3 страниц V  < 1 2 3 >
Изменение характеристик ДВС, мнения, опыт, предложения и критика
Muskul
сообщение 17.5.2012, 13:35
Сообщение #26
Спасибо: 1791
owl да какая по сути разница
owl
сообщение 17.5.2012, 13:37
Сообщение #27
Спасибо: 1331
Цитата(Гидр @ 17.5.2012, 12:29) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 17.5.2012, 18:17
Сообщение #28
Володь, как выглядит у тебя дпраспредвала?
zverek
сообщение 17.5.2012, 20:16
Сообщение #29
Спасибо: 81
ДПКВ - служит для определения положения ВМТ 1-го цилиндра, и оборотов ДВС - это основные параметры необходимые для работы (без ДПКВ двигатель не заведется!!!)
ДПРВ - служит для определения фазы 1-го цилиндра, что является отправной точкой для активации форсунок, и существования разнесенной системы зажигания (без ДПРВ двигатель запустится в аварийном режиме - форсунки будут щелкать одновременно, катушки работать попарно 1-4 2-3)
по поводу форсирования двигателей: основная задача - при прочих равных условиях загнать максимум ТВС в цилиндр.
1. использование распредвалов с широкими фазами, увеличенной до предела высотой профиля кулачка (спортивные распредвалы), при условии хорошей запиленности головы - облегчает наполнение цилиндра, улучшает продувку, но тяжело добиться стабильной работы на хх, дико возрастает расход топлива (вспомните первое поколение 3S-GE мин обороты хх 900).
2. использование нагнетателей все возможных типов и конструкций.
3. увеличение степени сжатия (применение высоко октанового топлива)
увеличенные инжектора, мега система зажигания, настроенный впуск и выпуск, применение интеркуллеров и нулевиков, буст контроллеров и т.д.и т.п. под контролем грамотно отстроенного ЭБУ - это необходимость позволяющая адекватно использовать преимущества выше перечисленного
сообщение 17.5.2012, 22:11
Сообщение #30
Цитата(dissector @ 17.5.2012, 17:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Меня просто "зацепила" рекомендация Sasha_A80, процитированная мной в 1 сообщении. Хочу её "понять и осознать"
Muskul
сообщение 17.5.2012, 22:18
Сообщение #31
Спасибо: 1791
Чем она тебя зацепила и что ты в ней понять не можешь?
сообщение 17.5.2012, 22:36
Сообщение #32
Зацепила тем, что таким нехитрым способом улучшается наполнение цилиндров ТВС до 2 - 2,5 т. об. КВ и соответственно кривая мощности сдвигается в сторону более низких оборотов.
Минус, т.е расплата за это - понижение момента/мощности на высоких оборотах (выше 5 т.)
Сообщение отредактировал Shiko - 17.5.2012, 22:38
сообщение 17.5.2012, 23:14
Сообщение #33
Если удлиннить впускной тракт, можно на низу получить прибавку, так на грузовиках делают.
могу книгу умную дать.
а перескакивать на зуб-не вариант, так как ремню лишняя нагрузка.
Спасибо! — zverek
zverek
сообщение 17.5.2012, 23:26
Сообщение #34
Спасибо: 81
полностью согласен с вышесказанным. улучшить коэффициент наполнения на определенном участке оборотов можно за счет эффекта "резонансного наддува" путем настройки длинны впуска и выпуска
сообщение 17.5.2012, 23:28
Сообщение #35
Цитата(dissector @ 17.5.2012, 22:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Почему нагрузка на него увеличивается?
Сообщение отредактировал Shiko - 17.5.2012, 23:28
сообщение 17.5.2012, 23:39
Сообщение #36
аккум в впускном для другого-уменьшить пульсации, нужен именно длииный впуск, сдвигая мех. Газораспределения, нагрузка увеличится-в книжке так написанно smile.gif
Книжка-тюнинг автодвигателей.
сообщение 18.5.2012, 0:32
Сообщение #37
Цитата(Shiko @ 17.5.2012, 22:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Не соглашусь, ремню пофиг как распредвал вращать, нагрузка от сопротивления клапанных пружин никак не зависит от положения коленвала.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2012, 0:34
сообщение 18.5.2012, 0:48
Сообщение #38
Цитата(Гидр @ 17.5.2012, 23:32) *
... движка пытается чт-то вытянуть при движении на горизонтальном участке на 5-й (повышающей) передаче, начиная с 1,100 оборотов. ...
насильника!?
сообщение 18.5.2012, 1:03
Сообщение #39
Shiko, я не маньяк, чтобы заставить овощедвижку с горшком 73,5 мм работать как дизель. И нет у меня идеи-фикс о том, что якобы на чем меншьих оборотах я еду, тем двига жрёт меньше - мне ваще пофиг на жор. Просто где на 1,100 оборотах тяга, на 1,600 подхват, на 2,000 оживляж, на 3,000 сердитый рёв. А где на 1,600 тяга, там только на 2,500 подхват. Двигатели с бОльшим горшком такие насилия позволяют. Конечно, мой двиг ракетой от этого не стал, около 4-х тысяч он в любом случае начинает дохнуть, это уже ограничения механики (не той, что МКПП...)
