белый цвет выхлопа. белый дым из глушителя
дым из выхлопа
т
при прогреве былый , много потом нет [ 22 ] ** [48.89%]
при прогреве и езде белый дым [ 12 ] ** [26.67%]
нет никакого дыма , пара [ 7 ] ** [15.56%]
солярка, черный при прогреве [ 4 ] ** [8.89%]
Всего голосов: 47
Гости не могут голосовать
сообщение 15.5.2012, 20:27
тосола не уходит, запаха тосола в выхлопе нет, масло не жрет.
че за такое, пар?
Сообщение отредактировал dissector - 15.5.2012, 23:38
сообщение 15.5.2012, 20:30
высокая влажность "вдыхаемого" воздуха.
сообщение 15.5.2012, 20:33
почему у меня , а у других нет, влажность одинаковая
сообщение 15.5.2012, 20:35
dissector, на прогреве, или уже нагретый при движении?
сообщение 15.5.2012, 20:36
на Эскуде? Забей...
Спасибо! — Faust Kimi Raikkonen
сообщение 15.5.2012, 20:37
Цитата(KAMAZ @ 15.5.2012, 19:36) *
на Эскуде? Забей...
почему?
на спринте и карибе также
andy
сообщение 15.5.2012, 20:38
Спасибо: 6402
проверь свой выхлоп после празднования, а то может из-за тебя влажность вокруг тебя повышается. wink.gif
сообщение 15.5.2012, 20:40
сообщение 15.5.2012, 20:42
Как это нет? У меня тоже есть. Даже на холостых видно. Сегодня вообще холодно и сыро - вот влага и летит.
В мороз понятно, что все парят, а вот по такой погоде у некоторых действительно уже нет белого выхлопа. Почему? Не знаю. Подозреваю, одно из двух - либо работа катализатора (который на старых машинах уже давно выбит), либо нормальная работа в плане экономичности. Насчёт катализатора не спрашивайте, сам не знаю.
П.С. В норме при сгорании углеводородов образуется в том числе и вода (помимо всяких там оксидов). Т.е. в выхлоп летит водяной пар - тот, который был в воздухе, и тот, который образовался. Нагретый водяной пар вылетает в глушитель, там, во-1х, остывает, и потом вылетает наружу в холод, где и рассеивается или конденсируется. Белое - это и есть конденсация. Я уже не помню физику, при каких условиях она возникает. Ясно, что зависит от температуры самого пара, наружной температуры и влажности наружного воздуха. Как-то так.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2012, 20:51
Спасибо! — Defined dissector
сообщение 15.5.2012, 20:46
Пар - это влага.
Дым - бензин или масло.
Версию с закладкой гашишных таблеток в бак исключаем. Хотя ... Чего то же это ты пить бросил!? Надо на тебя посмотреть, а то мож горб верблюжий вместо крыльев проклюнулся laugh.gif
P.S. мой форь тоже порой парит, а я - нет!
Сообщение отредактировал Shiko - 15.5.2012, 20:48
сообщение 15.5.2012, 20:53
воду я пью.
вот знаю точно - черный дым при переобогащении, бенз с водой не связывается, может обогащение , но не сильное?
про нейтрализатор - может, температура без него выше. может конденсат в выхлопной системе?
Сообщение отредактировал dissector - 15.5.2012, 20:56
Ага, художественный фильм "Укуренные":
сообщение 15.5.2012, 20:54
У тебя, у холостого ... Ты же вроде беленькую не пьёщь?
сообщение 15.5.2012, 20:55
еще заметил такую штуку, после промывки топливки-дыма(пара) не было вообще и даже не пахло с выхлопа.
сообщение 15.5.2012, 20:58
Вроде наоборот, с катализатором, после прогрева температура выше.
Если у тебя есть подозрения на воду в системе - залей спирту. Но только в бак авто, остальные "емкости" не наполнять!
сообщение 15.5.2012, 21:01
я вскрывал не один катализатор-там тупо соты и они охлаждают выхлоп.
технический пойдет? я до того как пить бросил - медицинский лил..... biggrin.gif
щас опрос приделаю, есть ли у Вас белый дым.
сообщение 15.5.2012, 21:02
dissector, я довольно прозрачно намекнул выше на переобогащение rolleyes.gif
На самом деле вот говорят, типа чёрный дым - переобогащение, синий - масло... Я так скажу по опыту - видел и чёрный дым, он будет, когда на подсосе едешь по сильному морозу, на карбе намерзать начинает, и воздушная заслонка примерзает, открыть её невозможно. Вот тогда чёрный дым и пропуски вспышек. Но это надо, чтоб бензин ручьём лился!! А когда например лямбда подохла и расход 15-18 л/100 км, вот тогда, имхо, будет не чёрным парить, а белым, ну может слегка серым. И насчёт масла - Космич масло жрал вёдрами, но не синил, а всё потому, что Консоль, а не автол cthulhu.gif
Плюс без каталика выхлоп вылетает более горячий - вот и конденсация на холодном, да ещё и влажном воздухе. (имхо, градусники в выхлоп не вставлял, может и неправ.)
Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2012, 21:04
сообщение 15.5.2012, 21:05
Пойдёт и технический, только влей в него пару пузырьков зеленки.
сообщение 15.5.2012, 21:10
Гидр, вот вот, еще попробую понаблюдать за атмо влажностью.
ROMS
сообщение 15.5.2012, 21:28
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
тосол может и выдавливать, проверь масло на наличие тасола в нем
сообщение 15.5.2012, 21:32
на бумажку? хотя странно уровень не уходит и причем это на трех машинах.
но проверю.
ROMS
сообщение 15.5.2012, 21:40
Спасибо: 41
Авто: MMC 2006
уровень масла и не уйдет, а повысится за счет тасола, лучше проверь чтобы отмести худшее
hronik
сообщение 15.5.2012, 21:42
Спасибо: 1345
Руслан, если антифриз не уходит, то всё нормально
У меня на Делике тоже был белый пар даже летом, после того как я выбил катализатор
Я не "пАрился" ...
Сообщение отредактировал hronik - 15.5.2012, 21:42
сообщение 15.5.2012, 21:51
масло и тосол не уходят.
kamelot-4
сообщение 16.5.2012, 1:56
Спасибо: 305
Каждый автомобиль с нормальной топливной системой должен парить, и с выхлопной трубы на х\х должен капать конденсат, не парят автомобили, у которых непорядок с составом топливной смеси, в конкретно, если смесь богатая, по каким то причинам, то температуры выхлопа невысокая, и пара не будет , соотв. наоборот, при бедных смесях температура выхлопа высокая, и из трубы парит сильнее.
Самый простой способ - определить состав выхлопа на нюх, но для этого нужны определенные навыки, хотя все достаточно просто, масло в выхлопе дает явно выраженный запах двухтактного моцика, охлаждающая жидкость в выхлопе дает густой пар с сладковатым привкусом, это самый простой способ диагностики, остальные сложнее, и не бюджетнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:19
