2 страниц V  < 1 2
Нужна помощь (подсказка) более менее опытных людей, проблемы с электрикой
Slawer
сообщение 12.1.2011, 22:41
Сообщение #26
Спасибо: 27
Ну тогда всё просто - подушка, может, и стоит, только из-за сработавшего датчика её не подключили. Я точно так же на старлетке делал. В итоге новая не подключенная подушка на месте, но горит лампочка, а воткнуть подушку страшно: вдруг сама сработает... Можно аккум отключить и минут через 10 открыть руль, посмотреть - там клеммка откинута должна быть.
Мой старичок ещё на Жипа тянет)))
с.т. +79148689490
Спасибо! — Юзер
VraG
сообщение 13.1.2011, 11:09
Сообщение #27
Спасибо: 704
А разве это не должно было входить в работу электрика, за которую я отдал ему деньги??
Mango1890
сообщение 26.2.2011, 1:04
Сообщение #28
Спасибо: 2461
Друзья,подскажите хорошего электрика!Проблемы с сигой Chameleon Z9.
сообщение 26.2.2011, 1:20
Сообщение #29
Спасибо: 32
Скинь клемы подключи и вперед!
rusinchic
сообщение 26.2.2011, 2:02
Сообщение #30
Mango1890, обратись к установщику.мауал или инструкция есть?обозначь проблемы.на форуме много умых и грамотных людей,может всем скопом поможем.
Mango1890
сообщение 28.2.2011, 0:24
Сообщение #31
Спасибо: 2461
С сигналкой разрешил.Терь проблема - сломался тросик на спидометр и стрелка уровня топлива не понятно себя ведет - после того как заправился,стрелка легла.На след.день начала подниматься,затем снова упала.WTF?Посоветовали обратиться к ниньзя,знаю что где-то на речной и не более.Буду рад любой подробной инфе,потому как недавно перешел из армии пешеходов в армию "водятелов"=)
VraG
сообщение 20.4.2012, 18:28
Сообщение #32
Спасибо: 704
Может кто помочь выявить, и, по возможности, устранить неисправность (внезапно перестал работать звуковой сигнал)? Сам сигнал в порядке. Проблема в чем-то другом. Не силен я в автоэлектрике..
сообщение 20.4.2012, 23:18
Сообщение #33
VraG, пиши в личку Денису STARGAZER'у
Спасибо! — STARGAZER VraG
Bubuka
сообщение 21.4.2012, 1:05
Сообщение #34
Спасибо: 1195
Проверь пред-ль, напряжение на вводах реле, сними ее крышку- отвёрдочкой понажимай контактик реле-если вручную би-бикает, то релюху меняй
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — VraG
VraG
сообщение 21.4.2012, 17:53
Сообщение #35
Спасибо: 704
Проблема найдена. Это оказался шлейф. Спасибо *Мика* за помощь. Буду устранять. За кнопочку "времянку" отдельное спасибо 1_victory.gif
Спасибо! — *Мика*
Bubuka
сообщение 17.5.2012, 19:55
Сообщение #36
Спасибо: 1195
ПРОБЛЕМА. Заводится с полупендаля-сразу. Холостые держит в норме. Иногда, стою на "Р"- газую, а обороты не набирает. Потом потихоньку (газ поддаю) набирает. При трогании с меята, независимо - на холодную, или пол-дня катаюсь. Например, на светофоре, включаю скорость - оборотов нет, катится, хотя педаль в пол. после прогазовки, включаю "D" - поехали.
ПРОВЕРИЛ показания MAF в норме, L-зонд заменил (он у меня один), Топливный фильтр заменил - давление топлива нормальное.
ВОПРОС -А может-ли как-нибудь влиять на динамику разгона и "провала" в оборотах ни разу не менявшийся и не профилируемый КАТАЛИЗАТОР? Когда даю газ побольше - из трубы и из под днища (район катализатора) - звук какой-то глухой - как буд-то трубу заткнули - и старается выдуть в местах стыков.
КТО ПОДСКАЖЕТ ПРАВИЛЬНО, КАК СНЯТЬ И ПРОБИТЬ КАТАЛИЗАТОР - ТОМУ МОЕ ОГРОМНОЕ "МЕРСИ" И "РЕСПЕКТ"!!! dash2.gif
сообщение 17.5.2012, 20:22
Сообщение #37
Bubuka, что значит как правильно снять? там три болта, откручиваешь (у меня были закисшие напрочь и пришлось не там разбирать, а снимать весь тракт от фланца после штанов), и выкавыриваешь оттель все это чудо под названием катализатор, ничего там заумного, крошится влегкую, напоминает пчелинные соты
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.5.2012, 20:22
Спасибо! — Bubuka
Bubuka
сообщение 17.5.2012, 21:53
Сообщение #38
Спасибо: 1195
Я тоже пробежался по инету - там дают совет выбить его или заменить на какойнить прямоток, или нечто подобное. Осталось яму найти или эстакаду. Попробовать надо. А то уже сил нету! Он у меня стоит в середине выпускной магистрали. Можно поддомкратить и какнить заползти под машинку, но на земле прохладновато - боюсь последние почки застудить. -Мляхамуха! Заглядывал под днище - снять его - не проблема. Подозреваю, что ето у меня за$ралось после того, как мне вливали в бак чистилку топливной системы. Там октан поднимается - какашки несутся через "горшки" и прямо в какализатор - наверное забился. Да и никто на него никогда не обращал внимание - пробег 140 тыс, а на нашем какашечном топливе - и подавно ! звук глухой. Я рукой трубу затыкал - такой же был...
Диагност
сообщение 18.5.2012, 22:21
Сообщение #39
Спасибо: 59
Не так всё просто! Придётся поипаться с соединениями. Гаечки попилить, шпилечки отломанные повысверливать.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
4X4
сообщение 19.5.2012, 1:04
Сообщение #40
Спасибо: 9
да не обязательно ,у меня его не трогали 3 года,и в итоге я открутил его без всяких спилов и высверливаний....у кого как за%раный авто.......
нужно думать а потом делать
Bubuka
сообщение 19.5.2012, 8:20
Сообщение #41
Спасибо: 1195
Уж лучше один раз поипаться чем ипаться постоянно и на дороге. Спасибо - подсказали эстакадку. Завтра, с раньего сранья, покачу туда - попробую
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 5:38