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2012, 1:10
Сообщение #40
Гидр, написанно-
...при нештатных положениях ремня грм, умеличивается износ ремня привода , так как растет давление в конце сжатия...
пружины - понятно, но ты че знаешь чем чревато позднее зажигание- детонация и калильное зажигание.
почему на 4000 сдувается? это наверное из-за 8 клапанов?
на спринте и карибе макс короткий впуск, на карибе сдувается к 6000, на спринте к 8000 моторы по объму одинаковые-1600 к, но на карибе 16 твин кам, на спринте - 20 клапанов. итог-кариб-115 хорсов, на спринте 165 хорсов, ну плюс четырехдроссельный впуск.
у тебя впуск какой длинны?
Сообщение отредактировал dissector - 18.5.2012, 1:09
сообщение 18.5.2012, 1:08
Сообщение #41
Цитата(dissector @ 18.5.2012, 1:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Щас линеечку достану, в боевую готовность приведу, расчехлю и померяю biggrin.gif laugh.gif
Если серьёзно - откуда ж я знаю. Руслан, это не 8 клапанов, это механический трамблёр и карбюратор - к тому же переделанный карбюратор, где переделки коснулись в том числе мощностного экономайзера! Я уверен, что если взять такой же мотор, но впрысковый, он будет более сердит.
П.С. Вот заговорил ты меня 8-ю клапанами. У меня не 8, а 12 клапанов - на впуске парочка.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2012, 1:14
сообщение 18.5.2012, 1:15
Сообщение #42
во 1 - детонация, вообще не признак ранести или познести зажигания
во 2 - калильное зажигание-наступает от высоких температур в камере сгорания(причин тыща)
и это , про ремень - это не мое. это к В.Н. Степанову, он написал умную книжку, я чес слово не проверял, а доверял.
сообщение 18.5.2012, 1:27
Сообщение #43
Да! Но! На данном конкретном моторе, с данным конкретном бензином, если мы сдвинем зажигание сильно раньше - детонация будет, если сдвинем позже - её не будет никогда!
Я не говорю о том, что если в современный мотор залить А-60 и посмотреть, через сколько времени он там всё попрогорает.
сообщение 18.5.2012, 1:29
Сообщение #44
Гидр, во, теперь вопрос-при ремне на зуб ВПЕРЕД какое будет зажигание?
сообщение 18.5.2012, 1:33
Сообщение #45
dissector, смотря в какую сторону мерять. Это надо Shiko спросить, как он понял - ремень относительно распредвала, или наоборот распредвал относительно ремня.
П.С. Вчера вот настроя не было, одну Козла сожрал, вторая осталась. Сегодня вторая пойдёт явно за тремя другими.
сообщение 18.5.2012, 1:37
Сообщение #46
там мотор - обычная одновальная оппозитная субару.... все не как у людей.
вперед это раннее
сообщение 18.5.2012, 1:43
Сообщение #47
Цитата(dissector @ 18.5.2012, 1:37) *
вперед это раннее
Блин. Вот ты это понял, как ремень подвинуть вперёд на зуб - т.е. распредвал назад на зуб. А я понял так, что распредвал вперёд на зуб.
Поди теперь разбери, что там имел в виду автор цитаты из первого поста.
Заметь - к этому мы добрались только на 2-й странице высокоумных разговоров.
сообщение 18.5.2012, 1:51
Сообщение #48
кстати да, где у субаров перед? непонятноже.
или распредвал вперед или ремень........
пишет распредвал, короче так хочу уже спать, что мне все равно-ездит и норм.
сообщение 18.5.2012, 2:00
Сообщение #49
Цитата(Гидр @ 18.5.2012, 0:33) ссылка доступна только зарегистрированным
вперед это раннее
Во-вторых, конечно же распредвал вперёд подвинуть относительно ремня и соответственно коленвала о чём и написано в 1 сообщении, цитирую
Тяги на низах можете пробовать добавить выставлением распредвалов на 1 зуб ВПЕРЕД....
УОЗ не измениться, т.к. оно определяется по сигналу ДПКВ ... что и следует исходя из:
Цитата(zverek @ 17.5.2012, 19:16) *
ДПКВ - служит для определения положения ВМТ 1-го цилиндра, ...
P.S. у субар все нормально с передом движка - он там же, где и перед авто, т.к. двиг установлен продольно, а не как у движков стоящих папе-рок.
Сообщение отредактировал Shiko - 18.5.2012, 2:04
сообщение 18.5.2012, 2:09
Сообщение #50
Цитата(Shiko @ 18.5.2012, 2:00) ссылка доступна только зарегистрированным
А мне не даёт покоя - что думает комп по поэтому поводу?
Ну славатеосспади, что он у вас ещё против часовой не вращаицца, как у Хонды wink.gif
П.С. Позволю себе как несостоявшийся глумливый птеродактиль заметить, что имхо, при всех достоинствах оппозитной компоновки - она, тем не менее, кажется мне перехваленнойwink.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2012, 2:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:17
