагенный фактор и мигрени и кстати (некоторым)-бессоница парни вы цианид ртути с металлом непутайте, пдк разные. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.5.2012, 1:32
Barma, перемывали скраб ШОФ пос Полярный, Чукотка 1992 год.
dissector, не, Руслан, только чистый -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.5.2012, 1:39
dissector, не, Руслан, только чистый Костя-не верю! а где тогда новый музон? хотя в 1997 он был-полюбому -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.5.2012, 8:34
в детстве разбил туеву хучу градусников, а один взорвал в чайнике (пытался закосить от школы
-------------------- 8 914 860 93 (99)
18.5.2012, 8:54
ну я тоже в детстве пару градусников разбил.. вроде жив-здоров, а вот отец еще рассказывал, что в школе им на уроках химии опыты показывали.. в тазик со ртутью опускали аллюминиевый прут, и под поверхностью ртути этот прут напильничком обдирали, т.е. снимали оксидную пленку с металла, после прут вытаскивали на воздух, и из него получалась что-то типа елки, чистый аллюминий бурно реагирует с кислородом воздуха.. опыт проводился просто
под вентиляционным колпаком, в помещении класса химии, а потом со временем такое опыты запретили проводить в школах.. Сообщение отредактировал DvK - 18.5.2012, 8:55 -------------------- |
18.5.2012, 9:44
18.5.2012, 11:15
хорошо смотрятся плавающие в ртути квалда и пассатижи
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:02 |
